Författare Ämne: Får inget borrprotokoll - metod att kontrollera hål?  (läst 12676 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Får inget borrprotokoll - metod att kontrollera hål?
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2007, 23:26:17 »
Men .. använd den beprövade metoden .. ett hål ekar som bekant så ta tid på "ekot"
Men komihåg att ljud färdas snabbare i vatten
Utloggad MagnusÖ
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2007, 18:21:40 »
Har precis lodat min kollektorslang i borran. Provade först med fiskelina av nylon, men det gick bara till ca 100 m sen blev friktionen för stor mellan lina o slang. Bytte sedan till spunnen fiskelina och med samma 80 g blyvikt. Det fungerar utmärkt, men den sjunker ganska sakta ner mot botten, som är 185 m.
Använde ett fiskespö med haspelrulle. Verifierade länden på linan genom att linda upp den över två spikar med 10 m mellanrum.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2007, 22:50:34 »
Hej skyldig att alltid lämna protokoll där det framgår längd på foder rör i jord och längd på foder rör i berg.
Det ska även stå hur han tätat mot berg tex nitning, bentonit eller betong även lager följden ska framgå.
Ställ din fråga på Geotec,s hemsida http://www.borrare.se/sida_iframe_forum.html så får du klara besked av Anders Nelson som även kan ge råd hur du ska gå vidare.
Göran
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
