Författare Ämne: Tillsatsel...  (läst 11342 gånger)
Utloggad Random Boot
  • Antal inlägg: 42
SV: Tillsatsel...
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2007, 09:26:00 »
Jag tycker att det är okej att tempen sjunker en grad inomhus när det är riktigt kallt ute.
Öka TS-minuterna till 500 om du vågar ge dig in i inställningarna. Det gör att tillskottselen inte går igång så snabbt när utetempen sjunker.
Jag förstår hur du menar. Problemet är att det pga lite krassliga husdjur och känslig hustru måste vara fortsatt (säkerligen övergenomsnittligt) varmt inne samtidigt som tillskottselen inte skall vara så hög. Det kan ju inte bli annat än en kompromiss här antar jag. Jag är därför fortsatt spänd på reaktioner och förslag. När det gäller att strypa flöden och ändra gradminuter tycks det finnas lika många uppfattningar som det finns deltagare i forumet... ::)
Nibe 1215-8,5/170m-borr/Östgötaslätten söder om Mjölby/Kåken byggd 46 ca 140m2 finns ett och annat kvar att göra...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Tillsatsel...
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2007, 09:55:28 »
Hej ,jag tycker dina värden ser bra ut och om du skall ha lika varmt så är det nog bara att bita i det sura äpplet och betala lite ts tid.
Accepterar du lite kallare så dra upp ts minuterna enl tidigare inlägg.
För övrigt så skall man ju ha så låg kurva som möjligt och den justeras bäst när det är typ -10 grader ute.
Vad rådgivningen beträffar så verkar den ofta slå fel , skulle väl kanske ha slagit en signal till han som instalerade och påpekat detta.
Mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 42
SV: Tillsatsel...
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2007, 10:25:17 »
Mvh/Mso
För min egen del kan jag nog acceptera att det dröjer lite innan systemet reagerar vid uteluftsskillnader på tio grader fram och tillbaka som det är just nu. Andra i hushållet vägrar begripa hur pumpen reagerar på detta trots att de var närvarande vid förklaring och genomgång... Det är nästan värre. ;)
Sedan finns det en hel del nyanser i detta vilket man kan se på forumet: reaktioner på installatörer som verkar se pumparna som lukrativ inkomstkälla men som inte är så bra rådgivare när det kommer till kritan. Konsumenter som jag själv som bittert måste fastställa att betjäningen inte är så enkel och automatisk, utan att man måste försöka få grepp om en massa reglertekniska begrepp själv för att kunna bilda sig en uppfattning. Halvdana betjäningshandböcker och svårbegripliga värmekurvsdiagram gör inte saken bättre.
Tills jag förhoppningsvis lärt mig mer genom detta forum och annat får jag trösta mig med att jag i varje fall sparar lite pengar mot tidigare trots att pumpen kanske inte är 100% intrimmad enligt konstens alla regler... :-[  :)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Tillsatsel...
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2007, 19:13:05 »
HALLÅ (yes, jag höjer rösten).
TS är ingen sjukdom. Några tio-tals TS-timmar per säsong kostar inte mer än en lunch och några glassar. Och TS avlastar borran  :D (inget ont som inte...)
Var inte så oroliga, vänner - ta vara på er investering. Behåll värmen inne även när det är kallt. Betala 5kr för ännu en varm natt inomhus trots att det är -15 ute.
/Ekke (pläderar alltså för att TS är ganska OK)
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Antal inlägg: 36604
SV: Tillsatsel...
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2007, 20:19:59 »
Tillskott när det behövs och som inte resulterar i att kompressorn stannar är helt ok, det håller jag med om, men det finns nog rätt många anläggningar ute i landet som är så dåilgt intrimmade eller dimensionerade att eltillskottet resulterar i att kompressorn inte lägre kan gå p.g.a. för höga temperaturer i systemet.
Det är det man skall akta sig för, faktum är att det alltid är bättre att tillföra extra värme med en yttre värmekälla om man värmer med värmepump.
Den yttre källan kan vara braskamin eller elradiatorer (fristående) eller elektriska värmefläktar, den typen av lösningar lär dock normalt inte löna sig om man inte har en värmepump som är så pass klen att det krävs tillskott under en stor del av vintern.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Tillsatsel...
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2007, 12:00:08 »
Som sagt ALLTID 24t/dygn på kompressorn vid svinkyla... sen så kan det behövas tillskott av något slag!
Ekke Boo om du nu menar vad du säger... varför bytte du till en större pump  ;) ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad någon annan
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
SV: Tillsatsel...
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2007, 17:53:05 »
Det är klart att antalet starter kunde sänkas lite, öka på VP-gradmin till kanske 90-100. Öka då även TS-gradmin till minst 500.
Tipset om att strypa flödet kan verka rimligt för någon som är insatt. Jag begriper inte ett smack. Sitter ratten innanför pumpens paneler? Ska jag ta isär apparaten?
Jag måste dessutom erkänna att jag inte vet var jag ställer in VP-gradmin eller ökar TS-gradmin. Hittar det inte i Nibes bruksanvisning. Kanske du kan hjälpa lite extra här?
På vilket sätt påverkar flödet, VP och TS värmeutvecklingen och insatsen av tillsatsel?
Hoppas jag kan lära mig med tiden. Forumet hjälper i varje fall på vägen även om det för en amatör och vanlig användare känns som en hel del fikonspråk.  :'(
Tjo ho - en till glad amatör som inte lärt sig "fikonspråket "än!!!  *roflmao*
Du har en hel del frågor som även jag ställt under tråden "hjälp företaget trilskas"...
