Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
elräkning
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: elräkning (läst 11575 gånger)
jnorback
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 50
Bättre och bättre för var dag.
jnorback
SV: elräkning
Svar #15 skrivet:
17 januari 2007, 15:32:33 »
Växthuseffeten, ja. Fort kom den också. Det var gjort på ett år, jfr förra årets svinkyla (iaf här i Skåne).
Vår lilla koja är på 270 kvm i två plan, plus 140 kvm källare som är aningen värmd (håller sisådär 17grader). Drog 2478 kWh i december 2006. Vet inte säkert hur mycket som är VP.
December 2005 drog vi 4432 kWh.
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
SV: elräkning
Svar #16 skrivet:
17 januari 2007, 16:07:56 »
Installerade LVPn den 6/12 och förbrukningen under december blev 2024 kWh jämfört med 2450 kWh ifjol.
Då är det all el inräknad. Har ingen specificering på LVPns egenförbrukning. Vårt 2-planshus är byggt -79 och vi är 2 vuxna och tre barn i hushållet. En hel del går åt till varmvatten, tvättmaskinen går för jämnan, torktumlaren likaså...
LVPn fanns alltså inte under första veckan i december. Viss hänsyn ska tas till det.
Sen har vi en elslinga i syllen runt om som enligt instruktion bör slås på (manuellt) vid 0º eller kallare. Den går runt hela huset samt en kvm in vid varje ingång (två st). Slingan drar en del har jag märkt. Vi har bott i huset i snart 6 år och inte förrän nu har det slagit mig att jag kanske skulle mäta vad slingan drar. Jag har läst av varje dag nu i en veckas tid för att testa mig fram. Det verkar som den drar ungefär 35 kWh per dygn dvs bara slingan typ 1000kWh på en månad. Ingen höjdare och svårt att göra något åt! En tanke som har slagit mig är att man skulle installera en utetempsautomatik på strömbrytaren. Så när 0º infaller slås den på medan den vid 1º slås av. Jag brukar försöka slå av och på den där slingan efter temperaturförändringarna men ibland kan det gå nån vecka i mildväder innan jag kommer på det...
Nej, elslingan är en dum idé och jag vet inte vad det är bra för.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: elräkning
Svar #17 skrivet:
17 januari 2007, 16:37:20 »
hej
vad har du för grund på huset aine72
jag skulle då kapa kabeln omg 1000kw per månad x6-7 månader
det är ju minst 7000kr som du eldar åt kråkorna..
kolla upp om du behöver köra ström på grunden jag har alldrig hör nått sånt förr
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
SV: elräkning
Svar #18 skrivet:
17 januari 2007, 17:13:35 »
R407,
Är inte hemma nu, så jag kan inte ge mer info för tillfället, mer än att grunden är platta på mark. Men, jag stänger av slingan så fort tempen går över nollan. Jag bor ju i ett "fristående kedjehus", så mina grannar har samma system. Iom att jag gör dagliga avläsningar nu så kan man enkelt se hur mycket elslingan drar mer exakt efter en tid.
Det jag funderar över nu som jag inte reflekterat över tidigare är varför man lägger ner en elslinga i plattans ytterkant/syllen. Frågan är ju vad som händer om man låter bli att slå på den när temperaturen sjunker?
jnorback
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 50
jnorback
SV: elräkning
Svar #19 skrivet:
17 januari 2007, 17:54:52 »
aine72,
Köp en mätare och sätt slingan, kan vara värt några hundringar att få reda siffror (web-shopen här ovan, t ex). Min erf är att det är lätt hopplöst att läsa av och räkna ut från dag till dag. Själv kom jag duktigt fel på en elgolvvärme (salig i åminnelse).
Annars tycker jag att det låter märkligt med en slinga som du beskriver. Särskilt om den drar så mkt som 1000kWh/kallmånad. Kontakta en byggingenjör, typ besiktningsman, och be om råd. Även det väl använda pengar i sammanhanget.
miguel
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
miguel
SV: elräkning
Svar #20 skrivet:
17 januari 2007, 19:08:20 »
Vi har haft följande ungefärliga förbrukning:
Månad
Total (kWh)
varav VP (kWh)
Aug
400
Sep
1000
100
Okt
1400
450
Nov
1900
600
Dec
2200
550
Ganska mycket jämfört med de flesta andra här på forumet med andra ord. Huset ligger i Upplands Väsby, har 1,5 plan på totalt 140 m2 och är byggt i början av 70-talet. Förra ägaren har satt in en NA4000 som förmodligen snart sjunger på sista versen (har börjat klicka ganska irriterande). I övrigt är det direktverkande el.
