Författare Ämne: Är LG så dålig som det verkar här?  (läst 7033 gånger)
Utloggad p.h.
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 januari 2007, 09:38:33 »
Hade hembesök av VKG och beställde då en LG Nordic ArtCool 9 avd dem. Jag hade själv funderat på en Panasonic CS-TE9DKE men de övertygade mig att LG:n var bättre. Men läser man här så verkar den vara värdelös och inte värd pengarna...
De argumenten de kom med var att de LG var bättre, den var utvecklad för vårt klimat, övriga är konverterade för vårt klimat, den såldes mycket i öst (underförstått kallt klimat), den var testat ner till minus 21 utan problem, ska fungerar till minus 26 när den stängs av automatiskt (vid kallare så fryser köldmedium), den har bättre filter elektrostatiskt behövs ej rengöras annat än ""grov" filtret. Den var en helt bättre produkt. Framför allt mycket tystare, 20 dec som lägst.
Jämförde man spec med Panasonic:en så var det ingen direkt skillnad annat än i priset. Det som avgjorde var ljudnivån, design dvs placerings möjligheterna. Hade tänkt att ha Panasonic:en ovanför ytterdörren så att den skulle störa minst. Enligt en undersökning av Antisimex så var det inte en bra placering pga kallt/varm vid öppen ytterdörr, trångt utrymme (i mitt fall) dvs liten luft volym i hallen vilket kan göra det svårt för termostaten att ge rätt temperatur. Vilket kändes helt rätt när man tänkte efter.
Det bästa för mig vore då att placera inomhusdelen i vardagsrummet som har störst luftvolym för att få bäst effekt. Då är man inne på ljudnivå och eventuellt design för dem som bryr sig om det. Då känns LG helt rätt, den ska vara tystare med min 20 jämfört med 27 decibel samt att det finns 3 olika front färger och den smälter faktiskt in lite bättre. Nu är ju inte Panasonics inomhus del så himla ful men ändå.
Jämför man specifikationerna så är det inte någon direkt skillnad i mina ögon i alla fall:
VärdeLGPanasonic
Kylfunktion
Kylkap.max 3 KWmax 3 Kw
Strömförbr0,65 kW nominell0,12-0,7 kW
EER4,05 W/W4,48 W/W
Värmefunktion
Värmeeffektmax 5,3 kWmax 5,3 kW
Strömförbr0,9 kW nominell0,12-1,4 kW
COP4,25 W/W4,2 W/W
Arb.temp35/-2035/-20
Inomhusdel
Luftflödemax 175 l/s103-175 l/s
Ljudnivå20-31 dB24-40 dB
Avfuktning1,2 l/h1,2 l/h
Utomhusdel
Ljudnivå45 dB47 dB
Type-Scrolle-Scroll
KylmediumR5410A/1000gR5410A/1190g
En stor skillnad var garantin. På LG så har de 6 års helförsäkring, på Panasonic är det 2 + 5 (kompressor) års garanti. Nu ska jag vara ärlig och säga att jag har dålig koll på vad 6 års helförsäkring innebär men det framstod som om det täckte in alla möjliga fel och olyckor.
Så frågan är om detta är rätt köp eller inte? Det enda som känns rätt är att placera inomhusdelen i vardagsrummet för att få bättre luftvolym, spridning, termostat funktion m.m. än i hallen ovanför ytterdörren. Jag bor i ett 1 1/2 plans radhus med en avlång hall med dörr kök, större öppning till vardagsrum, dörr toa, trapp upp.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Är LG så dålig som det verkar här?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 11:05:25 »
Hej p.h.,
-du har inte möjlighet att lägga in en bild på din planlösning? Då är det lättare att ha en uppfattning om bästa placering av innerdelen. Själv är jag alltid tveksam till installationer i de rum som man vistas mest i, p.g.a. ljudnivån när fläkten får jobba kring maxläge när det blir riktigt kallt ute.
Om jag bott i ett 1½ -plans hus, skulle jag välja en kraftfullare pump än LG:n. Jag vill ha en bra effekt och bli nöjd, när jag ändå lägger ut så mycket pengar... ;)
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad joli
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2007, 17:15:01 »
Jag har haft min LG Nordic Art 9 sedan den 24:e november och tycker nu att den funkar bra. Jag har iof inget att jämföra med - vet ju inte hur en annan pump hade gjort jobbet.
Jag har inga element på i hela huset ännu (läs mer om mitt hus i min signatur) och pumpen klarar i alla fall av att värma ena vinklen (107 kvm) av mitt enplans vinkelhus till 21,5 grader när det är -10 grader ute. Andra vinkeln på 48 kvm består av ett fd. vidbyggt garage och värms för närvaranade endast med 2 värmegolv på totalt 16 kvm. Här är det emellertid inte mer än 17 - 20 grader, beroende på rum. Till saken hör att huset är byggt 1959, har självdrag samt 2-glas fönster.
Jag har emellertid haft lite problem, som man kan läsa mer om här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10364.0
Det enda som fortfarande irriterar är att den avger ett knäppande ljud ibland när den avfrostar. Någon som har samma "problem" med sin pump eller har en aning vad det kan bero på?
LG Nordic Art 12 luft-luftvärmepump i enplans-villa på 170 kvm, vattenburen elvärme med elpatron, 2 vuxna+1 barn. Årsförbrukning, 27 - 28 000 kWh. Kollar på bervärmepumpar nu...
