Författare Ämne: Idag är det för kallt för min Airwell...  (läst 9999 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 20 januari 2007, 11:01:48 »
För kallt (-17--18) för att räcka till alltså. Jag hade räknat med att pumpen skulle räcka ner mot -15, men får nog inse att -12--13 är max, då den klarar lämna tillräckligt med effekt till min kåk. För att klara temp under det, en längre tid, så behövs en större pump, än den lilla 7.5 kW jag har. Om jag är missnöjd? Definitivt inte, ett par dagar med -15 klarar jag utan att behöva gå in med nåt tillskott  Thumbsup Hade pumpen endast körts mot värmen, så tror jag den klarat att värma kåken, men nu ska den klara varmvattnet åxå, vilket den inte räcker till för, då tempen går ner mot -15 grader. Nu blir det fler å fler soltimmar, så det ska bli intressant å se vad solfångarna gör med tempen i pannan, under de timmar som de kan jobba. Å just i dag är det klarblå himmel, så jag återkommer med en "rapport" vad som hänt under den här dagen, då solfångarna jobbat färdigt. För att lösa problemet till nästa vinter, kommer en elvärmare att anslutas efter värmeväxlaren, som går in vid en viss temp, med en viss effekt i steg. Å som är tänkt att höja tempen i pannan, till vad som behövs för att klara värme å varmvatten.
mvh humlan.
PS. Har ännu inte gått in med nåt tillskott, då det fortfarande är varmt å skönt inomhus. Hoppas solfångarna klarar att höja tempen i pannan under dagen, så jag slipper dra igån nån ved eller oljeeldning. DS
« Senast ändrad: 20 januari 2007, 11:04:25 av humlan57 »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Idag är det för kallt för min Airwell...
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2007, 11:21:18 »
mvh humlan.
 Stoppade pumpen pga för kallt ute eller knallar den på i - 18
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 11:59:26 »
mvh humlan.
 mvh Kjell
Ja har ställt om den för att gå ner till -20, då det finns en vridtermostat inne i pumpen att ställa tempen på. Åtminstone tror jag det är det som styr hur långt den ner i temp den ska gå, då den var "låst" med en färgmärkning på -16, som är det förinställda värdet från fabrik. Men om pumpen stått nåt i natt, vet jag inte med 100% säkerhet...., får väl campa ute nån riktig kall natt å kolla, ifall den stannar, eller sitta i källaren å uggla  ;D Skit bara att det mulnar på, å blir varmare igen, så nu sket det sig med solfångarna åxå  huvuddunk Dom hann bara gå en timme..., högst, så med den testen blev intet.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2007, 12:31:14 »
Kanske skulle du låta el värma tappvarmvattnet när det blir kallare än säg 12-13 minusgrader ute och låta värmepumpen arbeta med lägre framledningstemp mot värmesystemet istället.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2007, 12:36:07 »
japp gör som Rikard säger ett super förslag.......det lilla varmvattnet kostar gör inget när det är -15, det låter som humlan fått sitt system optimerat i storlek om du har 100% täckning till -12, skulle du sätta större pump skulle du få ruskigt många starter resten av året, & högre drivenergi......
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2007, 12:45:45 »
Jo det är en idé, men då krävs det en hel del annan utrustning/styrning, vad jag förstår. Visste jag bara hur vintrarna kommer att se ut, dom närmaste 10-15 åren, så skulle det vara lättare att göra rätt saker  :) Kommer det t.ex att bli längre perioder med riktigt kallt väder, så finns ju inget av det jag har idag som fungerar, förutom att bränna olja eller ved. Men blir det såna här vintrar, då räcker ett litet eltillskott under några dagar hur bra som helst. Kanske kommer även brännare för etanol, å då blir det en självklarhet för mig, att hänga en sån på olje/vedpannan. Etanol-brännare finns redan nu för bilar, så jag hoppas det kommer för vanliga villapannor åxå. Nån timmes tillskotts värming från en brännare ger ordentligt med effekt, som kan användas till varmvatten å temphöjning, när det blir riktigt kallt. Möjligen är/blir det även mer eknomiskt att använda en sån, än att använda el för att höja tempen mellan värmepumpens värmeväxlare å ack/solpannan.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2007, 12:58:28 »
Jo, men "problemet" blir att ta sig förbi acktank/solpanna, utan en jäkla massa nya rör, styr å kopplingar.... Kanske en värmare på utgånde vv från tanken kunde vara en idé, men då går ju värmen till radiatorerna fortfarande genom tanken/pannan, så för att få nån optimering på det, bör ju även den ledas förbi under vissa tider. Visst skulle det gå, men frågan är nog mera, om jag verkligen ids göra på det sättet  :-[ :) Just nu är jag mest inne på att säkra upp bättre å effektivare när det kommer köldknäppar, å för ev strömavbrott. Det senare verkar kunna bli ett vanligare problem i framtiden, även om Vi runt i kring har fått ett helt nytt elnät. Men sånt hjälper ju knappast vid ett större avbrott. Så en brännare i olje/vedpannan att koppla in med hjälp av ett mindre elagg, som även kunde ge lite belysning, är åxå nått jag funderar på...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 20 januari 2007, 15:08:39 av humlan57 »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2007, 14:03:51 »
Nu har jag syndat  :-[ Eldade upp en massa skräp/papper, å då slank det med några vedträn. Har samtidigt kört oljebrännaren en sväng, bara för att försäkra mig om att den startar, ifall den skulle behövas. Skulle just va kul om det blev skitkallt å inte den fungerade, elda ved är då inget jag ser fram emot  ;D Såja, nu känns det bättre, när jag fått biktat mig  :D :)
mvh humlan.