Jag misstänker att sorptionsavfuktaren i grunden drar minst 500 kWh per månad sedan den sattes in i månadsskiftet aug/sep. Har satt in en mätare på den för att kunna kolla senare men mätaren sitter nere i grunden så jag kommer inte att kolla så ofta. Hushållselen inkl. varmvatten per månad borde vara lite större än i augusti (400 kWh) eftersom lamporna lyser betydligt mer under vintern, dvs kanske 500-600 kWh. Det betyder att drygt 500 kWh per månad har gått till elradiatorerna. Jag kanske skulle tjäna på lite kallare väder för då lär inte avfuktaren gå lika ofta...
/Miguel
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
SV: elräkning
Svar #21 skrivet:
19 januari 2007, 12:51:56 »
Det blev ett sidospår i tråden här men jag svarar på frågorna från
jnorback
och
R407
Slingan är en fast installation med en strömbrytare i tvättstugan som enda styrning. Vid strömbrytaren finns en liten plastplatta uppsatt med följande text:
"VARNING
Värmekabel längs ytterväggar i grundplatt bör inkopplas vid 0º 220V 18W/M"
Iofs skulle man kunna göra en variant vid strömbrytaren så att det gick att ta reda på förbrukningen lite mer exakt. Jag tänkte höra av mig till en besiktningsman/byggkonsult som jag har förtroende för först och kolla om han har någon uppfattning om detta och vad som kan hända om jag stänger av när det är kallt. Läser man texten så står det ju faktiskt "...bör..." och det finns ju en del pengar att spara med tanke på dagens elpris. Dock gäller det ju att inte vara dumsnål i det här läget så att man orsakar nåt elände... frågan är ju bara vad som kan hända om inte elslingan är på och det blir lite kallare...?
Sista dagarna nu när det varit lite mildare har jag förbrukat ca 50-55 kWh per dygn utan elslinga... alla element utom i garaget är nedsatta till 17º så de lär väl inte dra någon ström öht. Resten är väl hushållsel, belysning, vvb, handdukstork, motorvärmare till 2 bilar mm
Senast ändrad: 19 januari 2007, 12:54:32 av aine72
jnorback
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 50
jnorback
SV: elräkning
Svar #22 skrivet:
19 januari 2007, 14:18:48 »
Det är något här som inte stämmer.
Om det står 18W/m på skylten och du uppskattar att den drar 35kWh per dygn så skulle slingan isf vara 81 meter! Låter mycket då du har 130 kvm fördelat på 2 plan.
Två plan brukar betyda 1,67 plan i kvm räknat => bottenplatta 78 kvm. I så fall skulle kåken vara 38 meter lång och 2 meter bred. Har du skånelänga?
Antingen går slingan två varv (skulle ge en bottenplatta på 5x15 meter, aaaningen mer rimligt), eller så har du uppskattat förbrukningen fel (som tidigare sagt är det hopplöst att göra genom att bara kolla mätaren),
eller
så är det krypkortis i slingan så den drar betydligt mer än den skall.
Som sagt. Ta dit den där byggnissen du har förtroende för och sätt på en mätare.
Det röktes mycket ogräs i byggsvängen på 70-talet.
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
SV: elräkning
Svar #23 skrivet:
19 januari 2007, 15:20:40 »
Bottenplattan är 73.5 kvm (totalt 147kvm i 2 hela plan).
Slingan går in en kvm vid varje dörr (2 st) vilket ger totalt 6 m extra.
Husets bredd är 7.65 m och djup 9.6 m = 73.5 kvm.
Så om slingan går ett varv skulle det bli 7.65x2+9.6x2+6= 40,5 meter. Säg nu att slingeländet går två varv, då har du 81 meter.