Utloggad p.h.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2007, 08:41:16 »
Micra: Huset är ett 1 1/2 plans radhus på 111 m2. Har bif plan skiss för under/övervåningen. Min tanke var först att köpa en Panasonic och placera den på undervåningen direkt ovanför ytterdörren där många brukar placera den. Sen började jag fundera på om det verlkligen var rätt plats pga mindre utrymme/luft volym och att kanske blir missvisande för termostaten och även att man öppnar/stänger dörren. Började då fundera på att placera den i vardagsrummet istället men då får man tänka mer på design/ljudnivå och då blev det LG:en. Nu är jag tillbaka till Panasonic istället och placering ovanför ytterdörren då man kan mer kan tänka på funktion än design.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2007, 08:49:51 »
Jag skulle utan tvekan placera den ovanför ytterdörren i hallen.
Har så själv och det fungerar perfekt, vår planlösning liknar din.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2007, 11:14:03 »
Jag är helt överens med nic2,
-ovanför entrédörren ser helt klart ut att vara den bästa placeringen!
Betänk ur ljudsynpunkt att när det blir riktigt kallt så kan du måsta köra innerdelens fläkt på maxhastighet, -då vill det till att inte vara ljudkänslig om man placerat innerdelen i vardagsrummet, där man vistas mest...
Kan inte förorda en Panasonic, -läs "H16"-problematiken på Panasonics deltavla!
Hälsningar
Micra
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2007, 16:03:48 »
Om du vill köpa av VKG så tycker jag du ska titta på deras Panasonic Flagship HE9DKE. De säljer dem för samma pris som LG Nordic.
HE9 är troligtvis det bästa Panasonic har tillverkat, en jäkligt bra pump.
Utloggad p.h.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2007, 09:22:17 »
Ja det är HE9DKE och E12EKEB jag har tittat på. Nu har ju HE9DEK betydligt bättre COP värde än E12EKEB, men jag vet inte... Sen är väl E12EKEB en nyare pump vilket borde innebära förbättringar. Har också sneglat på XE12EKE, det känns ju behändigt med auto dammsugning, visst tänker man nog att det där gör man ju själv men efter nåt år är det kanske lika självklart att det görs.
Någon som vet om "extra syre" funktionen i HE9DKE gör någon skillnad? Om det blir VKG eller någon annan får nog priset avgöra.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2007, 19:53:46 »
skulle bli lite misstänksam om en nasare kom och påstod att det inte gick att köra under -26 ºC ,för då fryser köldmediet. hoppas han inte kommer med fler osanningar.!
lycka till med köpet ! mvh. ACE
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2007, 21:43:40 »
Hade jag inga möbler ivägen så skulle jag utan tvekan placera den efter golvet i vardagsrummet så den blåser rakt ut i hallen.
På så sett har du den placerad i det rum som är större och dessutom stiger varm luft. Dvs du behöver inte köra fläkten lika hårt för att trycka ner luften och blanda med den svala nere vid golvet som du vill värma.  Dessutom kommer pumpen längre från huvudnivå och därför stör inte ljuet lika mycket. Den får svalare luft att arbeta med om den sitter lågt och du tjänar mer.
Dessutom är det ju viktigt för dig att den inte syns så mycket. Personligen hade jag nog aldrig lyckats övertala frugan att få sätta pumpen i vardagsrummet om jag inte kunna sätta den så den inte stör utseendemässigt så hon gick med på att byta ut ett element mot pumpen. (ett element är ju inte vackert heller)
En annan aspekt är att jag antar att jag antar att du hellre har bättre värme i vardagsrum + sovrum än i tvättstuga + wc
Jag tvivlar på att du kommer att störa dig på ljudnivån. Jag har min 20 cm från golv precis bakom min soffa i vardagsrummet och jag har kört konstant på högsta fläktläget utan att stört mig på den.
Stör man sig på ljudet när man befinner sig i vardagsrummet kan man alltid sänka fläkten några steg när man tex tittar på tv.
Utloggad arcu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2007, 16:10:10 »
R410A Fryser INTE alls vid -26 grader C när du har ett atmosfäriskt tryck på 1 bar! Vid en bars tryck har R410A sin KOKPUNKT vid -28
Utloggad arcu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2007, 16:12:00 »
Måste hålla me Mange H angående placeringen.
Utloggad arcu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2007, 16:43:18 »
Vad det gäller E9EKEB vs LG Nordic ArtCool N09AW är det väl rent prestandamässigt hugget som stucket. Största skilnaden är ljudet. Enl. LG själva ska Nordic maskinen ha en smartare avfrostning än de vanliga "norden anpassade" maskinerna. En "norden anpassad" maskin blir tilldelad en "avfrostningskurva" som talar om för maskinen hur ofta den ska avfrosta vid vissa temperaturer. Detta resulterar ofta i att dessa maskiner står och producerar värme i 45min till 1,5 timme för att där efter avfrosta i 10-15min. Den "smarta avfrostningen" ska bestå i att Nordic vet vad den ska ha för verkningsgrad vid en viss temperatur och luftfuktighet. Detta ska alltså resultera i att: när termostaten i innerdelen känner av att inomhus temperaturen som önskas är uppnådd, ska Nordic kunna göra en kort avfrostning på 30sek till 3-4min. Vilket leder till jämnare gång och temperatur inomhus.
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 16:45:07 av arcu »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2007, 17:38:55 »
R410A 1bar(a)= ca -52,5 ºC förångningstemp
R410A 1bar(e)= ca -37,5 ºC förångningstemp
enligt mina listor i alla fall.
var har du fått dina uppgifter ifrån ?
mvh.ACE
  • Dot gäster: 2358