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2007, 14:39:51 »
Jaha nu får vi starta en omröstning om kan ha kvar dig här på forumet........VI KRÄVER LOJALITET...... >:D
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2007, 16:32:02 »
Pratade med grannen som jag monteradein en airwell lvp 12000 -16 i helgen och inget el tillskott starkt jobbat.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2007, 16:41:00 »
Ja jag skulle nog behövt snäppet större jag åxå, för att klara temp under -10 fullt ut. Inte för att det blir kallare inne, då måste det bli ett par grader kallar ute, eller blåsa, men effekten räcker inte för att klara vv nåt vidare. Fast frågan är om det gett nån lönsamhet, utslaget över hela året, då det räcker med en kort stunds tillskott från oljebrännaren, ett par tre ggr/dygn... Just nu ligger temp under -15, men solfångarna gjorde att oljan inte behövdaes förrän efter kl 1400, å då gick den 15-20 min, för att höja temp till 45 grader. Den tempen räcker för att hålla varmt inne, å förse oss med tillräckligt med vv.
mvh humlan.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2007, 16:48:57 »
Prisskillnaden mellan storlekarna är ju ganska marginell och med acc så spelar det ju ingen större roll om man överdimensionerar.
Men lite imponerad över prestandan är man ju han stod i valet och kvalet  på ctc eller airwell och nu tycker han att valet vart helt rätt.
Enda problemet som varit med pumpen var vid avfrostning rut -5 då löste den på lågtryck men efter att justerat upp värdet för avfrostningen från 3,0 till 4,5 så har den gått felfritt.
Tyvär får han köra lite hög framlednng pga att flera radiatorventiler fastnat i stängt läge.
Detta skall dock åtgärdas till sommaren.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2007, 20:42:47 »
Jo jag har åxå en del som måste "rättas till", bla några radiatorventiler... Men va fan, hela värmesystemet är ju ett hopplock under många år  ;D Alltså som det gärna blir i kåkar, med ett par hundra år på nacken. Jag får ju vara glad för att inte behöva riva ner en massa saker, å att kåken är varm som sjutton, trots allt. Det är ju inte precis det lättas å hitta rätt med, när man ska få gamla prylar å jobba bra mot nytt. Det blir att testa sig fram, å hoppas man inte fryser häcken av sig under tiden  ;D
mvh humlan.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2007, 21:17:38 »
Helt rätt håller själv på och ändrar och renoverar mest hela tiden just nu är det ett sagolikt tjatande om värmen i trapan farsun i dag var det hela 8 grader där tar emot att gå ner till köket och göra  en väling mitt i natten.
Men nån dag kanske jag orkar krypa ner i grunden och dra dit rör för elementet.  --/
Men idag ringde dhl och berätade att dom hadde ett paket från sfinx med solfångrna så då måste jag ju titta på det först.  :D  studs
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2007, 10:34:29 »
Tror de ligger till så här..., tror alltså. Pumpen verkar kunna hålla värmen inomhus skapligt ner till -12 - -13, MEN, då förutsätter det att inget varmvatten tas ut. Jag grundar det på att jag nu kört oljabrännaren som tillskotts effekt. Å när den har hjälpt till att skicka upp tempen till 46-47 grader, så verkar pumpen kunna hålla uppe tempen kring 43 grader i tanken/pannan. Men när det sen tappas vv så sjunker tempen i solpannan/acktanken, å då klarar inte pumpen att återställa den förlusten. Oljeeldningen går då in ca 20 min, å återställer tempen, å allt är frid å fröjd till nästa avtappning av vv. Alltså borde en förvärming av vv under kalla dagar lösa problemet, så att extra effekt för värmen skulle kunna gå in senare.... Nu behövs en "bara" en klurig lösning, som inte blir allt för omfattande, så tips motagas med varm hand  :)
mvh humlan.
