Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Mögel på fönsterkarmen
Ämne: Mögel på fönsterkarmen (läst 7725 gånger)
luddaren
Nybörjare
Antal inlägg: 2
luddaren
17 januari 2007, 19:55:55 »
Hej, jag har en panasonic E9DKE, nu är det så att det bildats mögel på fönsterkarmarna. Enligt en bekant beror det på att elementen under fönstren är satta på 15 grader och därmed blir det inte lika torrt längre på fönsterkarmen. Innan värmepumpen hade vi inga problem. Är det någon som stött på samma fenomen? Om jag höjer värmen på elemten förlorar jag ju pengar men det kanske är enda sättet att komma tillrätta med mögelproblemet?
zapata
Kan värmepumpar
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 146
Bättre nu än aldrig
zapata
SV: Mögel på fönsterkarmen
17 januari 2007, 20:07:38 »
Antar att du menar insidan på fönstret.
Hur fungerar ventilationen i huset i övrigt?
Mögel kan vara ett tecken på dålig ventilation eller fukt som trängt in i konstruktionen.
Kolla över ventilation och så att vatten ej tränger in runt fönstret utifrån.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
17 januari 2007, 20:19:02 »
det borde inte mögla vid denna årstid, kolla att du verkligen har undertryck i huset (inget FTX-aggr med täppt frånluftsfilter eller trasig fläkt mm)
har du undertryck borde du ej få mögel denna årstid inne(luften blir ökentorr när den kommit in och värmts). så vida du inte har ett rent fukt/vatten läckage utifrån.
men det låter som det bildats på samtliga fönsterkarmar, vilket får mig att misstänka utebliven ventilation eller möjligen övertryck!
mvh,ACE
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
17 januari 2007, 20:35:14 »
Hej..
Detta är ett vanligt problem,vid luft värme å golvvärme..har du radiatorer under fönstren som värmer får du varmt i väggen + att luften strömmar förbi fönstren å värmer upp dom så problemet inte existerar...
Min far som jobbat som rörkrökare i 30år hatar allt vad golvvärme heter pga detta problem
fönstren ruttnar upp i förtid.
med ett gammalt hederligt radiator systen existerar inte problemet...
Har du sen dåliga fönster så blir det värre+ lite taskig ventilation,du kan testa att köra spisfläkten på lägsta läget i någta timmar å kolla om imman försvinner då har du för dålig ventilation.
Jag vet då varför jag ska in med vattenburen radiator värme i kåken....då mina luft luftare zaggar blir det en riktig luft vatten maskin..så man får "riktig" värme synd som fan att det kostar flera kr att göra
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
17 januari 2007, 21:27:50 »
Boracol är billigare än radiatorer
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
17 januari 2007, 21:39:21 »
hej
det är ju en väldigt stabil å långsiktig lösning på problemet....eller
Om Rickard ursäktar...(det är jämmförbart med att pinka på sig..det värmer 1 minuten)
sen så e det ännu värre problem
ace
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
17 januari 2007, 23:35:58 »
jag har svårt att förstå det där med ruttna fönster vid luftvärme och golvvärme.
om du har undertryck i huset så vandrar ju luften utifrån och in genom den icke diff-täta fönsterkarmen. har du sen även varmare på insidan än på utsidan så har du säkerställt att den relativa fuktigheten sjunker för var centimeter "luften" vandrar.
nuförtiden byggs det mesta med golvvärme.
jag har svårt att tro att problemet går att härleda till golv eller luftvärme, men jag är säker på att ett sjukt hus kan visa upp problemen mycket tidigare med dessa uppvärmningssystem.
mvh.ACE
Senast ändrad: 18 januari 2007, 09:07:43 av ace
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
17 januari 2007, 23:36:35 »
Mögel på fönsterkarmar har absolut inget med värmepumpens vara eller inte vara att göra utan är en ren fråga om ventilationen i huset. Det finns ju olika värmesystem som inte nödvändigtvis har radiatorer under fönstren, bl.a golvvärme, takvärme, varmluftskanaler mm, och det har aldrig någonsin varit fråga om någon mögel i fönstren pga dessa, utan då har det alltid varit fel på ventilationen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
18 januari 2007, 06:45:16 »
Om du har tvåglasfönster, kontrollera så att du har dammtätningslister mellan bågarna (hela vägen runt), ett fönster som saknar dammtätningslister får betydligt kallare innerglas och det innebär mer fukt på insidan av fönstret = fukt och mögel på karmen.
Håller med R407 i detta fall, det måste bli större problem om man sätter in golvvärme eller luftvärmepump och har halvtaskiga fönster och halvtaskig ventilation.
Helt logiskt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2029
användare: 3
Börje__
Rickard
Jisse
