Författare Ämne: Oljeinjektering E9/E12  (läst 83869 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Oljeinjektering E9/E12
« Svar #75 skrivet: 01 februari 2007, 15:01:04 »
Bosse Det är normalt bara att fylla på med 30cl renat men i ditt fall verkar det ha gått torrt så det är förmodligen för sent( de e bara skita ner sig o komma igen) *vinkar*
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #76 skrivet: 01 februari 2007, 15:26:41 »
Bosse.
Prova att fylla på med ricinolja. Med tillräcklg fyllning kommer du nog inte att behöva nån plugg i morgon eftermiddag.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #77 skrivet: 04 februari 2007, 08:56:43 »
Oljeinjektering i den mängd som jag har bedömt ligger på 70ml och alla slutsatser runt detta är gjorda utifrån E9DKE som jag bedömt inte har påverkats av något slitage pga för liten oljemängd.
Jag bedömer även att 100ml är absolut maxnivå som kan fyllas utan försämrad verkningsgrad eller konstiga ljud uppstår.
E12DKE ställer nu frågan om mängd på sin spets!
E12DKE varar upp mycket högre än sin lillebror vilket betyder dels lägre oljenivå vid fullvarv pga att ökad oljenivå pressas upp i mittaxeln då pumpen varvar på.
Dels en mycket snabbare avgång av olja än E9DKE vid samma förhållanden, dels att kyleffekten vid värmedrift är högre om utnyttjandet är högre.
maskinen isar igen mer och fortare, dels en inre yta som är störra pga gröve rör.
Jag kommer inte att oljeinjektera fler E12 utan låter dessa självdö, på nya maskiner (utbyten) fyller jag däremot 100ml.
E12DKE indikerar att oljeivån även passerar ytterligare en minnivå i kompressorn nämligen insuget till lagersmörjningen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #78 skrivet: 04 februari 2007, 11:06:07 »
du menar att E12DKE även drabbas av lagerförslitning på grund av ännu lägre oljenivå ? ?
mvh.ACE
  • Karma +12/-4
« Svar #79 skrivet: 04 februari 2007, 12:58:41 »
Det låter som kompressorhaveri och man ser slipmjöl i oljan detta har inträffa på en som jag fått och jag har har talat med andra installatörer som
bekräftat att det låter som kompressorerna är helt slut på flera stycken.
(metalliskt oväsen)
Dessvärre har jag bra garantier på E12 och får nya utedelar så jag tänker inte öppna en kompressor även om det hade vart otroligt intressant
att se om det är vingen eller lagren som ger ljudet.
Ljudet tystnar vid oljepåfyllning men det är försent då!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #80 skrivet: 04 februari 2007, 13:28:13 »
OK  Thumbsup
jag oljeinjekterade en E9DKE åt en kompis som ville ha det utfört (efter att jag testat med min egen).
skillnaden mellan min och hans var att hans lät som misstänkt kompressorhaveri, dvs slamrigt nästan som högfrekvent ventilspel i motor, men bara på hög-last vid minusgrader ute !
efter oljeinjektering försvann det helt,trodde vi. men efter ett par dagar kom det tillbaka, dock ej hela tiden. det kommer och går.
jag har lyssnat på den, och jag är 99% på att det kommer från kompressorn.
den ger mycket bra med värme (ännu bättre efter oljeinjektering).
slammret fanns ej förra året, utan har kommit denna säsong.
Bosse ?
kan ljudet komma av kompressorskada pg.a för låg oljenivå, även i E9DKE ?
mvh:ace
  • Karma +12/-4
« Svar #81 skrivet: 04 februari 2007, 15:50:22 »
Fyll mer olja!
Min ena E9 har 180ml.
  • Karma +12/-4
« Svar #82 skrivet: 04 februari 2007, 16:22:41 »
Bosse har kommit till upptäkter och dragit slusatsen att Panasonic har fixat oljereturen på nya kompressorer samt nya GKE.
Exakt hur lösningen ser ut vet jag inte "än" men att åtgärden rört sig om att flytta små hål vet jag
Tidigare har även juseringar gjorts på kompressorererna alltså långt innan 2006-11-04 därför är Panasonic intresserade av datumstämlarna genom att dom vill veta hur flyttningen av de små hålen påverkat felfrekensen!
Stigarröret i slurkeburken har två små hål borrade på två olika nivåer för att oljan inte skall fastna i burken ett sitter i princip längst ned och det andra på tok för högt!
Problemet är att hålen måste vara 1,25mm för att inte det skall finnas risk för vätskeslag, i rummstemperatur droppar oljan lågsamt tillbaks genom hålen och vid djupförångning/toal igenisning förmodligen nätan inte alls, oljan blir tjock och det finns ingen tryckhjälp.
Det övre hålet har på nyare flyttats ned 7mm för att på så vis inte lagra upp lika mycket olja i burken alltså en justering till det bättre!
Jag vill inte använda orden Japan och malaysia även om ändringen tycks gälla mellan dessa
Jag tror nu att Pansonic har ytterligare justerat genom att borra ett hål nr3 till på en mellannivå i nya kompressorns burk.
Om detta är gjort kanske i kombination med 15ml ytterligare olja så är dom nog hemma!
Detta måste kollas upp på en nya kompressor!
« Senast ändrad: 04 februari 2007, 16:30:09 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #83 skrivet: 04 februari 2007, 16:47:30 »
Hej Bosse, men kompressorn är väl fortfarande en "singel rotary" och inte en "twin rotary" som Panasonic säger i sin reklam?
// L
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Karma +12/-4
« Svar #84 skrivet: 10 februari 2007, 14:11:21 »
"a hallelujah moment"
Två ytterligare H-16 i natt! båda i gruppen om 25maskiner som inte blivit oljefyllda ännu!
Torr kyla -10grader, testade att fylla på injektorn med -10gradig olja tog flera minuter mot normalt 20sekunder, oljan beter sig som sirap.
Ännu ingen i guppen om 84st påfyllda! Thumbsup Thumbsup Thumbsup
  • Karma +12/-4
« Svar #85 skrivet: 10 februari 2007, 17:27:49 »
Om man väl bestämt sig för injektering så skulle man nog (efterklokt) frångått 68 oljan och använda en spädning med rejält mycket lägre viskositet,
tror inte detta påverkar varken blandbarheten med orginaloljan eller smörjegenskaperna i Sverige negativt men skulle ha en bättre klimatanpassning till svensk vinter.
Dock verkar ju 68 oljan fungera förträffligt men om vintern blir långrandig med bister köld så är denna olja inget att föredra.
  • Karma +12/-4
« Svar #86 skrivet: 10 februari 2007, 19:15:49 »
Panasonic använder nu två olika oljor i samma kompressor!
RB68A eller Freol Alfa 68M  Den sista i -5 ?
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« Svar #87 skrivet: 10 februari 2007, 22:30:15 »
Jag använder RL 68H från Emkarate och den har fungerat bra så här långt.
Mvh Magnus
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #88 skrivet: 10 februari 2007, 22:40:51 »
 Är det samma visco som hydraloljan ??
 68 är som fett vid -10
 32 - 46 på vintern = lagom. 68 = sahara ( afrika ) ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« Svar #89 skrivet: 11 februari 2007, 07:45:02 »
Jag hittar bara denn information om oljan:
ISO Grade 68
VI 120
Kinematic viscosity @ 40 °C (cSt) 65.5
Kinematic viscosity @ 100 °C (cSt) 9.3
Mvh Magnus
