Författare Ämne: L/L-pumpen igång samtidigt med elpatronerna eller inte?  (läst 1883 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 22 januari 2007, 20:04:50 »
Om nu denna kyla fortsätter hålla i sig så hänger nog inte L/L-pumpen med riktigt som vi vill.
När jag startar elpatronerna, ska jag stänga av L/L-pumpen då eller ska jag låta den gå som vanligt ändå? termostaten till ena patronen sitter i ett av våra rum så den kan jag knäppa av och på som jag vill genom att ändra tempen, den andra termostaten sitter i vattenbehållaren och stannar inte förräns vattnet är jäkligt varmt, 80grader eller va sjutton den stod på.
Vad är bäst? låta L/L-pumpen vara på och knäppa av elpatronerna helt när vi har nått det värme vi tycker och sen när värmen sjunkit igen några timmar senare knäppa på elpatronerna igen?
Eller hur ska man göra?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
SV: L/L-pumpen igång samtidigt med elpatronerna eller inte?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2007, 07:27:53 »
Luftpumpen skall gå så mycket den bara orkar ,sen tycker jag att det låter som om du behöver se över din styrutrustning för den övriga värmen för bästa möjliga driftsekonomi,vet inte exakt hur ditt system är uppbygt men förklara mera så kanske man kan hjälpa till. *vinkar*
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 07:34:34 »
oooppppps glömde visst,är det för jäkla kallt så kanske du inte skall köra pumpen pga verkningsgraden men detta bör kollas med tillverkaren var brytpunkten ligger.om du nu stänger av pumpen och när det blir dags att köra igång igen så bör du ha koll så att det sitter oljevärmare på kompressorn gör det inte det så kan kompressorn haverera.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2007, 23:33:05 »
Luftvärmepumpen skall du inte vara blyg att använda utan den skall gå på fullskaft om det så behövs, dvs högsta börvärde 28 - 30 grader, vinge manuellt rakt ut och full fläkt 5 pinnar också manuellt inställd. Om pumpen med detta inte räcker till för att hålla värmen, så är det ju lämpligt att stödköra samtidigt med elpatronerna för att få upp temperaturen till en rimlig nivå, och därefter stänga av patronerna igen, alt lägga dem på en acceptabelt låg nivå, så att de går in och stödvärmer vid behov. Däremot behöver du ju inte ens fundera på att stänga av värmepumpen vid något tillfälle som jag ser det.
  • Dot gäster: 1923
