Författare Ämne: Lagerljud innerdel  (läst 7898 gånger)
Utloggad forzando
  • Antal inlägg: 2
Lagerljud innerdel
« skrivet: 15 januari 2007, 00:18:03 »
Ska köpa en värmepump det lutar åt en Mitsubishi minns inte modellbeteckningen med det är nåt med 35 iaf med plasmafilter och I-see sensor. Det är flera bekanta som har fått lagerljud på innerdelen efter ca: 1 år 4 st av 5 pumpar har detta fenomen. Är det enkelt att byta lager själv och hur går man tillväga? Pumparna är köpta via en montör som troligtvis importerar dessa själv så det kanske är dåligt kvalitet med tanke på ovanstående. Vad ska man vara uppmärksam på om det är typ Kina pumpar eller nåt annat skit. Men priset är helt rätt iaf ;)
  • Antal inlägg: 36587
SV: Lagerljud innerdel
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2007, 08:09:54 »
Lagerljud måste väl vara nåt av det mer irriterande som finns.
För det mesta är det väl en skapligt enkel uppgift att byta lager, men å andra sidan, första gången man gör något är risken för att nåt går sönder som störst...
Hur lätt eller svårt det är på just Mitshubishi har jag ingen aning om.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2007, 09:04:13 »
Dina bekanta har dom Mitsubishi Electric värmepumpar? Jag har inte hört talas om lagerljud från just
Mitsubishi Electrics maskiner även om deras fläktmotorer är från Panasonic ^-^
Maskinen du refererar till är en Mitsubishi Electric Q-Heat 5.0 I-See och har en av
marknadens tystaste inomhusdelar enligt specs. Vad jag känner till finns ingen
parallell import av Mitsubishi Electric, rätta mig om jag tar fel.
Att byta lager är nog inget jag väljer göra - det är en lätt operation att byta ut
hela fläktmotorn, snabbt och enkelt.
BjörnK
Utloggad forzando
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2007, 00:46:19 »
Ja det är Mitsubishi Electric pumpar (exakt modellbeteckning kan jag ta reda på)  ej heavy industries eller vad de andra heter. Trodde det var nåt välkännt problem eftersom de alla (utom en) som beställt fick problem. Hur går man tillväga för att byta hela fläkten då?  Sc:,h Det är import av en installatör som själv tar hem dem...
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2007, 19:43:32 »
Var och bytte ut fläktmotorer i MSZ FA25  innedelar idag, Feeeeeen det var det värsta jag hört, dom lätt som proppeler plan...
Som sagt så var det panasonic fläktmotorer som satt i... gick smärtfritt att byta, inte lika lätt som i panasonicen...
pumpen var installerad för 1,5 år sedan...
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2007, 22:45:30 »
Verkar vara panasonic fläktmotorer i flera märken , kanske det är det i min chofu ochså ??
Jag har väntat i MÅNGA månader nu på den där fö......de  fläktmotorn  fiR: fiR:   !
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2007, 13:47:42 »
Alla som har lagerproblem är troligtvis E1 modeller. Jag har själv en E2 01/2006 och inga lagerproblem ännu iaf.
De som säljs nu borde vara E3. Vet inte direkt vad som skiljer. Kanske BjörnK vet?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2007, 10:53:26 »
Det stämmer kanske, har dock inga uppgifter på att det är så.
Har själv en E1 som visningsmaskin fast inget ljud.
Innedelarna som säljs och monteras nu är E3.
Ska kolla med ME när dom bytte fläktmotor.
BjörnK
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2007, 23:48:42 »
Vet du om de gjort nå ändringar på utedelen under 2006-2007 också?
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2007, 14:30:20 »
Sätter de in nya Panasonic eller har ersättningsfläktarna annat fabrikat?
Jag fick min Panasonic-fläkt i Toshiban bytt efter 1.5 år och den nya har nu rullat lika länge utan ljud, jag hoppas att jag fick annat fabrikat men man vet ju aldrig...
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2007, 20:47:59 »
Nya fläkten lär nog vara Panasonic även den fast med keramiska kullager...
BjörnK
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2007, 19:08:25 »
Björn...Vet du om de gjort nå ändringar på utedelen under 2006-2007 också?
Ändrat program eller nåt sånt? Tänkte skaffa en till i sommar men vore bra att
veta när och vad som ändrat på dem så att man får den rätta ;)
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2007, 19:59:35 »
om du väntar en stund till så kommer nog ersättaren snart!
BjörnK kanske har några uppgifter till dig om den.
mvh
TS
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #13 skrivet: 24 maj 2007, 21:34:37 »
Enligt uppgifter jag fått från ME gick dom över till nya fläktmotorerna med
keramiska lager under förra året. Det säger mig att dom gått över till den nya
fläktmotorn på E2 serien. Jag fick ingen detaljerad info vad som skiljer mellan
E1, E2, och dom senaste E3 men jag tror det är små detaljer som skiljer utöver
byte av fläktmotor. Dom äldre innedelarna hade en grå rand längst in mot väggen,
numera är hela enheten samma färg. Det kan även vara så att dom ändrat några
detaljer i mjukvaran...
BjörnK
  • Dot gäster: 1468
