Författare Ämne: XE9 AC ROBOT?  (läst 11617 gånger)
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
XE9 AC ROBOT?
« skrivet: 20 januari 2007, 11:34:53 »
Mitt första inlägg här!
Måste börja med att tacka för ett underbart trevligt forum.
Jag har just köpt mig en AC robot som ska monteras in i en mindre villa.
Men man blir ju lite orolig när man läser om problem och andra småsaker med Panasonics värmepumpar.
Dock så verkar detta inte gälla denna modell?
Kan någon lugna min oro ang detta?
Var på väg att köpa en "vanlig" E9, men valde denna istället enbart för att jag är lat och gillar tanken på att inte behöva
rengöra filtren.
Tack på förhand!
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 16:39:44 »
Först o främst så har vi absolut inte mer problem i % på panasonic mot andra märken vi monterar ,(tvärt om) sen till den pump du köpt så har dom vi monterat fungerat perfekt o kunderna varit nöjda,det tror jag du också kommer att bli *vinkar*
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 16:43:49 »
Nej, man måste väl beakta att antalet sålda Panasonic är mkt högre och därför syns problemen mera. Även om de inte är fler rent procentuellt sett.
Men just denne modell verkar vara relativt felfri...och det är ju lovande!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2007, 17:07:52 »
Panasonic har i våran region åtminstonde varit, nästan oroväckande felfria,fram till H-16 uppdagades.
Jag tror du gjort ett bra val.
mvh.ACE
Utloggad Kjell G
  • Stad/land: Älvkarleby
  • Antal inlägg: 19
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2007, 23:35:32 »
Hejsan! Jag har en sådan LVP i min verkstad har kört den snart två månader och är supernöjd!
Den går tyst och ger en otrolig värme, samt liten elförbrukning. Jag gratulerar dig till ett bra val!
MvH/Kjell
Med en Panasonic på kåken, Är du alltid varm och belåten!
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2007, 10:33:04 »
MvH/Kjell
Funkar filterrengöringen bra även i verkstadsmiljö?
Utloggad Kjell G
  • Antal inlägg: 19
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2007, 18:54:16 »
MvH/Kjell
Min har hittills fungerat klanderfritt, Och jag både svetsar och slipar!
« Senast ändrad: 22 januari 2007, 00:08:58 av Rickard »
Utloggad Peps LLvp
  • Stad/land: småland
  • Antal inlägg: 8
  • Villa 187m2 1½plan Byggt -78 XE12EXE_AC Robot
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2007, 16:04:16 »
Jo, det är en bra pump!
Satt in min XE12 Robot 2 januari med energimätare på.720h (30 dagar)295kW.
0.409kWh är snittet, kör 22c på fjärren=21c-21.5c i huset.ute tempen har varierat -13 till 4c.
Man får vara nöjd, det är ju 187m2 att värma i 1½ plan.
Var mycket skeptisk till LLvp innan jag tog steget å inst.den.
Har under denna tid även inst. en hos en kompis, funkar klockrent.
Mvh M
Utloggad tolins
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2007, 16:21:57 »
det låter för bra för att vara riktigt sant,jag kan inte tänka mig att du värmer 187m2 med ett snitt på 0,41kwh vid den tempen,pumparna fungerar bra men inte så bra Sc:,h
Utloggad Peps LLvp
  • Antal inlägg: 8
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2007, 16:49:16 »
Huj!Jo! det låter väl lite skumt men jag bara läser av elmätaren vid pumpen, just nu går den som den brukar om det är över 2c ute (265-285w itimmen i snitt, max förbr. på elmätaren har varit 690w och det bör ju va när det varit - grader ute(elmätaren har jag provat på lite andra prylar så den vet jag funkar9vid avfrost.tar pumpen 67w.jag ska kolla vad den tar vid en rengörning(jag provar nu)...kommer snart.
Utloggad Peps LLvp
  • Antal inlägg: 8
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2007, 16:59:35 »
Hej Tolins!
Nu rengör den,23w.
Jag hade under januari en totalförbr. på 1034kWh=1.39kW i snitt, vi har aldrig haft så låg förb.tidigare innan körde vi med vattenburet el och har i januari dom senaste åren legat på ca 2800-3200kWh.(det har varit bra varmt i år i januari mot förra året)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2007, 17:07:59 »
Hej Tolins!
Nu rengör den,23w.
 Jag ser på din bild
 Har du monterat LL så lågt
 Funkar det bra ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Peps LLvp
  • Antal inlägg: 8
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2007, 17:34:57 »
Hej Kjell!
Jo det funkar bra, men det lär inte funka så bra att kyla till sommaren,jag har slagit ut tre väggar på nerevåningen så det är väldigt öppen planlösning nu.
Eftersom jag satte LLvp lågt så trycker luften iväg bra längs golven innan den stiger,sen har jag öppet mellan trappstegen och spalje uppåt så värmen går upp smidigt.
Samma temp uppe som nere.
men i början hade jag vent. på LLvp och då vad det omöjligt att få värmen att gå upp på övervåningen, även om jag hade ännu mer värme på LLvp(nu är den avst.)
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2007, 17:38:03 »
Min XE9EKE Har dragit 355 watt / timme i snitt, jag har haft elmätaren tillkopplad i drygt 2000 timmar nu (tror jag installerade mätaren 12 nov. -06).
Huset jag värmer är på drygt 70 kvadrat, och jag har endast elementet på badrummet igång.
När det var riktigt kallt mer än -20 ºC så fick vi elda en halv vedkorg om dagen i braskaminen för att hålla våra 23-24 ºC inne.
Jag är helnöjd Thumbsup
Enda nackdelen är man blir lat och inte eldar så mycket 8)
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2007, 19:20:15 »
Det låter ju fantastiskt trevligt detta.
Nu måste jag verkligen få tummen ur stj..ten och montera upp pumen.  --/
