Författare Ämne: blir de nån skillnad på placering ?  (läst 4462 gånger)
Utloggad bengt123
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 januari 2007, 21:37:50 »
nån som vet om de är nån skillnad på dom 2 olika
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: blir de nån skillnad på placering ?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 21:42:52 »
Vad menar du egentligen med din fråga?? Kan du förklara dig lite närmare.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 21:58:41 »
Röd placering kommer att ge en svagare luftstråle med Värme/kyla till hallen och sovrum pga när man vinklar utblåset så förlorar man kraft.
Skillnaden kan vara marginell pga huset ser att vara kring  50 m2 och det kommer inte vara några större problem att sprida värme/kyla i huset.
Dvs välj grönt mer tror inte det har något större skillnad.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad bengt123
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007, 22:05:30 »
Bra gissat huset är 50 m2 ... hur nära braskaminen kan man sätta den ? Finns de några min krav på avstånd ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2007, 22:32:17 »
Du kan ju också välja att göra en hörnplacering av innedelen a la E9:an, vilken jag tycker är riktigt snygg, och i ditt fall skulle det dessutom vara mkt praktiskt med riktningen av luftströmmen.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2007, 07:05:46 »
-eller kanske den skulle sitta bra ovanför entrédörren? Beror mycket på hur ljudkänslig familjen är, för när rätta vintern kommer får man räkna med att öka blåset från innerdelen. Det kanske inte är så lyckat om man har den bakom huvudet när man sitter i vardagsrummet...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2007, 15:41:55 »
Nu vet jag inte vad du har tänkt att installera för typ av LVP, men iom att det inte är större yta än 50 kvm kommer väl i stort sett alla pumpar på marknaden kunna värma ditt hus utan problem. Personligen, då jag är en ljudkänslig varelse, skulle jag avråda från att placera innedelen i utrymmen som man vistas ofta i. Antar att vardagsrummet är flitigt använt. Micras förslag att istället placera innerdelen över entrédörren tror jag är ett mycket vettigt förslag. Då kan du  också ha en högre fläkthastighet utan att störas för mycket.
Jag antar att tanken med placeringen i v-rummet dlevis var för att kunna sprida värmen från kaminen också. Med en placering vid entrédörren tror jag också att LVPn kan hjälpa till att sprida värmen från kaminen.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad bengt123
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2007, 16:33:16 »
den gröna o röda linjerna är dom ända ställena som den får plats på ... annars hade de nog passatc jäkligt bra över ytterdörren ...
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2007, 16:33:59 »
Hörnmontering fungerar kanon för mig. Ser att Raffen har min installation som exempel. Man får tacka !!!  ;D
/ Niclas
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2007, 17:16:23 »
Bengt,
Som exempel har annars Toshiba innerdelar som är rätt låga, ca 25 cm. De passar på de flesta platser. Men du kanske inte ens har det utrymmet över entrédörren?
Utloggad bengt123
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2007, 19:23:54 »
nej tyvärr så är de lågt i tak i den delen av huset typ 210... vilket gör att de kanske är max 15 cm över dörrfoder.. funderar på att sätta den i hörnet .. men de känns som de tar mycke plats
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2007, 21:03:25 »
Dte kan vara svårt att verkligen inse storleken på innedelen, specielt om man har 210 till tak.
Förslag: skaffa en stor kartonglåda, wellpap, och klip-o-klistra upp en hörnmontering och vanligt montering så får du se om den stör mycket eller inte.
/C
