Författare Ämne: Teknisk spec på RAS-13  (läst 4030 gånger)
Utloggad qune
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 16 januari 2007, 13:27:52 »
Vart hittar jag teknisk spec. på Toshibas pumpar, det finns ju inte på deras hemsida.
Vill veta värme effekt och COP vid olika temperaturer m.m :,v(
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Teknisk spec på RAS-13
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2007, 13:35:10 »
Tillverkarna brukar bara uppge värden vid +7 grader kolla istället på dessa länkar där olika pumpar är testade vid olika temperaturer http://www.radron.se/upload/tabeller/2005/nr%208/060816_kompl_3_luftluftvarmepump_a.pdf
http://www.promotelec.com/produits/labels/materiels/climatiseurs-PRO-1080-23.xls
//Krister
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 13:43:17 »
 studs
All info om toshibas värmepumpar m.m hittar du på www.toshiba.se
Under rubrik
Produkter
Övriga produkter
Här finns all data för samtliga värmepumpar
/bob
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad citgot
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2007, 21:02:09 »
Om man går in på Toshibas Europasida anges det att RAS-10:an är självrengörande. Det var i så fall en nyhet för mig... på vilket sätt skulle den vara självrengörande?
se: http://www.toshiba-aircon.co.uk/res_daiseikai.htm
/citgot
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2007, 21:31:03 »
Er nok en " trykkleif " min RAS13  er ihvertfall ikke selvrengjørende . Og det har ingen betydning heller . Det er så enkelt å rengjøre filtrene uansett . Og desto mer fjas og dilldall det er så øker muligheten for redusert holdbarhet og problemer . Så enkelt og greit er tingen .
 *vinkar* Raptus
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2007, 21:10:11 »
 studs
Visst är RAS 10 och 13 självrengörande, den funktionen används för att torka luftkonditioneringens insida för att reducera tillväxten av ev. mögel etc. inuti aggregatet efter användning av kyl eller torkläget på pumpen allt enl. manualen.
/bob
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2007, 21:23:11 »
Ja det har du rett i . Men det burde vel heller hete selvtørkende og ikke selvrengjørende . Å kalle det selvrengjørende er i beste fall å overdrive pumpas egenskaper , for filterrengjøringen må uansett utføres manuellt . Men jeg er like fornøyd med pumpa mi likevel .
 *vinkar* Raptus
