Författare Ämne: Störande fläktljud  (läst 5838 gånger)
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
Störande fläktljud
« skrivet: 15 januari 2007, 16:21:50 »
Jag har nu haft min Sanyo 124 i drift i snart 4 månader.
Kapaciteten verkar vara tillräcklig för mitt behov, men det har ju inte varit många dygn med köldgrader ännu. Jag har den inställd på 20 grader (med fjärrkontrollen) och då är temperaturen 20-21 grader i alla rum på bottenvåningen och 18-20 grader på övervåningen. Huset är 1 1/2-plan på 154 kvm. och direktverkande elvärme. Elpanelerna har jag bara på i våtutrymmena.
Det är ju naturligtvis svårt att veta hur mycket el jag kommer att spara, men OM snittförbrukningen för okt-dec skulle motsvara snittförbrukningen för ett helt år så går min el förbrukning ner från c:a 22000 kWh till c:a 15000 kWh. Till det kommer en klart bättre värmekomfort, med mycket jämnare värme i hela huset.
MEN, så har vi det där med ljudet.
Det är ett störande fläktljud som hörs igenom ljudet av luftflödet. Fläktljudet hörs, om än med olika tonläge, vid alla fläkthastigheter och även när jag kör med enbart fläkt, d.v.s. utan värme. Jag har även provat med olika temp.inställningar, men fläkten "sjunger" i alla lägen. Nästan. Det händer att jag (vi, för min fru hör bättre än jag) ibland noterar att den är "tyst", men så plötsligt, som om någon tryckte på en knapp, så kommer den irriterande tonen fån fläkten. Tonläget varierar något, men håller sig kring ettstrukna a. Om det kan vara av intresse?!
Är detta som det ska vara?
Om så, gäller det generellt eller bara vissa L/L-pumpar?
Tacksam om ni som har erfarenhet av olika pumpar, eller kanske speciellt Sanyo 124,
kan ge mig litet info.
Jag har klagat hos killen jag handlat av, och han kommer ut på onsdag.
/ Bertil
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
SV: Störande fläktljud
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2007, 12:32:48 »
Nu har jag haft besök av killen jag handlade av.
Jag hade i ärlighetens namn inte väntat mig så mycket av besöket.
Det gav inte heller så mycket. Ljudet är "helt normalt fläktljud, som man får räkna med vid så pass höga luftflöden som 124:an ger".
Tur för mig att min hörsel är dålig. Min fru går ständigt med en hörsnäcka från en MP3-spelare/radio i ena örat. Hon funderar på att sätta en hörsnäcka i det andra örat också.
Jag förstår nu den av mina grannar som först installerade en VP (3-4 år sedan). Han sade ungefär så här:"Inte f-n har jag gjort det för komfortens skull. Det blåser och väsnas som tusan. MEN, jag sparar pengar!"
Som jag tidigare sagt, vi har fått en högre värmekomfort och kommer med största sannolikhet också få lägre el-kostnader. Priset är en sämre "ljud-komfort".
När det inte är alltför kallt, och det har det ju ännu inte varit, kan vi i någon mån lösa ljudproblemet genom att höja temperaturen under natten, eller under dagen om vi inte är hemma. Då kan vi utnyttja "QUIET"-läget när vi är hemma. Men vid låga yttertemperaturer går innetemperaturen ner efter ett antal timmar, speciellt på övervåningen.
Jag undrar om inte ljudkomforten skulle ha blivit bättre med två mindre maskiner.
Men nu är investeringen gjord. När det blir dags att byta ut 124:an ska jag ta mig en riktig funderare om inte två små är bättre än en stor.
/ Bertil
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2007, 14:09:02 »
Jag planerade att köpa en Sanyo 124:a förra vintern men då kunde inte Ahlsell leverera några. Fast när hösten kom så betämde jag mig för att köpa en 123:a istället. Först och främst var det priset, jag tyckte att den blev lite väl dyr. Men det som fick mig att tveka var nog först och främst ljudnivån på innedelen. 124:an väsnas mer på medelfläkt än vad 123:an gör på fullvarv. Nu bör det tilläggas att luftflödet på 124:an är betydligt större vilket medför att den låter mer. Fast jag är inte i behov av så mycket luftflöde. Jag använder bara 123:an som backup till den nya kakelugnen vilket gör att den aldrig behöver gå på höga fläktvarv för att kunna hålla temperaturen.
