Författare Ämne: XE9 AC ROBOT?  (läst 11874 gånger)
Utloggad Peps LLvp
  • Stad/land: småland
  • Antal inlägg: 8
  • Villa 187m2 1½plan Byggt -78 XE12EXE_AC Robot
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2007, 19:47:26 »
Hej Jonny!
Ta nu och fundera till om du ska ha den högt uppe eller lågt ditsatt, Har monterat två pumpar lågt nu (XE12 EXE) och det funkar kanonbra.
Har bara 1 meter rör, klarar sig bra när man har elekt.expan.ventil.
Vore roligt om någon annan hörde av sig som satt dit LLvp lågt åxå.
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2007, 01:07:08 »
Det låter väldigt märkligt att den inte ens har haft en högre maxförbrukning.
Det betyder att den aldrig frostat av, för vid avfrostning drar den vad den kan. I ditt fall drygt 1300w.
Säkert att inte mätaren ballat ur?  Sc:,h
Dags att uppdatera här.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2007, 06:42:34 »
OOPS.... det blidde nog lite tokigt.?
det skulle bli en sjuhelsikes avfrostning. försökte man köra den pumpen på fullgas utan fläktdrift, skulle den inte må så bra......R.I.P.. :'( :'( :'(
nä.. den använder på sin höjd ett par hundra watt.
mvh.ACE
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2007, 13:09:45 »
mvh.ACE
Jahadu.
Då får jag nog ringa Pana så dom kommer och lagar min, för den drar vad den kan när den frostar av.
Faktum är att dom högsta förbrukningssifrorna får jag just när den frostar av.
Kan du förklara varför den skulle fjutta med några hundra watt när den frostar av, istället för att ge gärnet och få det avklarat på kortaste tid?
Fast det kanske är min mätare som visar fel.
Bägge två....
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2007, 18:32:34 »
av den enkla anledningen att pumpen skulle få vätskeslag tämligen omgående på full effekt utan fläktar. man måste hämta upp så mycket energi i förångaren att hela köldmedieflödet förångas, annars sprutar vätskan rakt igenom förångaren o in i kompressorn=vätskeslag.
ingen fläktdrift = väldigt liten energiupptagningsförmåga/inget luftflöde genom förångaren.
du får nog kolla den mätaren du har.
såvida inte kompressorn knackar som en halvskuren bilmotor vid avfrostning, för då tror jag på att den avfrostar på full effekt. ;D ;D
skämt åsido: din mätare visar fel ,du kan inte få nån energiförbrukning utan att plocka ut energi, och utaget är av självklara skäl inte särskilt högt utan fläktdrift. ;)
mvh.ACE
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 90
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2007, 18:58:22 »
mvh.ACE
Mmm.. Jag förmodar att du mätt själv.
Mätarna visar ju väldigt rätt annars.
Men visst. Det kan ju va att dom får spatt när den avfrostar. Visar 1000 watt fel.
Jag tror också mer på att mina tre (en la av så jag fick en ny på garantin och den visar minsann samma) mätare har fel, än att du skulle ha det.
Utloggad Peps LLvp
  • Antal inlägg: 8
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2007, 17:42:58 »
Hej Boys!
Kollat elmätare å LLvp, körde max på 30c efter en stund gick den på fullt, 1847w.
Enligt papperna ska den kunna dra 1840w som max, -3c nu och 22c på pump 21.8c ihuset och den går konstant på 420w.
Men vidhåller fortfarande att det går åt 67-69w vid avfrostning.
Samma mätare på min Lcd Tv, Tv:n drar 295w lite mindre än pumpen.
Men jag vet inte, låter onekligen skumt som jag sa från början.....
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2007, 17:53:53 »
Låter onekligen mkt skumt att den drar så extremt lite ström vid avfrostning  Sc:,h  Mina pumpar drar ca 400w-700w under avfrostningen.
Men har du kollat så att den verkligen avfrostar som den ska då?
//Krister
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2007, 17:58:51 »
Hej Boys!
 Mina E-12 or drar ca 600 watt vid av frostning
 Mätt med Rickards kamstrups mätare
 60-70 w då tar nog avfrostningen en timme !?
 Jag ska kolla vad min TE 9a drar
 Te 9an drog lika mycket 600 watt
 mvh Kjell  *vinkar*
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 18:56:55 av kjell62 »
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2007, 19:43:58 »
Min erfarenhet är att E9 brukar ligga runt 300-400 watt vid avfrostning, samt de större pumparna på lite mer effekt vid avfrostning.
mvh .ACE
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2007, 20:40:52 »
Har du kollat batterierna i mätaren? Jag var skitnöjd med den stora  fujitsu pumpen ett tag här i vinter,den drog som max 387W.Jag anade oråd efter 2 veckor.Och beslöt mig att testa den andra mätaren jag har .Det visade sig batteriet var slut  i den första mätaren ,satte dit nya och var inte fullt så skitnöjd längre,men nöjd ändå  :D   / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Heed
  • Antal inlägg: 31
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2007, 21:28:15 »
mvh .ACE
Kollade precis min XE9:a, det är -5 ºC ute och den avfrostade med ca 500 watt på min elmätare.. *vinkar*
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2007, 21:38:46 »
mvh .ACE
stämmer bra med mina erfarenheter !
skulle kanske skrivit : övriga pumpar istället för "de större pumparna".
menade även XE9DKE med scroll( drar lite mer vid avfrostning än E9DKE.  ...sorry.
mvh.ACE
Utloggad Peps LLvp
  • Antal inlägg: 8
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #28 skrivet: 10 februari 2007, 09:29:23 »
Jo du har rätt AlfaMats, den drog 397w vid avfrostning(-4c ute) och det är jag som har kollat av när den har dammsugit filterna...ber om ursäkt.
Annars är det inga batteri i min mätare, det är en modell som du sätter i el uttaget och sticket från LLvp efter.
Idag -14c å jämn värme både uppe och nere.värmen har däremot gått ner till 21.0c nu när man har fjärren på 22c.
Hej å hå...
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
SV: XE9 AC ROBOT?
« Svar #29 skrivet: 10 februari 2007, 11:37:54 »
Batteri förekommer i den typen av elmätare, men har bara uppgiften att hålla minnet vid liv.. :-\
skåning
