Författare Ämne: Oljeinjektering E9/E12  (läst 83880 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Oljeinjektering E9/E12
« Svar #90 skrivet: 11 februari 2007, 14:51:59 »
Jag använder RL 68H från Emkarate och den har fungerat bra så här långt.
Mvh Magnus
Samma som jag! funkar klockrent men oroar mig för långvarig kyla, vid -10grader är den inte nått vidare värst rinnbenägen!
Trodde ärligt inte syntetoljorna var sååå känsliga på temperatur.  :-\
  • Karma +12/-4
« Svar #91 skrivet: 11 februari 2007, 15:16:50 »
68 vid +40grader
9 vid +100grader
vid -20grader?
Det är bara att räkna baklänges,
E9DKE har inte bara snålt med olja den är inte alls anpassad för en stor slurkeburk (inte i Sverige),  scrollen saknar ofta slurkeburk helt och då kommer oljan hem.
Samma olja men olika konstruktion.
Som tur är så verkar fyllning ändå funka kanon!
  • Karma +12/-4
« Svar #92 skrivet: 11 februari 2007, 15:40:31 »
Kort sagt!
Fazer har helt rätt!
En vevhusvärmare klammad runt slurkeburken skulle rädda alla dom som inte kan få oljeinjektering utförd!
Oljan rinner då tillbaks till kompressorn,
Kinnan var rätt ute men satte vevhusvärmaren på fel ställe.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #93 skrivet: 11 februari 2007, 21:37:25 »
Denna slurkeburk  kunde  man få se en  bild?  vore  ju  trevligt  att  fixa  lite  värme  på den  isåfall.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #94 skrivet: 12 februari 2007, 09:18:39 »
Jag kommer inte att oljeinjektera fler E12 utan låter dessa självdö, på nya maskiner (utbyten) fyller jag däremot 100ml.
E12DKE indikerar att oljeivån även passerar ytterligare en minnivå i kompressorn nämligen insuget till lagersmörjningen.
Bosse: rekommenderar du inte att man fyller olja på E12? Jag har två stycken E12 installerade i oktober, båda fungerar fint än så länge, men har lagren redan tagit skada? Kommer dom skära iaf om jag fyller dom nu?
  • Karma +12/-4
« Svar #95 skrivet: 12 februari 2007, 14:21:35 »
Jag återkommer med en summering lite senare och kommer där att förklara varför rekommendationer överhuvudtaget är svårt att ge.
Men rent spontant så ser jag ingen anledning i ditt fall att inte fylla på olja!
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #96 skrivet: 12 februari 2007, 15:00:35 »
jag hoppas att det blir varmare imorgon,då ska jag fylla på en E12,jag förstår att du väntar Bosse
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« Svar #97 skrivet: 12 februari 2007, 16:06:15 »
Jag undrar vilken temperatur oljan håller i slurkburken vid -20C?
Blir det samma temperatur som i uteluften?
Mvh Magnus
  • Karma +12/-4
« Svar #98 skrivet: 12 februari 2007, 17:01:39 »
I princip samma!
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« Svar #99 skrivet: 15 februari 2007, 18:00:46 »
Vad har ni fått för tryck på era E9:or efter oljeinjekteringen när den jobbar på max?
Mvh Magnus
Utloggad mr_boney
  • Antal inlägg: 8
« Svar #100 skrivet: 20 februari 2007, 11:25:43 »
Någon i östergötland som kan hjälpa mig att fylla på olja i en 12:a.
Eller om någon kunde skapa en lättfattlig GDS instruktion.
Material för byggnation av påfyllare, var den ska monteras, hur pumpen skall köras.
Jag har tillgång till personer som arbetar i kylindustrin.
Som jag ser det är det bättre att mota olle i grind  --/
Vi köpte 6 pumpar av TSFS (4 s t9:or och 2 12:or) en 9:a har haft H16 och bytts ut, väldigt snabbt och smidigt, tack Thomas.
/Mattias
mattias.moberg <AT> glocalnet.net för mailsvar
« Svar #101 skrivet: 20 februari 2007, 11:42:58 »
Till Mattias
Om ni fyller på maskinerna kan Panasonic eventuellt bråka om garantifrågan vid eventuellt haveri, ni kan även få för mycket olja om era maskiner redan nu har full mängd med olja, överfyller ni en maskin lär det garanterat bli problem från Panasonic om dom märker det vill säga.
mvh
Thomas
TS
Utloggad mr_boney
  • Antal inlägg: 8
« Svar #102 skrivet: 21 februari 2007, 06:37:42 »
OK! Då väntar jag.
