Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Lagerljud innerdel
Ämne: Lagerljud innerdel (läst 7901 gånger)
forzando
Nybörjare
Antal inlägg: 2
forzando
Lagerljud innerdel
15 januari 2007, 00:18:03 »
Ska köpa en värmepump det lutar åt en Mitsubishi minns inte modellbeteckningen med det är nåt med 35 iaf med plasmafilter och I-see sensor. Det är flera bekanta som har fått lagerljud på innerdelen efter ca: 1 år 4 st av 5 pumpar har detta fenomen. Är det enkelt att byta lager själv och hur går man tillväga? Pumparna är köpta via en montör som troligtvis importerar dessa själv så det kanske är dåligt kvalitet med tanke på ovanstående. Vad ska man vara uppmärksam på om det är typ Kina pumpar eller nåt annat skit. Men priset är helt rätt iaf
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36587
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Lagerljud innerdel
15 januari 2007, 08:09:54 »
Lagerljud måste väl vara nåt av det mer irriterande som finns.
För det mesta är det väl en skapligt enkel uppgift att byta lager, men å andra sidan, första gången man gör något är risken för att nåt går sönder som störst...
Hur lätt eller svårt det är på just Mitshubishi har jag ingen aning om.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
17 januari 2007, 09:04:13 »
Dina bekanta har dom Mitsubishi Electric värmepumpar? Jag har inte hört talas om lagerljud från just
Mitsubishi Electrics maskiner även om deras fläktmotorer är från Panasonic
Maskinen du refererar till är en Mitsubishi Electric Q-Heat 5.0 I-See och har en av
marknadens tystaste inomhusdelar enligt specs. Vad jag känner till finns ingen
parallell import av Mitsubishi Electric, rätta mig om jag tar fel.
Att byta lager är nog inget jag väljer göra - det är en lätt operation att byta ut
hela fläktmotorn, snabbt och enkelt.
BjörnK
forzando
Nybörjare
Antal inlägg: 2
forzando
18 januari 2007, 00:46:19 »
Ja det är Mitsubishi Electric pumpar (exakt modellbeteckning kan jag ta reda på) ej heavy industries eller vad de andra heter. Trodde det var nåt välkännt problem eftersom de alla (utom en) som beställt fick problem. Hur går man tillväga för att byta hela fläkten då?
Det är import av en installatör som själv tar hem dem...
Master Heat Cool
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Master Heat Cool
08 maj 2007, 19:43:32 »
Var och bytte ut fläktmotorer i MSZ FA25 innedelar idag, Feeeeeen det var det värsta jag hört, dom lätt som proppeler plan...
Som sagt så var det panasonic fläktmotorer som satt i... gick smärtfritt att byta, inte lika lätt som i panasonicen...
pumpen var installerad för 1,5 år sedan...
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
08 maj 2007, 22:45:30 »
Verkar vara panasonic fläktmotorer i flera märken , kanske det är det i min chofu ochså ??
Jag har väntat i MÅNGA månader nu på den där fö......de fläktmotorn
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
i-see
Antal inlägg: 45
i-see
09 maj 2007, 13:47:42 »
Alla som har lagerproblem är troligtvis E1 modeller. Jag har själv en E2 01/2006 och inga lagerproblem ännu iaf.
De som säljs nu borde vara E3. Vet inte direkt vad som skiljer. Kanske BjörnK vet?
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
11 maj 2007, 10:53:26 »
Det stämmer kanske, har dock inga uppgifter på att det är så.
Har själv en E1 som visningsmaskin fast inget ljud.
Innedelarna som säljs och monteras nu är E3.
Ska kolla med ME när dom bytte fläktmotor.
BjörnK
i-see
Antal inlägg: 45
i-see
Svar #8 skrivet:
11 maj 2007, 23:48:42 »
Vet du om de gjort nå ändringar på utedelen under 2006-2007 också?
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #9 skrivet:
12 maj 2007, 14:30:20 »
Sätter de in nya Panasonic eller har ersättningsfläktarna annat fabrikat?
Jag fick min Panasonic-fläkt i Toshiban bytt efter 1.5 år och den nya har nu rullat lika länge utan ljud, jag hoppas att jag fick annat fabrikat men man vet ju aldrig...
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #10 skrivet:
12 maj 2007, 20:47:59 »
Nya fläkten lär nog vara Panasonic även den fast med keramiska kullager...
BjörnK
i-see
Antal inlägg: 45
i-see
Svar #11 skrivet:
14 maj 2007, 19:08:25 »
Björn...Vet du om de gjort nå ändringar på utedelen under 2006-2007 också?
Ändrat program eller nåt sånt? Tänkte skaffa en till i sommar men vore bra att
veta när och vad som ändrat på dem så att man får den rätta
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #12 skrivet:
14 maj 2007, 19:59:35 »
om du väntar en stund till så kommer nog ersättaren snart!
BjörnK kanske har några uppgifter till dig om den.
mvh
TS
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #13 skrivet:
24 maj 2007, 21:34:37 »
Enligt uppgifter jag fått från ME gick dom över till nya fläktmotorerna med
keramiska lager under förra året. Det säger mig att dom gått över till den nya
fläktmotorn på E2 serien. Jag fick ingen detaljerad info vad som skiljer mellan
E1, E2, och dom senaste E3 men jag tror det är små detaljer som skiljer utöver
byte av fläktmotor. Dom äldre innedelarna hade en grå rand längst in mot väggen,
numera är hela enheten samma färg. Det kan även vara så att dom ändrat några
detaljer i mjukvaran...
BjörnK
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Lagerljud innerdel
gäster: 1535
användare: 1
ErikB
