Författare Ämne: Mögel på fönsterkarmen  (läst 7723 gånger)
Utloggad luddaren
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 januari 2007, 19:55:55 »
Hej, jag har en panasonic E9DKE, nu är det så att det bildats mögel på fönsterkarmarna. Enligt en bekant beror det på att elementen under fönstren är satta på 15 grader och därmed blir det inte lika torrt längre på fönsterkarmen. Innan värmepumpen hade vi inga problem. Är det någon som stött på samma fenomen? Om jag höjer värmen på elemten förlorar jag ju pengar men det kanske är enda sättet att komma tillrätta med mögelproblemet?
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Mögel på fönsterkarmen
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2007, 20:07:38 »
Antar att du menar insidan på fönstret.
Hur fungerar ventilationen i huset i övrigt?
Mögel kan vara ett tecken på dålig ventilation eller fukt som trängt in i konstruktionen.
Kolla över ventilation och så att vatten ej tränger in runt fönstret utifrån.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2007, 20:19:02 »
det borde inte mögla vid denna årstid, kolla att du verkligen har undertryck i huset (inget FTX-aggr med täppt frånluftsfilter eller trasig fläkt mm)
har du undertryck borde du ej få mögel denna årstid inne(luften blir ökentorr när den kommit in och värmts). så vida du inte har ett rent fukt/vatten läckage utifrån.
men det låter som det bildats på samtliga fönsterkarmar, vilket får mig att misstänka utebliven ventilation eller möjligen övertryck!
mvh,ACE
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2007, 20:35:14 »
Hej..
Detta är ett vanligt problem,vid luft värme å golvvärme..har du radiatorer under fönstren som värmer får du varmt i väggen + att luften strömmar förbi fönstren å värmer upp dom så problemet inte existerar...
Min far som jobbat som rörkrökare i 30år hatar allt vad golvvärme heter pga detta problem
fönstren ruttnar upp i förtid.
med ett gammalt hederligt radiator systen existerar inte problemet...
Har du sen dåliga fönster så blir det värre+ lite taskig ventilation,du kan testa att köra spisfläkten på lägsta läget i någta timmar å kolla om imman försvinner då har du för dålig ventilation.
Jag vet då varför jag ska in med vattenburen radiator värme i kåken....då mina luft luftare zaggar blir det en riktig luft vatten maskin..så man får "riktig" värme synd som fan att det kostar flera kr att göra
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2007, 21:27:50 »
Boracol är billigare än radiatorer ^-^
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2007, 21:39:21 »
hej
det är ju en väldigt stabil  å långsiktig lösning på problemet....eller
Om Rickard ursäktar...(det är jämmförbart med att pinka på sig..det värmer 1 minuten)
sen så e det ännu värre problem ;D
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2007, 23:35:58 »
jag har svårt att förstå det där med ruttna fönster vid luftvärme och golvvärme.
om du har undertryck i huset så vandrar ju luften utifrån och in genom den icke diff-täta fönsterkarmen. har du sen även varmare på insidan än på utsidan så har du säkerställt att den relativa fuktigheten sjunker för var centimeter "luften" vandrar.
nuförtiden byggs det mesta med golvvärme.
jag har svårt att tro att problemet går att härleda till golv eller luftvärme, men jag är säker på att ett sjukt hus kan visa upp problemen mycket tidigare med dessa uppvärmningssystem.
mvh.ACE
« Senast ändrad: 18 januari 2007, 09:07:43 av ace »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2007, 23:36:35 »
Mögel på fönsterkarmar har absolut inget med värmepumpens vara eller inte vara att göra utan är en ren fråga om ventilationen i huset. Det finns ju olika värmesystem som inte nödvändigtvis har radiatorer under fönstren, bl.a golvvärme, takvärme, varmluftskanaler mm, och det har aldrig någonsin varit fråga om någon mögel i fönstren pga dessa, utan då har det alltid varit fel på ventilationen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2007, 06:45:16 »
Om du har tvåglasfönster, kontrollera så att du har dammtätningslister mellan bågarna (hela vägen runt), ett fönster som saknar dammtätningslister får betydligt kallare innerglas och det innebär mer fukt på insidan av fönstret = fukt och mögel på karmen.
Håller med R407 i detta fall, det måste bli större problem om man sätter in golvvärme eller luftvärmepump och har halvtaskiga fönster och halvtaskig ventilation.
Helt logiskt.
