Författare Ämne: Resonansljud från Sanyo 124  (läst 7583 gånger)
Utloggad Spamgod
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 13 december 2006, 09:47:04 »
Vi fick en Sanyo 124 installerad för några dagar sedan. Allt verkar fungera som det skall och den ger ordentligt med skön och billig (har mätt vad den drar) värme.
Problemet är bara att utedelen ger ifrån sig ett resonansljud när den går på trekvartsfart, går den långsamt eller fullt så hörs det inte så mycket. Ljudet är inte jättehögt men MYCKET irriterande till sin karaktär, det hörs dessutom ända in i sovrummet trots att det ligger långt bort från pumpen på andra våningen runt hörnet på huset.
Huset är ett souterränghus i lättbetong med tegelfasad på 244 kvadratmeter. Utedelen hänger på fasaden på bottenvåningen och innedelen sitter vid trappan  på andra våningen. Placeringen är beroende på att vi vill maximera värmespridningen på andra våningen där vi tillbringar nästan all tid.
Är problemet med resonansljud känt och vad kan man göra åt det?
gano
gano
SV: Resonansljud från Sanyo 124
« Svar #1 skrivet: 14 december 2006, 21:25:10 »
Sitter utedelen på tegelfasad ? Vilken typ av konsol, vagga eller svetsad konsol ? Sitter det dämpare av gummi mellan konsol och utedel ?
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 14 december 2006, 21:42:22 »
Det är konstigt att man inte varnar, eller rent av avråder, för att skruva upp pumpen på fasaden till bostadshus, då det är mer regel än undantag med div oljud inomhus. Alla har väl för sjutton busat med hartsfiol, å vet vilket oväsen det ställer till med  :) Nä, placera pumpen på stativ på marken, eller akustiskt avkopplat från fasaden. Garanterat finns annars vissa frekvenser som kan leta sig genom huset precis överallt. Det är åxå olika från hus till hus, så nåt säkert sätt att montera på fasaden, för att undvika ljud inne finns inte Det skulle ligga en varningstext med till varje pump, där man i stor röd text avrådes hänga upp pumpen på fasaden till ett bostadshus.
mvh humlan.
Utloggad Spamgod
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 15 december 2006, 00:30:11 »
MVH/Gano
Utedel på tegelfasad
Vad typen kallas vet jag inte men det är en skena skruvad med 3 bultar i teglet som man sedan trär 2 L-formade bitar på och sen hänger pumpen på dem.
De gummidämpare som följde med pumpen är monterade (de verkar onekligen lite klena)
Utloggad Spamgod
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 15 december 2006, 00:35:33 »
mvh humlan.
Kan Du rekommendera något sätt att effektivt akustiskt avkoppla (vilka delar behövs)?
Stativ på marken verkar ju rätt så komplicerat att fixa nu så här i efterskott, men om inget annat hjälper: kan Du rekommendera något?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 15 december 2006, 06:50:19 »
Hur ser gummikuddarna ut,om du rör lite försiktigt på utedelen gungar den då lätt på kuddarna
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 15 december 2006, 09:15:32 »
mvh humlan.
Själv monterad jag min pump på verandan å dess gjutna del, men sån "tur" har nog inte alla att det går. Rören ligger även helt fria genom grunden/fasaden, ett ordentligt stort hål, som sedan tätades med fogskum. Ingen stum koppling där rören går genom väggen alltså. Det är svårt att säga vad som skulle vara bäst i varje fall, men en god idé är att kolla så att rören inte ligger stumt mot nåt i fasden, eller huvudtaget ligger stumt. Har Du tur så löser det dina problem. Värre kan det vara med konsollerna på väggen..., ett byte till andra vibrationsdämpare kanske, motorkuddar från Biltema t.ex. Ett stativ på marken behöver inte vara så svårt. Gjut några plintar, använd papprör som Du fyller med betong. Höjden kan Du justera in med en tryckimpregnerad "hylla" som pumpen får vila på. Men som Du säger, det är eller kan bli lite komplicerat när pumpen redan är monterad...., Du kanske måste byta ut rör mot flexslang för att få allt att se bra ut på plinten... Du får testa lite, men jag tror inte det finns nån idiotsäker lösning, så länge pumpen är hängd på väggen.
