Författare Ämne: Förvärma radiatorreturen genom solvärmeAcktank  (läst 1933 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 17 januari 2007, 17:27:26 »
Lagom jag installerat min 1230 så har jag kommit på att det vore bra med lte gratis solvärmt varmvatten. Nåja det finns gott om olika beskrivning hur man förvärmer eller efter värmer en inbyggdberedare men många av beskrivningarna visar också hur man förvärmer radiatorreturen till VP, hur fungerar det med vb-diff på 7grader? Kan man få en optimal vb-diff när man värmer returen?
När det är varmt ute behöver ju kanske inte vp gå igång men när det blir kallare hur gör man då?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Förvärma radiatorreturen genom solvärmeAcktank
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2007, 15:20:32 »
Ingen som har någon åsikt om hur man håller vb-diffen på 7 grader med förvärmning av rad-returen?
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2007, 22:11:37 »
Jag tror inte du påverkar VB-diffen över VP så gräsligt mycket genom att förvärma radiatorreturen, VB diff över VP brukar sjunka något när framledningstemp ökar och detta borde påverka på liknande sätt.  Sc:,h
Du får kortare gångtider men förhoppningsvis inte fler start/stopp.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2007, 10:12:25 »
Jag har ju ingen ide om hur mycket man värmer returen med hjälp av solen. Säg att man har många paneler och kan få en 40 grader i tanken där radiator returen passerar(på vår och höst när man behöver lite värme i kåken) hur mycket varmare blir returen då? Eller om man kan få tanken att bli så varm att returen blir 40 grader, då måste man ju strypa på nått sätt för att inte få för varmt i kåken? Det bästa vore ju om man kunde få samma "kurva" från tanken som VP kör!(så länge det går att producera alltså!).
/Tobias
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2007, 13:06:08 »
/Tobias
Nu spånar jag lite.  :D
Jag tror att du nog måste ha en tank med solslinga och shunta ut värmen med någon form av shuntstyrning, men att få denna att jobba ihop med en VP blir inte så lätt, helst skulle du blockera VP:ns uppvärmning på nått sätt så länge som solen själv sköter uppvärmningen.
På min 1215 går det att blockera VP:ns elpatron och kompressor genom att sätta en kontakt mot kopplngsplinten som sluter pos 1, 2 och 3 men jag hittar inget liknande å 1230.  Sc:,h
En lösning är att lura utegivaren med ett fast motstånd och en kontakt.
Styrningen av denna kontakt måste då göras av shunten, typ när den når ändläget fullt öppnen så tillåts VP:n att värma kåk och varmvatten.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2007, 15:30:18 »
det verkar lite bökigt detta...
En enkel variant är att sätta pumpen i sommarläge fast med VB-pumpen på. och när man känner att det blir kallt så får man byta till vår/höst. Synd att den i Auto läge känner av på utetemp istället för returtemp!
En shunt som kunde styras av utetemp och kurva, det hade vart grejer det!
