Författare Ämne: elräkning  (läst 11574 gånger)
Utloggad bästefar
  • Antal inlägg: 15
elräkning
« skrivet: 15 januari 2007, 10:24:51 »
Fick just en elräkning för december. den inkluderar naturligtvis allt ifrån värmepump till julmys, julstök och mysbelysning. Den stannade på 2800 spänn.  :,v(
Känns det som en OK siffra? Jag har så svårt att överblicka detta, är därför väldigt nyfiken på vad ni andra här på forumet har fått i elräkning för december 2006, detta varma år.
För information bor jag i 70-talshus, 130 kvm i två plan. 2 vuxna + 2 barn i hushållet.
// Bästefar  *vinkar*
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: elräkning
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2007, 12:58:43 »
Kostnad för elen under dec. var 1300 kr (allt inkluderat med skatter och avgifter).
Totalkostnad på "elräkningen" inkl. vatten + sophämtning 1960 kr.
Lite högt med tanke på den milda temperaturen, men å andra sidan så har barn och barnbarn varit hemma hos oss under jul-nyårshelgen. Det betyder att diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, dusch, jacuzzi och bastu använts mer frekvent än vanligt..
Igår kom snö-helvetet till Härnösand, ca 3 dm på en gång. De olycksaliga meteorologerna kan inte ha varit riktigt nyktra, -dom hade ritat in en stor sol över södra norrland för gårdagen...!!!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
SV: elräkning
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2007, 18:54:16 »
Är det avlästa värden eller uppskattad förbrukning, det har ju en viss betydelse?  ::)
Sedan är kr inget bra mått eftersom alla betalar olika för sina kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: elräkning
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2007, 19:06:24 »
Håller med dig Mike det är mkt bättre att ange förbrukning i kw kostnad/elpris är mest intressant för den enskilde.
//Krister
SV: elräkning
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2007, 19:59:17 »
Kan ju tillägga att min förbrukning för December hamnade på 970kWh varav 450kWh för VP:n.
Första halvan av Januari har VP:n förbrukat 177kWh och totalförbrukningen är 450kWh.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: elräkning
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2007, 21:38:18 »
Mitt forbruk var totalt 3300 kw.timer for oktober , november og desember ( vanlig med kvartalsavlesning i Norge ) Av dette brukte varmepumpa 1227 kw.timer.  ( 2208 driftstimer ) . Har Toshiba RAS-B13 GKVP-E . Må tilstå at det har vært varmeste vinter i manns minne . Men jeg er veldig godt fornøyd .
 ;D Raptus
Utloggad bästefar
  • Antal inlägg: 15
SV: elräkning
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2007, 12:32:18 »
Tja, det är en uppskattad siffra. Jag ska kolla hur många kw jag gör av med. Återkommer! Jag är medveten om att vi alla betalar olika per kw, ville bara få en uppfattning om vad som är en rimlig elräkning för december. Micras 1300 kr är ju inte i närheten av mina 2800... Misstänker att nåt är lurt med min elräkning... Får ringa och undersöka med elbolaget  Sc:,h
// Bästefar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: elräkning
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2007, 12:53:47 »
Kan ju tillägga att min totala elförbrukning för December mån blev 948 kWh varav 450 kWh för VP:n. Resten dvs 498 kwh är varmvatten och hushållsel.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: elräkning
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2007, 13:08:25 »
Min beräknad räkning för Nov-Dec var på 4200 kwh men den verkliga förbrukningen har varit 3100 kwh.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: elräkning
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2007, 13:39:12 »
Vår totala elförbukning under December var 1302 kWh. Enplanshus 135 m2 ,byggt 1987. Två vuxna och ett barn. Total förbrukning under 2006 var 13662 kWh. Klart godkännt med den vintern som var.  Thumbsup
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: elräkning
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2007, 20:26:46 »
Dessutom är energiskatten höjd nu efter nyår, så där stämmer det inte med tidigare kostnader heller.
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
SV: elräkning
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2007, 22:21:25 »
Vi gjorde av med 1267Kwh i december varav 486 får tillskrivas pumpen.
Enplanshus byggt -74 på 155m2 med rätt kass isolering.
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
SV: elräkning
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2007, 23:53:51 »
 *vinkar*
Har gjort av med totalt 620 Kwh under dec.månad
1 person i hushållet  har det varmt och skönt inne 22-23 grader,
men det  har ju inte varit under nollan mer än ett fåtal dagar/nätter så hittils har ju vinter inte varit alltför svår  8)
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: elräkning
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2007, 07:03:52 »
2 mijarder räknar dom med att svenska folket sparat denna varma vinter ...........länge leve växthuseffekten..... >:D
Utloggad bästefar
  • Antal inlägg: 15
SV: elräkning
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2007, 10:42:35 »
hahaha, äntligen har man ordentlig nytta av den där växthuseffekten! 2 miljarder... hur fasen är det räknat egentligen? Hur som helst. För att sammanfatta lite kommentarer hittills så ligger pump-kw för december i de flesta fall runt 500-1000 kw, övrig el är ju intressant att titta på i detta forum. Ska som sagt bli intressant att se vad vi har gjort av med i januari (kollade ju inte december...).
