Författare Ämne: Får inget borrprotokoll - metod att kontrollera hål?  (läst 12675 gånger)
Utloggad MrBean
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 24 januari 2007, 15:23:26 »
Suck, nu har jag tjatat i 7 månader på installatören för att få ett borrprotokoll och han lovar att skicka det nästa vecka.... Så går det när man har betalat fakturan. Jag har enligt fakturan ett 200 m borrhål och det skulle jag väldigt gärna kontrollera på något sätt.
Finns det någon metod att göra detta? (Förutom det väldigt omständiga att dra upp slangen, mäta den, är den  kortare än 200 m, loda hålet  Sc:,h)
Vad händer om jag inte skickar in protokollet till Stockholms stads miljöförvaltning att installationen är slutförd?
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Får inget borrprotokoll - metod att kontrollera hål?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 16:20:44 »
Det är så vitt jag vet Brunnsarkivet hos http://www.sgu.se/ som ska ha protokollet. När jag fick min brunn borrad sa dom till mig att det är borrarens ansvar att skicka in protokollet. Kanske borraren redan skicka in det till dom och det därför finns en kopia där som du kan få?
Annars är det tyvärr bara att tjata som gäller, ring varje morgon, lunch och kväll  >:D
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 16:34:13 »
Ibland monterar man T-stycken med propp på längst upp på slangen i stället för böjar, det blir enklare att avlufta systemet då. Har man sådana är det bara att skruva loss proppen och loda i slangen. Det är lätt gjort med en tyngd (en bit armeringsjärn t.ex.) och fiskelina. Ta en lång bräda, slå i två spikar och mät avståndet mellan dem. Sen är det bara att linda upp linan och räkna antalet varv. Det var inga som helst problem att känna av när lodet bottnade.
Har inte provat att loda utanför slangen, i slangen var vad som rekommenderades. Förmodligen kan lodet lätt fastna om man lodar direkt i borrhålet.
Utloggad MrBean
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 16:38:19 »
Stockholms miljöförvaltningen ville ha en kopia också, borraren har garanterat inte skickat in den eftersom han har "medgivit" att inte har skrivit någon än.
Utloggad MrBean
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2007, 16:40:01 »
Lite nyfiken, varför lodade du hålet? Stämde djupet med beställning?
Ang. lodning i slangen så innebär väl det förstås att brinen måste fyllas upp igen, får bli till sommaren. Ingen annan metod, t.ex. hälla i brine uppvärmd till 20 grader och se hur lång tid det tar innan returen blir ca 20 grader och med känd flödeshastighet borde man kan kunna räkna ut sträckan.
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2007, 22:19:54 »
Jag kanske är lite trögfattad, men om man vet slangdimensionen borde man väl bara kunna pumpa ur vätskan och se hur mycket det blir?
130 kvm + 45 kvm oisoleriad källare värms av Nibe 1215-7. 140 meter hål. 1 år i drift 10/1 2008.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2007, 22:32:36 »
Protokollet ska levereras till kunden!
Kolla med SGU om dom fått den... sen ringer du inst o säger att även SGU saknar protokollet enligt uppgift till dig. Dom på brunnsarkivet brukar va tillmötesgående.
Du kan tom söka själv där direkt...
Det är LAG på att borrarn har skyldighet att lämna in protokoll till dom.
Vet iofs inte om det är nån påföljd, men det kanske kan hjälpa!?
http://www.sgu.se/
Osså brunnsarkivet, man behöver registrera sig men det kostar inget. Sen kan du söka både i kartan och på fastighet!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 09:04:36 »
Efter det att slangen var monterad i borrhålet och kapad vid markytan låg det ca 2 överblivna stumpar om ca 9 meter på gräsmattan. Då började jag fundera över om man brukade beställa slang med så stort övermått. Sen schabblades det vid installationen,  slangen skenade ner i hålet och slangvindan välte. En av killarna kunde ha skadats rätt allvarligt om han inte hade hunnit undan slangvindan när den tippade runt. Han stod nere i en liten grop runt borrhålet och där låg slangvindan efteråt. Av en ren slump stod jag inne och såg genom fönstret när det hände, en så där 4 meter bort. Det var så att jag höll på att kasta mig ner i skydd bakom radiatorn. Det är stora krafter i rörelse när ett par hundra kilo slang och vinda skenar.
Det blev en hel del veck på slangen så de fick använda rörtång för att återställa slangen till rund form. Delar av gräsmattan blev förstörd för det rann ut en massa sprit på den men det var så mycket ogräs i den så det gjorde inget. Kort sagt, jag tyckte jag hade anledning att misstänka att allt inte var som det skulle.
Resultatet blev att jag fick ny slang installerad för lodet "bottnade" 9 meter ner i båda   slangarna. Det var förträngningar där efter vecken. Slangen gick för övrigt sönder vid ett av de ställen där det hade varit veck när den drogs upp ur hålet. Fick också 1000 kr tillbaka för det fattades 4 meter. Lodade 125 meter plus att tyngden är ca 1 meter lång. Hade beställt 130 meter. Blev förmodligen populär hos installatören men jag har inte behövt ha något med dem att göra efteråt. Förmodligen till ömsesidig belåtenhet.
Brinen var kvar i slangen när jag lodade, det var bara att fylla på lite vatten tills T-stycket var fullt efteråt.
Utloggad MrBean
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2007, 10:47:57 »
http://www.sgu.se/
Jag får kontakta SGU, det man kommer åt online verkar täcka fram till 2003 och inga nya hål.
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2007, 18:34:21 »
Igen angående att kontrollera borrdjup;
Kan man inte pumpa upp all "brine" och se hur många liter det blir för att få reda på längden i grova mått om man nu vet vad det är för slang man har? Eller "rasar det ner" en allt för stor okänd mängd i slangen tro?
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2007, 18:37:59 »
Att pumpa upp en vattenpelare på över hundra meter är inte så lätt det bildas vackum efter ungefär 9,5 meter. Möjligen kan man med hjälp av tryckluft blåsa upp det mesta av vätskan.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2007, 20:28:25 »
Kolla på bitarna som kapades av brukar finnas metermarkeringar på dom.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2007, 19:51:15 »
[/quote
Då kan slangen flyta upp och bildar ett nystan med pemslang över tomten.
Det vill man INTE.
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2007, 22:14:58 »
Alla sätt är bra utom dom dåliga  :o
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2007, 11:23:39 »
Det vill man INTE.
Det är ju jättebra, för då kan man ju mäta den på vanligt sätt.  ;D
