Författare Ämne: Gjort bort mig.  (läst 23317 gånger)
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
SV: Gjort bort mig.
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2007, 20:28:03 »
 huvuddunk Fick rådet av leverantören att vänta med att montera värmekabeln. eftersom det kanske inte behövs.
Har även för mig att jag läste det på detta forumet någon gång?
Jag monterade den i juli 06.
Den har fungerat klockrent hela tiden~~~~fram till nu.... fast det ordnade jag ju bra själv nu när det är som kallast. studs
Jag är inte så hemma men jag vakumsög den själv. Monterade den själv och lejde inkopplingen av elen.
Hur kollar man om man har tryck?. Använder man vakumsugen igen.
Och är det någon som tror att det är någon idé.?
Tycker nog att  hplp:s förslag låter bäst att börja med. Fast om det är ett hål rakt ovanför dränerings hålet (vad som nu sitter där? det är ju så mörkt och kallt ute -14.) går det att löda igen eller laga?
En sak vill jag säga, tusen tack för alla svar  utan min tokdumma handling så hade jag inte gått med i forumet!
(å andra sidan så hade jag nog sluppit om jag får vara ärlig)
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
  • Antal inlägg: 36600
SV: Gjort bort mig.
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2007, 20:37:00 »
Jag vet att det finns de som rekomenderar at man avvaktar för att se om man verkligen behöver vinterkitet, men om man vill gå efter försiktighetsprincipen kan det nog vara bättre att montera det direkt - du är ett levande bevis på detta och jag tackar dig för att du tog mod till dig och registrerade dig i forumet, dina erfarenheter kan säkert hjälpa andra att undvika göra det/de misstag du gjorde.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
SV: Gjort bort mig.
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2007, 20:45:13 »
 *vinkar* Man börjar med att montera vinterkitet direkt sen kan man börja fundera på var hur när och var man ska placera den. Thumbsup
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Gjort bort mig.
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2007, 21:45:19 »
Angående manometer.
Koppla en manometer/manometerställ till slang. Var noga med att alla kranar är stängda. Sätt sedan slangen till serviceporten och läs av trycket. Koppla sedan snabbt bort slangen från serviceporten.
Angående vinterkit.
Jag brukar själv motera värmekabel och termostat men lämna elanslutningen till senare, om det behövs. På hus utan tillsyn (sommarstuga) tycker jag att man kan koppla in för säkerhets skull.
Utloggad kronprinsen
  • AB Tryck och Pys
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • E9DKE installerad dec 2006
SV: Gjort bort mig.
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2007, 08:45:11 »
Angående vinterkit.
Ett utmärkt råd, värmekabeln är i princip försumbar i inköpskostnad och kan ju kopplas in vid behov. Min värmekabel sticker ut lite genom dräneringshålet just för att slippa det här problemet. Nu sitter det t.o.m små frysta droppar i änden på kablen, det är precis att kabeln "orkar" hålla dräneringshålet frostfritt. Jag har stugan i mellansverige och där har det vandrat mellan 0 och -3 flera veckor vilket ineburit massvis med avfrostningar och därmed vatten.
Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 93
SV: Gjort bort mig.
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2007, 10:22:44 »
 Sc:,h Tycker nog att  hplp:s förslag låter bäst att börja med. Fast om det är ett hål rakt ovanför dränerings hålet (vad som nu sitter där? det är ju så mörkt och kallt ute -14.) går det att löda igen eller laga?
Kanske man ska nyttja hemförsäkringen?
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 10:30:41 av Justjoking »
  • AB Tryck och Pys
  • Antal inlägg: 38
SV: Gjort bort mig.
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2007, 12:54:05 »
I första läget är väl att ta reda på vad som gick sönder, pös det och fräste och du inte har nån värmekabel kan felet bara vara att köldmedie läckt ut och då är det som tidigare sagt:
1:försöka hitta skadan
2:löda
3:fylla med köldmedie med spårämne(vacuumsuga)
4:Starta och köra
5: efter en tids drift lysa med uv-lampa för att se att inget köldmdie pyst ut.
Har du inga kontakter i branchen på alla dessa moment så bör du kolla om hemförsäkringen täcker ditt misstag och ta dit en firma som löser alltihop.
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
SV: Gjort bort mig.
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2007, 14:32:13 »
:'( Hej. Jag är helt ny på forumet.
Jag har en Panasonic HE9dke och såg i dag när jag kom från jobbet att det hängde en stor istapp från utedelen i det stora hålet på undersidan. Det hade varit närmare -20 under natten.
När jag kom in så efter en stund så hörde jag hur den började att frosta av, jag gick ut för att kontrollera om det rann något vatten ur utedelen.
men icke.
Jag bröt bort isbiten och det blev en liten knöl kvar som jag inte fick bort.
Nu kommer mitt  stora misstag, jag bankar till och jag menar inte hårt två gånger på under sidan för att få loss proppen.
Det börjar att pysa eller snarare att spruta ut vad jag tror är gas.
Blir vettskrämd och springer in och stänger av anläggningen.
Jag törs inte prova den igen.
Det har i och försig slutat att pysa, men det känns inte rätt att prova nu.
Hjälp vad kan ha hänt.
Och vad ska man göra.
Mikael:'(
Hej alla!
En liten fråga hur skall man ta bort all is som blir på undersidan av utedelen. Är rädd för att grabben skall gå o dra i dom och då med samma resultat som detta inlägg.
Är det varmvatten som gäller??
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Gjort bort mig.
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2007, 14:40:50 »
Värmepistol måste väl vara lättast, så slipper Du få så mycket is runt pumpen..., eller tantens fön  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Gjort bort mig.
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2007, 14:48:42 »
Personligen tycker jag att varmt vatten är effektivast iaf på farsans Chunlan......
Gick min vanliga sväng tidigare i veckan förbi mina pumpar alltså utedelarna och upptäckte till min fasa att för första gången så var det is i avrinningshålet på Nocrian iofs så var det -26 grader ute då..... men tog varmt vatten och tinade bort isen sen gick jag och hämtade lite verktyg och drog ner värmekabeln dubbelvikt i avrinningshålet ca 2cm och efter det har det inte funnits tillstymmelse till is i tråget och runt hålet.
//Krister
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
SV: Gjort bort mig.
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2007, 15:21:52 »
Krister ditt råd funkade bra,nu e det isfritt igen..  studs Tackar
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Gjort bort mig.
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2007, 19:20:07 »
 Thumbsup   :)
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Gjort bort mig.
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2007, 19:53:12 »
Drick 6 Pripps blå klass två, vänta en halvtimme & gå ut & pinka på ytterdelen......nytta med nöje...... >:D
SV: Gjort bort mig.
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2007, 21:10:52 »
Om det krävs många avfrostningar så blir det väl "torken" sedan antar jag Nisse-Gurra?  ;)
Utloggad timråik
  • Stad/land: TIMRÅ " Västernorrland "
  • Antal inlägg: 6
SV: Gjort bort mig.
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2007, 16:01:31 »
Hej.
Fick också rådet att avvakta med inkoppling av värmesligan.
Men efter denna trådläsning , så är den numera inkopplad , och förhoppningsvis funktionell , i den bemärkelsen att den håller isfritt i dräneringshålet.
Mvh.