Killen som sålde och installerade min pump sa redan innan köpet att Sanyo 124 låter rätt mycket. Han likande ljudet vid ett jetplan, alltså ett vinande ljud. Men är man som jag, "skadat" av fläktljud från alla datorer runt omkring sig så hade det säkert inte varit något problem. Möjligtvis för sambon.  ;D
Mvh / Niclas
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2007, 21:39:35 »
Funderar lite på detta! Sc:,h
I tystgående fancoils så limmas en tunn plastisolering på väggarna i fläktutblåset, testa att tejpa tunn armaflextejp!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2007, 09:29:58 »
Hej OBD,
Jag är nyfiken på att höra vart du placerade innerdelen. Har du möjlighet att lägga in en bild på planritningen så vore det alla tiders!
Man blir lite betänksam eftersom Sanyon är känd för att vara en av de tystaste lvp:arna...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2007, 17:14:28 »
Hej OBD,
Hälsningar
Micra
Hej Micra
Innedelen sitter på en yttervägg i vard.rummet. Utedelen vid samma vägg på ett markstativ.
Ur luftspridningssynpunkt tror jag att det är en bra placering av innedelen. Jag får en mycket jämn värme i alla rum, både nere och uppe. Uppe dock 1-2 grader lägre än nere.
Jag har inte en aning om hur man gör för att lägga in bilder, men jag ska se efter om jag kan lära mig. Jag är dock tveksam till om placeringen av innedelen påverkar ljudet.
Betr. ljudnivån på Sanyo-maskinerna så den mycket låg för 93:an, högre för123:an och högst för 124:an. Men det är inte bara dB-värden som gäller. Ljudets karaktär spelar stor roll om man upplever det som störande eller ej. Se vad E9:an skriver här ovan.
Att jag med det större flödet på 124:an jämfört med 123:an skulle få en högre ljudnivå var jag medveten om, MEN det är en "sjungande ton" som går igenom luftbruset oavsett fläkthastighet. Den tonen är störande och stör nästan mest när vi befinner oss i något annat rum än vard.rummet. Där "drunknar" tonen i luftbruset.
Det är svårt att härleda var "tonen"(som kan variera något) kommer ifrån eftersom den långa stunder inte hörs alls. Men när den hörs är den väldigt störande.
Det skulle vara  väldigt intressant att höra vilka erfarenheter andra 124-ägare och/eller
124-installatörer har av detta.
Skulle även var intressant att höra erfarenheter av ljudet från andra maskiner med ungefär samma prestanda som Sanyo 124.
/ Bertil
Utloggad Spamgod
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2007, 16:45:09 »
/ Bertil
Har Du läst om våra problem med ljud från utedelen på en 124?
( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11493.0 )
Vi upplever hur som helst inga problem med störande ljud från innerdelen.
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2007, 22:02:30 »
/ Bertil
Ja, jag har läst den tråden. Jag har inga problem med ljudet från utedelen,
som för övrigt är monterad på markstativ.
Mitt problem är störande ljud från innedelen, som jag beskrivit ovan.
Grattis till er som slipper det!
/ Bertil
Utloggad Spamgod
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2007, 01:17:03 »
/ Bertil
Då det tydligen normalt är Ahlsells dotterbolag KCC som hanterar alla reklamationer/garantifrågor avseende Sanyos värmepumpar i Sverige så tycker jag att Du borde begära att de kommer ut själva och tittar/lyssnar på din innerdel. Det finns väl ingen orsak att acceptera en defekt produkt? Visst brusar det från innerdelen när fläkten går på högvarv, men det uppstår absolut inga direkt störande ljud.
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2007, 15:30:43 »
[/quote]
Du har så rätt.
Jag har haft kontakt med KCC.
/ Bertil