Håller helt med dig att NIBE´s manual är absolut inget för en vanlig villaägare iaf...  :,v(
Jag ska följa upp din tråd med, och se om jag kan hitta mer matnyttigt även för min egen del...  b00k
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
SV: Tillsatsel...
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2007, 18:00:45 »
Sedan igår (21/1) har pumpen kört med 6 timmar tillsatsel och det ser ut att bli mer! Dessförinnan ingen tillsats alls. Temperaturen har fallit från runt nollstrecket till ca minus 8-10 grader.
Är detta normalt vid den inställning jag har?
Kurvlutning 9 och reglerknappen till +2 (eftersom hustrun och katterna har det kallt annars). Ingen innegivare.
Ska det vara så här eller har jag något felaktigt inställt?
Vad jag begrep vid rådgivningen skall tillsatsel först komma vid minus femton grader eller så... Snälla hjälp mig att få grepp om detta.  :'(
Jag tillhör samma kategori som din fru o katterna...  a:gl
Nåja, jag ändrade till kurva 11 o ingen justering på ratten samt satte en max framledning på 60 grader o max retur på 53 grader (om jag minns exakt rätt siffra här...hmmm). Jag satte dessa "begränsningar" på framledning o retur pga att vi fick för höga returer pga ojämnt belastat radiatorsystem... något som vi för övrigt ännu inte fått bukt med...
Iaf gjorde ändringen av kurva att innetemperaturen blev okej, PLUS att den följer vädret ute snabbare (korrigerar snabbare när tempen ute sjunker). Vi bor i Uppland o ska egentligen inte (enligt manuialen) ligga alls på 11an, men "vem bryr sig"... det verkar ju funka iaf o det är väl huvudsaken...  :D
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
SV: Tillsatsel...
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2007, 18:10:30 »
Heja Bertil!  studs
Hur menar du med ALLTID 24 t/dygn på kompressorn vid svinkyla? Menar du att den ska gå hela tiden (dygnet runt) ? Vad händer om det är svinkyla i tex en vecka - tar inte pannan stryk på nåt vis alls om den går oavbrutet flera dagar eller t.o.m. veckor i sträck (scenario...)?
Utloggad Bertil
SV: Tillsatsel...
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2007, 19:48:43 »
Absolut ingen fara alls, kompressorn kan gå i veckor och månader utan ett enda stopp och ändå tycka att livet är toppen...
konstiga maskiner eller hur.
Samma med en borra ingen fara den ska belastas max hela tiden kostnaden är ju 1/3 om man kör kompressor/borra  istället för svindyr tillksottsel!!!
Den 25 kw vi har den har gått ca 20 dygn utan stopp... idag kom första stoppet, bara -4 här nu!
Om du tycker våra ord är svåra har jag snickrat på en ordlista  >:D Du får rulla runt det är tre avsnitt...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Snart kommer du att svänga dig med ord så att intallatören står där som ett fån  *roflmao* ;D *vinkar* Thumbsup
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Tillsatsel...
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2007, 21:42:29 »
Äh Bertil, var lite schysst mot mig...  a:gl  Min VP-uppgradering från 1230-8 till 1230-10 berodde på flera saker:
 - Minikonflikt med leverantören - jag segrade  Thumbsup
 - Frugan ville ha badrum med värmegolv i källaren
 - Borran var lite underdimensionerad så med en större VP får den vila emellanåt
Systemet funkar förresten riktigt bra nu. Värmegolvet ska kopplas in vilken dag som helst. 4 veckor har gått efter klinkerläggningen. Och isolering har jag...
Men jag håller med om att man ska inte slösa TS om man har en dåligt trimmad VP, dvs VP-timmarna runt 22h + TS, det är dåligt - ordning ska det vara  ;)
Mitt bästa tips (trots min läggning) för att undvika tillskott är att på 1230 sätta Meny 2.4 till gradantalet man vet tillskottet går in på. Vet man att t.ex. -10gr ger ett börvärde på 50 och tillskottet går in sätts meny 2.4 till 49. Gradminuterna drar inte iväg och runt -11-13gr behöver inte temp-sänkningen i huset märkas. Mycket enkelt. Också dra ned Meny 9.1.2 till 50. Om TS råkar gå på, så blir det mycket lite.
Men TS är ingen sjukdom - småpengar kan ni spara på färre glassar - så behåll värmen på!
/Ekke Bekke Boo
Utloggad Bertil
SV: Tillsatsel...
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2007, 22:08:26 »
 Kunde inte låta bli  :-[ :-[ :-[
Du tog det väl inte så hårt hoppas jag  ;) *vinkar*
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
SV: Tillsatsel...
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2007, 11:43:35 »
 *roflmao* Du - det skulle va bra skoj!  *roflmao*
Din panna har alltså gått 20 dygn oavbrutet - UTAN tillskottsel alls eller ? Kan du ställa in det själv hur/när du vill att ev tillskottsel ska gå in ?
När sen stoppet kom - vad berodde det på då? Åtgärd hur? Jag vet att vi inte har samma sorts anläggning men det kan väl va skoj ändå att höra hur andra har det...  studs
Nu ska jag gå ner i källaren o knäppa kort utav bara f-n...  :D  :D  :D
Utloggad Bertil
SV: Tillsatsel...
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2007, 15:18:30 »
Den gick oavbrutet pga av kyla och att den är för vek enligt mitt sätt att se. Tillskott gick i stort sett hela tiden.
När den stannade var det pga av varmare väder!
Så jag styrde inte alls, utan led "med" elåtgången  ;)
På två kalla dygn gick det 500 kwh tillskott samtidigt som vp tog knappt 400 kwh.
Jag var tyvärr inte med när pumpen köptes... några tyckte att ... nog räcker den mindre  huvuddunk
  • Dot gäster: 3812
