Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Gjort bort mig.
5
Next
Alla
Ämne: Gjort bort mig. (läst 23311 gånger)
Justjoking
Kan värmepumpar
Stad/land: Borlänge
Antal inlägg: 93
Justjoking
Gjort bort mig.
23 januari 2007, 22:31:30 »
Hej. Jag är helt ny på forumet.
Jag har en Panasonic HE9dke och såg i dag när jag kom från jobbet att det hängde en stor istapp från utedelen i det stora hålet på undersidan. Det hade varit närmare -20 under natten.
När jag kom in så efter en stund så hörde jag hur den började att frosta av, jag gick ut för att kontrollera om det rann något vatten ur utedelen.
men icke.
Jag bröt bort isbiten och det blev en liten knöl kvar som jag inte fick bort.
Nu kommer mitt stora misstag, jag bankar till och jag menar inte hårt två gånger på under sidan för att få loss proppen.
Det börjar att pysa eller snarare att spruta ut vad jag tror är gas.
Blir vettskrämd och springer in och stänger av anläggningen.
Jag törs inte prova den igen.
Det har i och försig slutat att pysa, men det känns inte rätt att prova nu.
Hjälp vad kan ha hänt.
Och vad ska man göra.
Mikael:'(
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme Uppvärmd en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Cyber-Jedi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Cyber-Jedi
SV: Gjort bort mig.
23 januari 2007, 22:41:14 »
Gissar att kondensbatteriet eller något annat rör i utedelen gått sönder...
Att göra: ringa en reparatör som i bästa fall kan löda ihop det igen, och fylla på nytt köldmedium. Annars är det bara att bita i det sura äpplet och köpa en ny utedel.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
SV: Gjort bort mig.
23 januari 2007, 22:49:18 »
Jämmer och elände.....men man lär sej av sina misstag....gör inte så nästa gång.......var det inte trågvärme i den?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: Gjort bort mig.
23 januari 2007, 22:51:58 »
Starta inte! försök få bort isen utan att värma med något, lokalisera läckan och täta med vad som helst som inte är vått. Ring sedan reperatören. Får du in fukt i systemet är det rent hopplöst att suga torrt nu när det är kallt.
Oljan brukar hålla lite köldmedia som sakta förgasas, har du tur får du inte in någon fukt. Har du otur suger den in lite luft/fukt när innedelen svalnar.
Senast ändrad: 23 januari 2007, 23:04:05 av hplp
j:son
Kan värmepumpar
Stad/land: Helsingborg
Antal inlägg: 90
j:son
SV: Gjort bort mig.
24 januari 2007, 01:54:52 »
Fast med det användarnamnet så kan man ju undra...
Dags att uppdatera här.
Justjoking
Kan värmepumpar
Stad/land: Borlänge
Antal inlägg: 93
Justjoking
SV: Gjort bort mig.
24 januari 2007, 08:44:48 »
Man skojar inte om en värmepump
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Gjort bort mig.
24 januari 2007, 08:49:39 »
Har du monterat själv eller är det en proffsinstallation?
Det KAN faktiskt vara värmekabeln (om sådan finns) som gått sönder och kortslutit mot schassiet, det kan nog upplevas som en gasläcka om det samtidigt som kortslutning tinar/kokar isen...
Vet dock inte hur länge det pyste, en kortlsutning borde inte pågå så lång tid utan att säkringen går.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Justjoking
Kan värmepumpar
Stad/land: Borlänge
Antal inlägg: 93
Justjoking
SV: Gjort bort mig.
24 januari 2007, 11:05:41 »
Jag har monterat den själv.
Och det finns ingen värmekabel monterad.
Fick rådet att vänta med den!?
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Gjort bort mig.
Svar #8 skrivet:
24 januari 2007, 17:55:09 »
Kan det inte vara så att precis när du slog till den så skulle den börja avfrosta?
Då pyser det ju till rejält i utedelen.
Har svårt att se att man skulle kunna slå sönder nåt rör/koppling pga det du gjorde.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
SV: Gjort bort mig.
Svar #9 skrivet:
24 januari 2007, 18:11:36 »
Starta inte pumpen förrän du vet säkert vad det var.
Lasse å
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 241
Karma +2/-5
Lasse å
SV: Gjort bort mig.
Svar #10 skrivet:
24 januari 2007, 19:35:21 »
Med vad och vart bankade du??
Om du använt något ex. en mejsel och bankat så sitter ju cellpaketet rakt ovanför hålet, när jag själv petade med fingret i hålet första gången så trodde jag att det var is, men förstod snabbt att det var botten på cellpaketet, de sitter nämligen väldigt nära tråget.
Kan det vara så att du råkat ta hål i det?
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006 22.041 kwh + 7 m3 ved.
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
SV: Gjort bort mig.
Svar #11 skrivet:
24 januari 2007, 19:40:06 »
Eftersom du installerat själv kanske du har tillgång till manometer. Mät i så fall trycket, det bör vara 6-11 bar statiskt, beroende på temp. Om dt är 0 har du läck!
Justjoking
Kan värmepumpar
Stad/land: Borlänge
Antal inlägg: 93
Justjoking
SV: Gjort bort mig.
Svar #12 skrivet:
24 januari 2007, 19:58:44 »
Jag (slog) med baksidan av handen, knuten näve, på undersidan på utedelen två gånger bredvid det stora dräneringshålet.
Jag har svårt att säga hur länge det pyste men nog höll det på i ca 3-5 minuter.
Jag ville inte stå ute och lyssna på eländet -18 grader ute då.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
SV: Gjort bort mig.
Svar #13 skrivet:
24 januari 2007, 20:04:39 »
Godset i värmeväxlarna är mycket tunt, det behövs inga stora krafter utifrån för att punktera en sådan.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Gjort bort mig.
Svar #14 skrivet:
24 januari 2007, 20:07:50 »
Jag vill inte vara en glädjedödare, men det kanske finns en anledning till att man säljer vinteranpassade maskiner eller vinterkit till icke anpassade.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
5
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Gjort bort mig.
gäster: 3722
användare: 7
T Ramsmark
Heat?
Daniel.
AÖd
tyke
phl
Ewald
