Författare Ämne: Är det rätt utblåsvärme?  (läst 11112 gånger)
Utloggad JD
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 8
  • Svårt att kunna, men vill gärna veta!
« skrivet: 23 januari 2007, 08:58:54 »
En fråga, har haft min Panasonic CS-HE9-SPK + CU-HE9-SPK i ett år och det ser ut som jag sparat 7000 kw timmar på ett år men med tanke på den obefintliga vintern fram till igår så kanske inte man skall vara så glad.
Min fråga är om utblåsluften, jag har sett lite olika värden på detta forum och undrar om min verkligen värmer tillräckligt.
Jag kör full fläkt (läge 5) och den står på 24 ºC och HEAT.
Jag satte en givare till min väderstation precis i mitten vid utblåset och kunde efter två dagars drift läsa av en max temp på 38 ºC.
Har läst om betydligt högre grader i detta forum. Vad är rimligt och är det fel på min maskin?
Tacksam för era svar!
/J
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
SV: Är det rätt utblåsvärme?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 09:20:29 »
Utblåstempen är väldigt beroende på vart du har placerat termometern. På min skiljer det över 5 ºC beroende på om den hänger fritt framför utblåset eller om jag pillar in den "i" lamellerna.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad JD
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2007, 10:06:30 »
..........jag tryckte fast givaren mellan det plastgaller som är längst fram........ prefekt passform....
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2007, 10:23:11 »
Du måste avläsa utetemp och insugstemp också för att det ska gå att bedömma
Utloggad JD
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2007, 12:48:57 »
Ok. Med insug menar du den temp det är inomhus ovan maskinen?
//J :-\
Utloggad tolins
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 14:06:59 »
precis ! kollade nyss den hemma insugstemp 23 ºC utblåstemp 42,4 ºC utetemp -29 ºC  förbrukning 1580w detta kollat cirka 10 min efter avfrosning på en panasonic E12 utan trågvärme,jag ska för skojs skull mäta den igaraget på firman ikväll där är det ännu kallare o den är bara inställd på 16 ºC *vinkar*
Utloggad JD
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2007, 14:18:55 »
-29 ºC är rätt kallt det..... får mäta insug ikväll...
Utloggad hoowe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 20:52:05 »
 Kidnappar denna tråd lite.  :)
Hej alla, läst lite här som "passiv" medlem men nu kommer mitt första inlägg.
Är detta normala värden för en xe9eke? Ute -6 inluft 19,9 samt utblåsluft 35,4. Har lite problem att får den gå på någon högre fläkt hastighet än 2 när det är under -8. Men det kanske är normalt?
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2007, 23:04:10 »
Jag fattar inte hur många kan ha så hög temperatur på utgående luft när det är riktigt kallt. Själv får jag ut 45 grader på min E9CKP5 efter avfrostning.Utetemp=-13 grader. Den tillförda effekten är ca 1330W när värmekabeln är borträknad. Är det möjligtvis fel på min pump kanske eller beror det på var man mäter. Tar man IR-termometern och riktar in i innedelen då blir tempen bra mycket högre.
/ Niclas
Utloggad norings
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2007, 07:31:55 »
Hur kan du få ut så hög utblåstemp vid -29 grader??? Min E12CKP är då avstängd sedan länge, under ca -17 så blåser den bara ut knapppt +30 grader. Vid -7 ute och +23 insugsluft maskinen ställd på fläkt 4 och maxtemp då får jag ut som mest ca+49 grader. Då stoppade jag ändå in termometern mellan luftriktarna så långt jag kunde.
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2007, 12:05:48 »
Har mätt på min XE9 i dag och fick följande resultat:
Ute temp: +/- 0 grader
Insug: + 24 grader
Utblås: + 50 grader
Pumpen är då inställd på + 30 grader och i powerfull läget.
Ta det försiktigt når ni mäter som norings beskrev:
 "Då stoppade jag ändå in termometern mellan luftriktarna så långt jag kunde"
Glöm inte bort att fläkten sitter där, och det är inte så svårt att skada vingarna. Thumbsup
Utloggad tolins
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2007, 16:13:27 »
Norings  vid -7 verkar din ge mycket bra med värme drog du upp tempen på max o testade vid -17 som du gjorde vid -7 jag tänker bara så att den verkligen jobbar för fullt
Utloggad Peps LLvp
  • Stad/land: småland
  • Antal inlägg: 8
  • Villa 187m2 1½plan Byggt -78 XE12EXE_AC Robot
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2007, 18:31:48 »
inblåstemp 23,3c
Utblås 50,4c
Ute temp +/- 0  Effekt uttag 1640w   Fjärr Heat 30c
Pana Xe12 EKE.
Fick in den lösa givaren till väderstationen mellan vingarna som JD gjorde.
Tror väl att det är ok för den här modellen eller?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2007, 19:47:35 »
Hei Tolins
Med ditt måleresultat så går jeg ut fra at viftehastighet har vært minimal ( sannsynligvis Quiet mode ) ellers så anser jeg din temperaturmåling å være usannsynlig . Med høy lufthastighet så anser jeg det som umulig å oppnå en sånn temperatur på utblåsen ved -29 ute. Men regner med at du stødvarmer med noe annet , og med hjelp fra vedovnen`s  varmestrøm så kanskje . Men godskriver ikke varmepumpa for mye av varmen da . Riktignok er litt , bedre enn ingenting .
 *vinkar* Raptus
Utloggad tolins
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2007, 07:27:41 »
Hej Raptus
Fläkten stod i autoläget den blåste på 3ans hastighet,pumpen värmer två rum på totalt ca 60kvm,det är givetvis så att om ytan den ska värma vore tex 120kvm så skulle pumpen inte orka hålla samma insugstemp o då blir ju utblåstempen automatiskt lägre
