Författare Ämne: Jaha, dags att fråga igen då.... KB in och KB ut, 2 grader delta. Kan det stämma  (läst 2551 gånger)
Utloggad oscgi
  • Stad/land: Ödsmål / Sverige
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
    • Lite loggning från anläggningen
Som pappaledig har man tid att ägna sig åt släkt och vänners värmepumpar, en fantastisk fritidssysselsättning....
Kompisen har precis satt in en Thermia Diplomat 10kw, med 2 x 100m borrhål paralellkopplade. Han får +4 på KB in och +2 på KB ut, i mina öron låter det som en liten diff, på en så stor pump med så mycket borrdjup. Han har testat att sänka cirkulationshastigheten men utan resultat. Finns det nån som har något bra förslag på åtgärd, eller är det bra värden?
Delta på den varma sidan är ca 7 grader när pumpen är igång.
/Oscar
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
  • Antal inlägg: 31230
Det kan mycket väl stämma, 2 hål på 100 meter som är parallellkopplade ger inte mycket flödesmotstånd. Han kan sätta cirkpumpen på lägsta hastighet och vara nöjd, diff KB behöver inte vara högre, däremot så vinner han inget på att ha cirkpumpen på någon högre hastighet.
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 20:38:04 av Carl N »
Utloggad oscgi
  • Antal inlägg: 30
  • Dragigt gult hus!
Vet inte om jag förstod dig rätt, flödet är jag med på, men borde inte delta på KB vara större?
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
Delta KB är omvänt proportionellt mot flödet. Högt flöde ger lågt delta KB, lågt flöde ger högt.
Stryp lite på KB-slingan så får du upp delta KB om det är önskvärt.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Högt flöde på kalla sidan skadar inte det är bara bra...
kör man dessutom på lägsta effekten på cirkpumpen är det perfekt!
Motståndet minskar till 1/4 om man har två parallela borror.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2297
