Författare Ämne: Rumsgivare  (läst 12034 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Rumsgivare
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2008, 13:24:15 »
- Välj motstånd: en lysdiod behöver ca 10 mA, dvs är det 12V så ta ett motsånd på 1,2 k ohm. (24V  2,4 kOhm osv)
Vill man vara petnoga så blir det väl snarare runt 1 kOhm vid 12V och 2,2 kOhm vid 24V.
Utloggad johankjellgren
  • Antal inlägg: 42
SV: Rumsgivare
« Svar #16 skrivet: 22 november 2012, 13:17:58 »
IVT's rumsgivare består av ett NTC motstånd som temp- givare och en Lysdiod för att visa larm. Lysdioden är bara för indikering av larm och ingen givare.
För IVTs Rego 6xx styrning:
Koppla in NTC motståndet till plint "GT5", aktivera givare i service meny 5.13
Koppla lysdiod till plint "Alarm LED", byt plats på trådarna om den inte lyser vid larm.
På bilden syns givaren, NTC motstånd, som en liten prick på nedre sidan av krympslangen
/C
Jag har en Carrier med rego600. Jag vet inte hur jag ska framkalla ett larm för att testa. det skall alltså inte vara nåt motstånd på larmdioden ?
  • Dot gäster: 2249
