Författare Ämne: Är det rätt utblåsvärme?  (läst 11113 gånger)
Utloggad norings
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 35
SV: Är det rätt utblåsvärme?
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2007, 18:53:22 »
Norings  vid -7 verkar din ge mycket bra med värme drog du upp tempen på max o testade vid -17 som du gjorde vid -7 jag tänker bara så att den verkligen jobbar för fullt
Har inte mätt vid -17 men en bedömning av utblåstemp är att den ligger någonstans runt 30 grader, de två tidigare vintrarna som jag haft den har den givit betydligt bättre värde men nu har den börjat att tröttna. Efter minus 10 så faller utblåstempen fort och det "roliga" i alltihopa är att när utetempen ökar igen så dröjer det väldigt länge innan jag börjar att få ut högre utblåstemp från pumpen (flera timmar om jag inte stänger av den o låter den stå en stund). Har däremot mätt den vid -1 treans fläkt, ca +23insug maxtemp inställd och får då ut ca+50grader. Skall få en genomgång av den nu på tis 20/2 och även få utbytt fläkten på innerdelen pga lagren på motorn har gett upp.
« Senast ändrad: 14 februari 2007, 18:58:06 av norings »
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2007, 19:45:40 »
Märkligt att en del av er får så låg utblåstemperatur som 30 grader. Min E9 DKE -pump ligger alltid någonstans mellan 47 och 52 grader med tempen instucken mellan luftriktarna beroende i huvudsak på utetemperaturen och i viss mån naturligtvis på innetemperaturen. Men när det är riktigt kallt, -15 till -20 grader vilket inte är så ofta i skaraborg så brukar jag ha järnet på pumpen, dvs börvärde 30 grader, vinge rakt ut och full fläkt = 5 pinnar på lcd-displayen, så ligger den ändå inom samma temperaturområde på utblåsluften, men då brukar fläkthastigheten ibland reglera ned sig automatiskt till lägre fart oavsett att jag har inst full fläkt, antagligen anpassar den sig till den värmeavgivning som finns på innedelen kontra utblåstemperaturen för att få en vettig utblåseffekt eller också är det någon annan finess, men jag kan inte förstå att det skulle kunna vara något annat.
Utloggad livan
  • Antal inlägg: 3
  • e9ekeb
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2007, 20:33:47 »
När det var -18 ute var insugstemp 18. ut blås 27.börvärde 30. temp inne 16. vid  1+ ca 43 grader.
så fort  det blir minus grader så sjunker tempen.är det ok eller ska det vara så lågt .vid -3 grader eller orkar den inte  hålla 19 grader inne
pumpen är 3månader gammal e9ekeb
huset 112m2 3glas fönster tilläggs isolerat till viss del byggt 1930
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2007, 20:41:37 »
Jag sticker ut hakan och säger vid -18 grader ute så lämnar en E9:a inte så mkt effekt att man kan värma ett normalstort hus som är normalisolerat utan tillskott som t.ex elradiatorer.
Men i ditt fall tycker jag nästan att den borde kunna värma ditt hus ner till typ -3 grader iaf utan tillskott, givetvis beroende av planlösning osv....
//Krister   *vinkar*
Utloggad livan
  • Antal inlägg: 3
  • e9ekeb
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2007, 20:47:21 »
ja. jag trodde nästan det . blir till att elda när det blir kallt.
tack för ett snabbt svar.
mvh Peter
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2007, 20:58:27 »
Trist att måsta säga det med du är ännu ett exempel på en som köpt för liten vp, men du har ju möjligheten att komplettera med en vp till om du nu skulle vilja det.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2007, 20:59:29 »
Då sticker jag också ut hakan lite grann!
Om jag har förstått dig rätt Livan så har du 112 kvm i ett bostadsplan, och då borde du faktiskt kunna värma upp huset med enbart pumpen ned till en temperatur av mellan ca 5 - 10 minusgrader utan tillskottsvärme om du har en hyfsat öppen planlösning.
Utloggad livan
  • Antal inlägg: 3
  • e9ekeb
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2007, 21:09:11 »
ja säljaren sa att den räckte till 150m2( lurad som vanligt).det är väll kanske inte den optimala planlösningen.
men med en större pump hade nog blivit bättre.
mvh Peter
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2007, 21:13:00 »
Nja är mkt tveksam att han ska kunna värma ett hus byggt 1930 ner till -10 grader med enbart en E9:a trots att det är tilläggsisolerat.... men ok med lite vilja och halvkallt inne så kan det kanske funka.... men uppenbarligen kan han tydligen bara värma upp huset till en innetemp på 19 grader när det är -3 grader ute  :D
Men det kanske är något fel på Livans pump...  Sc:,h
//Krister   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2007, 21:14:55 »
mvh Peter
Hmm jo 150 m2 med en utetemp på +7 grader så räcker den säkert till.
Tror oxå att du hade blivit mera nöjd med en större pump eller med en till pump.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 14 februari 2007, 21:34:00 »
//Krister   *vinkar*
Ja Livan har en alldeles för låg utblåstemperatur på sin pump det är helt klart, varför ligger min pump alltid mellan 47-52 grader oavsett viken temperatur det är ute resp inne, det är isf bara fläkthastigheten som ändrar sig nedåt som jag tidigare nämnde. Jag skulle rekommendera dig Livan att stänga av din pump och göra den helt strömlös en stund så kanske den kommer på bättre tankar. Jag har själv prövat detta ibland och den har faktiskt mått bra av det här, och hur märkligt det än låter så har jag fått en betydligt bättre och effektivare pump efteråt.
Jag brukar inte bara fimpa den på offknappen, utan jag brukar sänka ned temperaturen på justerknappen till lägsta 16 grader och vänta en stund till enbart manöverström och fläktmotor är igång = ca 17 watt, därefter stänger jag av på offknappen och drar ur kontakten alt stänger av huvudbrytaren en stund. Därefter sätter jag i kontakten igen, väntar lite och sätter på med onknappen, därefter justerar jag lungt och sakta upp temperaturen med 1 grad i taget till den inställning som jag vill ha.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 14 februari 2007, 21:40:59 »
//Krister   *vinkar*
Säker på att din termometer inte "hängt" upp sig?  ;D  Låter ju nästan för bra för att vara möjligt att din pump aldrig tappar under 47-52 grader i utblåstemp oavsett temperatur ute  Sc:,h   Säker på att du inte har en förklädd Nocria?  *roflmao*
//Krister  *vinkar*
//Krister
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2007, 21:51:18 »
E9 som ligger mellom 47-52 grader  *roflmao* *roflmao* *roflmao* Da må den være montert i en badstu ( sauna) eller inne i varmtvannsberederen  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2007, 22:17:30 »
Nej Krister, det är faktiskt ingen förklädd Nocria, (även om man skulle kunna tro det) utan en vanlig banal E9 DKE, och den är ej heller monterad i någon bastu förstår ni. Fråga mig inte varför, för det kan jag inte svara på men faktum är att den håller sig i detta temperaturområde oavsett nämnda yttre och inre temperaturförhållanden, men fläkten tycks varva upp eller ned utefter vilken värme som pumpen ger till innedelen oavsett om jag har manuellt inst full fläkt. Så tillvida sjunker ju kapaciteten på VP via sänkt fläkthastighet när det blir många minusgrader ute, men i huvudsak bibehålls ju en hyfsad utblåstemperatur. Om det skall vara så här eller om jag har fått med någon extrafiness som jag inte har beställt vet jag ej, men jag tycker personligen att det verkar ganska logiskt och vettigt, och faktum är att jag trivs rätt bra med den här lösningen.
