Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Teknisk spec på RAS-13
Ämne: Teknisk spec på RAS-13 (läst 4036 gånger)
qune
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
qune
16 januari 2007, 13:27:52 »
Vart hittar jag teknisk spec. på Toshibas pumpar, det finns ju inte på deras hemsida.
Vill veta värme effekt och COP vid olika temperaturer m.m :,v(
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Teknisk spec på RAS-13
16 januari 2007, 13:35:10 »
Tillverkarna brukar bara uppge värden vid +7 grader kolla istället på dessa länkar där olika pumpar är testade vid olika temperaturer
http://www.radron.se/upload/tabeller/2005/nr%208/060816_kompl_3_luftluftvarmepump_a.pdf
http://www.promotelec.com/produits/labels/materiels/climatiseurs-PRO-1080-23.xls
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
BOB
Hej Hopp
Stad/land: Kalmar
Antal inlägg: 21
BOB
16 januari 2007, 13:43:17 »
studs
All info om toshibas värmepumpar m.m hittar du på
www.toshiba.se
Under rubrik
Produkter
Övriga produkter
Här finns all data för samtliga värmepumpar
/bob
TOSHIBA RAS-10 EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
citgot
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 14
citgot
16 januari 2007, 21:02:09 »
Om man går in på Toshibas Europasida anges det att RAS-10:an är självrengörande. Det var i så fall en nyhet för mig... på vilket sätt skulle den vara självrengörande?
se:
http://www.toshiba-aircon.co.uk/res_daiseikai.htm
/citgot
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
16 januari 2007, 21:31:03 »
Er nok en " trykkleif " min RAS13 er ihvertfall ikke selvrengjørende . Og det har ingen betydning heller . Det er så enkelt å rengjøre filtrene uansett . Og desto mer fjas og dilldall det er så øker muligheten for redusert holdbarhet og problemer . Så enkelt og greit er tingen .
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
BOB
Hej Hopp
Stad/land: Kalmar
Antal inlägg: 21
BOB
17 januari 2007, 21:10:11 »
studs
Visst är RAS 10 och 13 självrengörande, den funktionen används för att torka luftkonditioneringens insida för att reducera tillväxten av ev. mögel etc. inuti aggregatet efter användning av kyl eller torkläget på pumpen allt enl. manualen.
/bob
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
17 januari 2007, 21:23:11 »
Ja det har du rett i . Men det burde vel heller hete selvtørkende og ikke selvrengjørende . Å kalle det selvrengjørende er i beste fall å overdrive pumpas egenskaper , for filterrengjøringen må uansett utføres manuellt . Men jeg er like fornøyd med pumpa mi likevel .
Raptus
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2226
användare: 7
krambriw
BiggerDigger
tomasbjork
toen
Smurfen.
Jisse
Börje__