mvh humlan.
jockefors
jockefors
« Svar #7 skrivet: 15 december 2006, 12:52:03 »
Gräv ner 2 plintar å bygg ett stativ till pumpen,det är den enda vettiga lösningen
Jag föstår inte att återförsäljare montörer inte informerar om problemet då det inte är svårt att åtgärda före installation...
samma sak med kondensvattnet uppllys kunden om att det i normala fall kommer mellan 5-10
vatten ur pumpen varje dag det har ju ochså en viss betydelse vid plasering av ytter delen
skit skoj å ha pumpen på tex en altan eller balkong då det blir 1m2 is under pumpen för vintern
Utloggad Spamgod
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 15 december 2006, 15:08:21 »
Nej, det är ganska så hårt (och inte heller så tjockt) gummi.
Jag vet dock att det är de kuddar som följde med eftersom jag var med om att öppna pumpkartongen.
Utloggad Spamgod
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 15 december 2006, 16:15:49 »
Talade precis med killen som installerade pumpen, han lovade att komma förbi med kraftigare dämpare om ett par dagar. Han sade också att de normalt alltid byter ut originaldämparna som följer med Sanyo mot bättre grejor, men att de tyvärr haft slut på dem när han monterade min pump. Tydligen så hade han hela tiden haft för avsikt att byta dämparna så fort han fick hem de rätta.
Räcker det inte med dämparbyte så lovade han att vidtaga de åtgärder som behövdes för att få tyst på pumpen.
Skönt med installatörer som tar sitt ansvar, tror faktiskt att de lite mindre personliga firmorna här tar ett större ansvar då de är mera beroende av ett gott rykte via djungeltelegrafen.
Utloggad tolins
« Svar #10 skrivet: 15 december 2006, 17:39:51 »
Jag är övertygad om att dom nya kuddarna kommer att göra susen,
Utloggad Spamgod
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 17 december 2006, 15:16:32 »
Fick de nya kuddarna idag, efter montering av dem och lite mellanlägg av neoprengummi mellan yttervägg och konsolerna så blev det hyfsat tyst inomhus.
Utomhus så blev det också tystare, men det skramlar fortfarande en hel del från pumpen (stackars grannar).
Killen som monterade var inte nöjd och han tänkte prata med Ahlsell om reklamation så fort han hann.
Ni som har 124-or: Hur mycket låter det från era utedelar?
Utloggad HasseA
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 17 december 2006, 16:44:50 »
Har en granne som nyligen installerat én Sanyo, vet ej vilken modell det är, men den låter förskräckligt !!!. Själv har jag en E9DKE, den låter inte på långa vägar så mycket. Får hoppas att grannen reklamerar, för så mycket skall väl inte en pump låta
//Hans
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #13 skrivet: 17 december 2006, 22:42:59 »
Har en Sanyo 123EHN monterad på väggen med konsoller har suttit där ett år. Den sitter utanför sovrummet har inga problem med resonansljud och står man ute hörs utedelen som ett svagt väsande på nära håll. Är med andra ord kanonnöjd.
Utloggad Spamgod
  • Antal inlägg: 10
SV: Resonansljud från Sanyo 124 Lite uppdatering
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2007, 16:20:30 »
Inte hänt så mycket under helgerna mer än att pumpen levererat mer skön och billig värme.
Ahlsell har tydligen haft så lite problem med 124-modellen att serviceorganisationen inte är så kunnig på den modellen än. Killen som monterade min 124 kom överens med dem om att han lika gärna själv skulle kunna skruva isär utedelen för att se om om han kunde hitta källan till ljudet. Han var här för en dryg vecka sedan och skruvade. Såg till att att inget låg emot internt och petade in lite neoprengummi här och var. Summa summarum är att det blev lite tystare, men fortfarande alldeles för högljutt.
Under slutet av kommande vecka så skall han få en ny utedel från Ahlsell och komma hit och byta. Vi får hoppas att det löser ljudproblemet.
