Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
blir de nån skillnad på placering ?
Ämne: blir de nån skillnad på placering ? (läst 4472 gånger)
bengt123
Nybörjare
Antal inlägg: 4
bengt123
16 januari 2007, 21:37:50 »
nån som vet om de är nån skillnad på dom 2 olika
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: blir de nån skillnad på placering ?
16 januari 2007, 21:42:52 »
Vad menar du egentligen med din fråga?? Kan du förklara dig lite närmare.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Cul8
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Cul8
16 januari 2007, 21:58:41 »
Röd placering kommer att ge en svagare luftstråle med Värme/kyla till hallen och sovrum pga när man vinklar utblåset så förlorar man kraft.
Skillnaden kan vara marginell pga huset ser att vara kring 50 m2 och det kommer inte vara några större problem att sprida värme/kyla i huset.
Dvs välj grönt mer tror inte det har något större skillnad.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg:
http://www2.otill
åten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
bengt123
Nybörjare
Antal inlägg: 4
bengt123
16 januari 2007, 22:05:30 »
Bra gissat huset är 50 m2 ... hur nära braskaminen kan man sätta den ? Finns de några min krav på avstånd ?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
16 januari 2007, 22:32:17 »
Du kan ju också välja att göra en hörnplacering av innedelen a la E9:an, vilken jag tycker är riktigt snygg, och i ditt fall skulle det dessutom vara mkt praktiskt med riktningen av luftströmmen.
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
17 januari 2007, 07:05:46 »
-eller kanske den skulle sitta bra ovanför entrédörren? Beror mycket på hur ljudkänslig familjen är, för när rätta vintern kommer får man räkna med att öka blåset från innerdelen. Det kanske inte är så lyckat om man har den bakom huvudet när man sitter i vardagsrummet...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
17 januari 2007, 15:41:55 »
Nu vet jag inte vad du har tänkt att installera för typ av LVP, men iom att det inte är större yta än 50 kvm kommer väl i stort sett alla pumpar på marknaden kunna värma ditt hus utan problem. Personligen, då jag är en ljudkänslig varelse, skulle jag avråda från att placera innedelen i utrymmen som man vistas ofta i. Antar att vardagsrummet är flitigt använt. Micras förslag att istället placera innerdelen över entrédörren tror jag är ett mycket vettigt förslag. Då kan du också ha en högre fläkthastighet utan att störas för mycket.
Jag antar att tanken med placeringen i v-rummet dlevis var för att kunna sprida värmen från kaminen också. Med en placering vid entrédörren tror jag också att LVPn kan hjälpa till att sprida värmen från kaminen.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
bengt123
Nybörjare
Antal inlägg: 4
bengt123
17 januari 2007, 16:33:16 »
den gröna o röda linjerna är dom ända ställena som den får plats på ... annars hade de nog passatc jäkligt bra över ytterdörren ...
E9:an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
Karma +0/-1
E9:an
Svar #8 skrivet:
17 januari 2007, 16:33:59 »
Hörnmontering fungerar kanon för mig. Ser att Raffen har min installation som exempel. Man får tacka !!!
/ Niclas
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
Svar #9 skrivet:
17 januari 2007, 17:16:23 »
Bengt,
Som exempel har annars Toshiba innerdelar som är rätt låga, ca 25 cm. De passar på de flesta platser. Men du kanske inte ens har det utrymmet över entrédörren?
bengt123
Nybörjare
Antal inlägg: 4
bengt123
Svar #10 skrivet:
17 januari 2007, 19:23:54 »
nej tyvärr så är de lågt i tak i den delen av huset typ 210... vilket gör att de kanske är max 15 cm över dörrfoder.. funderar på att sätta den i hörnet .. men de känns som de tar mycke plats
Cul8
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 154
Cul8
Svar #11 skrivet:
17 januari 2007, 21:03:25 »
Dte kan vara svårt att verkligen inse storleken på innedelen, specielt om man har 210 till tak.
Förslag: skaffa en stor kartonglåda, wellpap, och klip-o-klistra upp en hörnmontering och vanligt montering så får du se om den stör mycket eller inte.
/C
Logg:
http://www2.otill
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 5228
användare: 6
Rickard
en.knapp
rocas
Pen
Valiant
Smurfen.