Det finns inget som tyder på att min maskin mår dåligt, även om jag upplever kompressorljudet som störigt högt.
« Svar #103 skrivet: 21 februari 2007, 07:38:30 »
Till Mattias.
Kolla om du hittar någon i dina trakter som kan fylla på lite olja om det känns bättre för dig.
Det tokiga med att fylla på olja i en kanske något skadad maskin är som konstgjord andning och gör eventuellt att maskinen håller   1 eller 2 år till, i vissa fall kanske till och med garantin hinner gå ut och det blir det inte bättre av om maskinen havererar vid ett senare tillfälle. Köp lite isoleringsmata från biltema och tilläggsisolera lite för att få ned ljudnivån.
Låter den extremt högt kan det vara ett haveri på gång.
Hör av dig på min mail om du undrar något
mvh
Thomas
TS
  • Karma +12/-4
« Svar #104 skrivet: 21 februari 2007, 21:07:49 »
I princip måste olja fyllas i av ägaren själv eller av installatören som håller garantin (Medan god garantitid ännu finns) så att pajkastning undviks.
Skall försöka sammanfatta mina ojefyllningserfarenheter så här långt!
H-16 har eiminerats helt på dom påfyllda maskinerna och oavsett ålder på maskinen så har inga fel uppstått på dessa.
Fjädrarna brister vid främst fuktigt väder med någon -grad men även vid torrt och kallt väder till viss del, det kan tänkas att fjädrarna har skadats  och att vid nästa köldknäpp så räcker det för att fjädern skall brista.
Jag har väldigt svårt att föreställa mig att fjädrarna som hela tiden gör samma rörelse skulle kunna vara skadade och sen hålla 1-2år för att sen gå sönder, dessutom visar brottytorna inte uttröttningsbrott.
Min ena E9 är exakt två år nu och den har verkligen hårdtestats med utefläkten bortkopplad och totalt igenisad fick den gå en hel natt med förångningstemperatur på ca -50grader inga problem! tidigare var den högljudd vid -grader.
Thomas!
Riskbedömningen man ställs inför kan uttryckas även så här!
Om man virar en filt runt kompressorn så sipper man höra eländet, men risken att kompressorn håller över garantitiden finns då med och det är då definitivt ett mycket sämre utgångsläge slitagemässigt att sen fylla på olja!
Antingen accepterar man metoden och lämnar garanti oavsett olja eller inte, eller så hjälper man till med detta eller så tar man helt avstånd i från det.
I ts-f fallet har jag full förståelse för avståndstagande eftersom bra garantier från leverantören borgar för ett relativt smärtfritt tillvägagångssätt vid utbyten och risken blir då 0 för ts-f. (risken är det som styr alla inblandade)
Det finns ju faktiskt en liten chans att andra problem skulle kunna uppstå vid sommardrift i kyla!
(Det kan vara klokt att vänta till sommaren så här sent på året och se vad som händer även då)
Värst är det dock för installatörerna som åkt långt och monterat och sen får åka tillbaka till dessa och byta, om man i stället bestämmer sig för att fylla på olja så slipper man detta men tar ändå en viss risk.
H-16 är i dag helt jämnställt med kompressorhaveri men kretskortsfel kan ju ändå uppstå som ger felkoden,
För lite påfylld oljemängd hjäper inte heller mot H-16 varför det är helt onödigt att fylla på tex 30ml.
Fyller man på "främmande" maskiner så kan tex ett kretskort gå sönder och man får då skulden för detta.
Med andra ord!
Om jag vore ren försäljare som ts-f med bra garantier, så skulle jag helt ta avstånd från oljefyllning!
Om jag vore installatör vilket jag är så skulle jag fylla på.
Om jag vore kund så skulle jag fylla på.
Om jag tillfrågades om jag fyllde på mot betalning så skulle jag tacka nej.
I samtliga uppräknade fall är det risktagandet som avgör!
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 21:16:30 av Bosse-värmepumpsdo »
