Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
L/L-pumpen igång samtidigt med elpatronerna eller inte?
Ämne: L/L-pumpen igång samtidigt med elpatronerna eller inte? (läst 1884 gånger)
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
22 januari 2007, 20:04:50 »
Om nu denna kyla fortsätter hålla i sig så hänger nog inte L/L-pumpen med riktigt som vi vill.
När jag startar elpatronerna, ska jag stänga av L/L-pumpen då eller ska jag låta den gå som vanligt ändå? termostaten till ena patronen sitter i ett av våra rum så den kan jag knäppa av och på som jag vill genom att ändra tempen, den andra termostaten sitter i vattenbehållaren och stannar inte förräns vattnet är jäkligt varmt, 80grader eller va sjutton den stod på.
Vad är bäst? låta L/L-pumpen vara på och knäppa av elpatronerna helt när vi har nått det värme vi tycker och sen när värmen sjunkit igen några timmar senare knäppa på elpatronerna igen?
Eller hur ska man göra?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
tjabba
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
tjabba
SV: L/L-pumpen igång samtidigt med elpatronerna eller inte?
27 januari 2007, 07:27:53 »
Luftpumpen skall gå så mycket den bara orkar ,sen tycker jag att det låter som om du behöver se över din styrutrustning för den övriga värmen för bästa möjliga driftsekonomi,vet inte exakt hur ditt system är uppbygt men förklara mera så kanske man kan hjälpa till.
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
tjabba
Antal inlägg: 46
tjabba
27 januari 2007, 07:34:34 »
oooppppps glömde visst,är det för jäkla kallt så kanske du inte skall köra pumpen pga verkningsgraden men detta bör kollas med tillverkaren var brytpunkten ligger.om du nu stänger av pumpen och när det blir dags att köra igång igen så bör du ha koll så att det sitter oljevärmare på kompressorn gör det inte det så kan kompressorn haverera.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
07 februari 2007, 23:33:05 »
Luftvärmepumpen skall du inte vara blyg att använda utan den skall gå på fullskaft om det så behövs, dvs högsta börvärde 28 - 30 grader, vinge manuellt rakt ut och full fläkt 5 pinnar också manuellt inställd. Om pumpen med detta inte räcker till för att hålla värmen, så är det ju lämpligt att stödköra samtidigt med elpatronerna för att få upp temperaturen till en rimlig nivå, och därefter stänga av patronerna igen, alt lägga dem på en acceptabelt låg nivå, så att de går in och stödvärmer vid behov. Däremot behöver du ju inte ens fundera på att stänga av värmepumpen vid något tillfälle som jag ser det.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Driftsforum
gäster: 2188
användare: 0