Mot bakgrund av detta resonemang skulle förbrukningen kunna stämma. Ska kolla runt bland mina grannar (några av dem har likadant hus) i helgen också och se vad de förbrukar. Det bör ju vara hyfsat lika. Ska ringa byggnissen i nästa vecka.
runte
Expert på värmepump
Stad/land: Bodenområdet
Antal inlägg: 369
runte
SV: elräkning
Svar #24 skrivet:
21 januari 2007, 17:29:23 »
Tot förbrukning december
2004 3054kwh medeltemp -4,2 (utan vp)
2005 2360 - 8 (med vp)
2006 1890 - 2,2 (med vp)
På årsbasis så har jag idag en förbrukning på ca 16500kwh, före vp:n så låg jag på ca 25000kwh
Mitt fristående dåligt isolerade garage står för en icke oväsentlig del av denna förbrukning
Jag bor ca 85km söder polcirkeln
Ang värmeslinga runt hussockeln så var (är) en sådan monterad vid nybyggnation 1977. Efter en brandincident i ett likadant hus så monterades en jordfelsbrytare samt att effekten på slingan sänktes till hälften, ca 500W
Efter ytterligare några år så slutade värmeslingan att fungera (avbrott) Då märkte två saker, den totala strömförbrukningen minskade något samt att det i hallen vid ingångsdörren inte längre blev varmt på golvet där slingan ligger (låg) i flera varv, i övrigt så har vi inte märkt något negativt de ca 10-20 år den varit ur funktion
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
SV: elräkning
Svar #25 skrivet:
21 januari 2007, 18:16:22 »
runte,
det var intressant! Er slinga har alltså varit ur funktion i åtminstone 10 år? Jag pratade med en granne idag som har likadant hus som vi. Han förbrukade drygt 1600 kWh i december. Vi förbrukade 2024 kWh. Skillnaden oss emellan är att de inte har på elementet i garaget (1000W) och att min fru är hemma med minstingen om dagarna. Hon använder då spisen, diskmaskinen, vatten (vvb) varje dag och i större utsträckning än grannen som aldrig är hemma om dagarna. Fick också höra att han duschar på jobbet. Det gör inte jag. Vidare har vi 2 bilar med motorvärmare och de bara en. Antar att man med detta kan säga att skillnaden oss emellan i kWh ligger i dessa förklaringar. Han skulle kolla deras förbrukning varje dag ett tag och se hur mycket slingan drar hos dem. Men, i vårt hus verkar det i varje fall som slingan drar ca 35 kWh/dygn.
Imorgon ska jag ringa byggexpertisen. Så får vi höra vad rådet blir. :,v(
En fråga
runte
, du skriver 'slingan låg', har ni tagit bort slingan? Trodde den liksom var nedgjuten i plattan och att det vore en väldans apparat att ta bort den...
runte
Expert på värmepump
Antal inlägg: 369
runte
SV: elräkning
Svar #26 skrivet:
21 januari 2007, 18:45:01 »
Hej aine, felformulerat av mig, den ligger kvar ovanpå betongsulan men är inte demonterbar, såg en bit av den en gång vid en reparation, svartbränt runt om...........hmmmm.....
(slingan låg = ur funktion)
aine72
Expert på värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 202
aine72
SV: elräkning
Svar #27 skrivet:
22 januari 2007, 10:45:19 »
Nu har jag pratat med Byggkonsulten angående den värmekabel som ligger på grundplattan (betong) längs ytterväggarna. Han sa att huvudanledningen till att man valde att lägga en elslinga på detta sätt är för komforten, för att undvika kalla golv. Normalt har man denna slinga i kombination med elradiatorer dvs direkt-el som i mitt fall. Anledningen är att kompensera elradiatorerna iom att det inte finns något annat tillskott.
Han menade också att i viss mån håller slingan fukten borta, men oftast är det en underisolerad platta så det ska inte vara något problem. Han tyckte att känner vi att det räcker med luftvärmepumpen och inte är i behov av det tillskott som slingan ger kan vi stänga av den. Vi får prova oss fram.
Dock, han höll inte med om att den går två varv. Slingan går ett varv och drar 18 watt/meter. Är omkretsen 40.5 m är effekten 0.7 kw och på ett dygn blir detta 17 kWh. Sen menade han att den kan vara längre än så iom att den går in en del vid dörrarna. Så du kan nog räkna med 20 kWh per dygn i besparing om du stänger av den, menade han. (Det är ju 600 kWh/månad...). Mina framräknade 35 kwh verkar alltså inte stämma...
/Henric
Sidor:
Prev
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
elräkning
gäster: 2163
användare: 4
Smurfen.
Jisse
Börje__
lars
