Författare Ämne: Idag är det för kallt för min Airwell...  (läst 10210 gånger)
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
SV: Idag är det för kallt för min Airwell...
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2007, 12:43:24 »
Jag har en airwell lvp 7500.
Och vid en ute temp på -14grader så shuntar jag ut 41grad och en retur på 35grader, ett dt på 6k samt flödet på 0,11L/s =2,76kw/h
Vid 45grader utgående vatten temp från vvx så har jag 42,7grader in, ett dt på 2,3k samt flödet på 0,36L/s =3,46kw/h
Och då har jag mätt i mellan två avfrostningar "1h".
OK?
Enligt datablad så ska den lev 5,2kw vid -15grader och en utgående vatten temp på 45grader. Effekt datan avser momentant uppmätt värde mellan två avfrostningar.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2007, 13:12:43 »
Jaha, tack Du, men nu är jag inte så bevandrad i termer, flöden å annat  :). Till det har jag hjälp av en kylmontör. Jag vet bara att när tempen i pannan blir låg p.g.a vv uttag, så orkar inte pumpen höja den igen, under en viss ute-temp. Nån shuntning är det inte fråga om hos mig, utan termostaterna får reglera i den mån det behövs. Jag laddar allt mot acktank/solpanna, å tvivlar att nån shuntning skulle göra nån större nytta, i mitt fall. Nåväl, de temperaturer Du anger, verkar stämma rätt väl med mina åxå, under förutsättning jag inte kyler av tanken genom att förbruka vv. Då orkar inte pumpen få upp värmen i acktanken/solpannan (inom rimlig tid), å självklart inte utgående temp till radiatorerna heller. Det är alltså förbrukningen av vv som ställer till det...., verkar det som iaf, för med en knuff upp till rätt temp, från ojebrännaren, så funkar det fint, å tempen håller sig sen rätt bra ut till radiatorerna. Därför tror jag en förvärming av vattnet, före värmeslingan i tanken, när utetemp är under ca -10, skulle lösa mitt problem.
mvh humlan.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2007, 13:21:21 »
Vad har du för framledningstemp vid den utetemperaturen?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2007, 13:28:09 »
Jag har inget annat att gå efter, än en tempmätare som sitter på framledningen. Hurvida den visar rätt veta fan, men den ligger alltid kring 40+, men nån eller några grader upp/ner i variation.
mvh humlan.
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2007, 15:15:29 »
Jag laddar även jag med mot en borö tank 500l med skiktplåt och bivalent shunt.
Även fast inte jag tappar nån vv så står pumpen och tuggar på 35grader in till vvx.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2007, 16:48:21 »
Men vad ligger din temp på på ovansidan av skitplåten, där dykröret sitter? Det är väl förmodligen den tempen som bestämmer vilken temp det går att skicka ut på radiatorerna. Vilken hastighet kör Du cirkpumen på? Den som följde med i monteringssatsen å cirkulerar vattnet genom vvx? Har Du en nyare Borö tror jag inte den ser riktigt likadan ut som min, sem eg är solpanna/elpanna/acktank...
mvh humlan.
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2007, 19:21:19 »
Jag har 55grader ovan skiktplåten.C-pumpen har jag köpt själv samt att jag har en injusteringsventil så jag kan ställa in det rätta flödet igenom vvx. Tanken är en ny borö.
Vid -20 grader så shuntar jag ut 45grader och 38 i retur. -20 är nog max vad det kan bli här i gävle =)
Utloggad Lullan
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2007, 19:23:13 »
Dit jag vill komma är att jag inte tycker den levererar det dom lovar i databladet.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2007, 19:58:41 »
Nog tycker jag det verkar som den levererar vad den lovar, fast jag inte har kollat nåt exakt. Att några futtiga kW ska orka värma både vv å värme till 100%, under -12 grader i utetemp till + 48 i systemet hos mig, som har ca 1 kubik vatten totalt i systemet, ser jag nästan som helt osannolikt. +48 är ju den temp som helst inte ska överskridas, antagligen för att COP då inte alls blir nån hit då. Men +48 räcker gott till både tvätt å värme, i normala fall. Men som sagt, under -10 börjar det bli trögt, om det tappas ur vv hos mig, vid några grader lägre, så orkar den inte hålla inomhustempen längre. Lägre än -17 har det inte varit, men då räknar jag med att behöva tillföra effekt mer eller mindre kontinuerligt. Som nu, när det är ca -15, så räcker det med lite oljeeldning ett par ggr per dygn, det är allt. Hade pumpen fått jobba direkt mot radiatorerna, så är jag säker på att den klarat att hålla varmt till -15, men då hade jag måstat värma vv med annat istället, så troligen går det på ett ut, i effekt tillskott.... Mitt system är heller inte helt "färdigt" utan en del ändringar kan/behöver säkert göras. Så till nästa vinter kanske pumpen klara nån minusgrad till...., problemet är bara om jag kommer till skott  :-[ ;D Ska försöka få hit min kyltekniker å kolla inst m.m, kanske finns nåt värde att justera...., vad vet jag.
mvh humlan.
