Jag har ju ingen ide om hur mycket man värmer returen med hjälp av solen. Säg att man har många paneler och kan få en 40 grader i tanken där radiator returen passerar(på vår och höst när man behöver lite värme i kåken) hur mycket varmare blir returen då? Eller om man kan få tanken att bli så varm att returen blir 40 grader, då måste man ju strypa på nått sätt för att inte få för varmt i kåken? Det bästa vore ju om man kunde få samma "kurva" från tanken som VP kör!(så länge det går att producera alltså!).
/Tobias
Nu spånar jag lite.
Jag tror att du nog måste ha en tank med solslinga och shunta ut värmen med någon form av shuntstyrning, men att få denna att jobba ihop med en VP blir inte så lätt, helst skulle du blockera VP:ns uppvärmning på nått sätt så länge som solen själv sköter uppvärmningen.
På min 1215 går det att blockera VP:ns elpatron och kompressor genom att sätta en kontakt mot kopplngsplinten som sluter pos 1, 2 och 3 men jag hittar inget liknande å 1230.
En lösning är att lura utegivaren med ett fast motstånd och en kontakt.
Styrningen av denna kontakt måste då göras av shunten, typ när den når ändläget fullt öppnen så tillåts VP:n att värma kåk och varmvatten.
