Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Varmespredning HE12DKE i forhold til andre .
Ämne: Varmespredning HE12DKE i forhold til andre . (läst 3091 gånger)
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
14 januari 2007, 19:41:10 »
Vet at flere av dere har to varmepumper montert og den ene er HE12DKE . Hvordan vurderer dere spredningsegenskapene på HE 12 DKE i forhold til den andre pumpa dere har ? Har nemlig en kompis som har sin HE12 montert i en midtstue 4 meter unna en åpning på 1 meter , og han får til sin store ergrelse ikke varmen inn igjennom åpningen ( ikke mottrykk , prøvd med åpent vindu på andre siden .) På siden som pumpen står er det godt å varmt , men kul i helv... . umulig å trykke varmen igjennom åpningen . Jeg for min del synes hans HE 12 har dårlig hastighet på utluft og at spjeldet ikke kan justeres tilstrekkelig høyt . Har da sammenlignet med min RAS 13 . Hans pumpe er plassert lavt og ingenting står i veien for luftstrømmen . Han har kontaktet leverandør, og er mildt sagt forbannet og skuffet over dette . Vil gjerne hjelpe kroppen , så få høre da , fra dere som har sammenlikningsgrunnlag i samme hus . Var hos han i dag og fikk demonstrert idiotavfrostingen også , ikke fnugg av rim , men like fordømt gikk pumpa på avfrosting . Han er nok mest sugen på å levere tilbake dritten å prøve en annen type.
huvuddunkRaptus
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Varmespredning HE12DKE i forhold til andre .
Svar #1 skrivet:
14 januari 2007, 20:31:20 »
Har han något spaljeräcke eller liknande ovanför öppningen, så skulle han kunna testa att täcka detta räcke med fitar eller liknande för att prova om den skorstenseffekten hjälper till att få upp värmen genom öppningen. Fungerar detta kan han ju ev bygga igen spaljeribborna med t.ex 1,5 mm genomskinlig plast mellan ribborna i efterhand. Jag har själv testat detta eftersom jag har min pump i källaren, och fick ett mkt bättre resultat efter förändringen. Före hade jag 5 - 6 graders skillnad mellan nere och uppe, dvs lägre uppe, efteråt har jag endast ca 2 graders skillnad, dvs lägre uppe än i källaren. Detta ämne har behandlats tidigare så du kan läsa mer under denna länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10129.0
Senast ändrad: 14 januari 2007, 20:37:20 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #2 skrivet:
14 januari 2007, 20:42:47 »
Han har ikke det heller , så det er et merkelig tilfelle det her . Jeg tror at ved høy plassering så vil problemet være løst . Slik det er nå så ser det ut som varmlufta slår ned i gulvet for nær pumpa og nærmest eksploderer mot gulvet og mister fremdriften . Men som sagt så virker utgangshastigheten på lufta lav , selv om viftehastigheten står på 5. Temperaturer ut fra pumpa virker varm og god .Har en en annen bekjent som hadde samme problem , der tok leverandør tilbake pumpa og erkjente at det ikke fungerte . Det var samme fabrikat . Understreker at mitt innlegg ikke er lagt inn for å sverte Panasonic , men for å løse problemet for mine venner . Vet at andre ( som har helt åpne løsninger er fornøyd. ) Men det er ingen tvil om at begrensninger er tilstede . Andre har ( muligens andre begrensninger ). Men etter det jeg har sett og hørt så bør nok HE serien unngås der det ikke er helt åpen løsning . Andre får mene det de vil ! Men kom for all del med erfaringer .
Raptus
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
14 januari 2007, 20:52:44 »
Vad är det för öppning?? och vart leder öppningen?? Var sitter pumpen? i källare eller bostadsplan? Är det utan källare och öppningen går till överplan??
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #4 skrivet:
14 januari 2007, 20:58:18 »
Det er på samme plan mellom midtstue og kjøkken er åpningen . I stuene er det godt og varmt , men i kjøkkenet som er rett foran pumpa i blåseretningen ( 4 m. foran ) er det kun 19 grader og i stuene er det 23 .
Er ikke rart kroppen er misfornøyd .
Raptus
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
14 januari 2007, 21:14:33 »
Då är mitt enda råd till att köra manuell inställning läge 5 på fläkten, dvs full fläkt, och vinge ställd också manuellt rakt ut för att få iväg varmluften så långt som möjligt. Fläkten anpassar ändå hastigheten efter vad pumpen avger, men med full fläkt så är man ändå garderad att man har bästa möjliga verkninggrad på utblåset.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #6 skrivet:
14 januari 2007, 21:45:54 »
Det er akkurat den innstillingen du beskriver som den står innstilt på , samme elendighet uansett . Men forhandler har lovt å komme innom , vet ikke når . Kommer tilbake til saken ettersom saken skrider frem .Men vil gjerne høre erfaringer , og da særlig fra noen som har erfaringer og sammenligningsgrunnlag . Sånn saken står nå så er ikke akkurat HE 12 DKE noen favoritt . Ikke hos kompisen og heller ikke hos meg . Men i min enfoldighet så tror jeg dette ikke hadde vært problem dersom pumpa hadde vært montert høyt , og for å være sikker så kunne det stått noe annet på pumpa . ( tør ikke nevne eksempler )
Raptus
Senast ändrad: 14 januari 2007, 21:51:53 av raptus
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
Svar #7 skrivet:
15 januari 2007, 07:48:48 »
He12 är en väldigt bra pump o folk är väldigt nöjda,erat problem måste ha med den låga placeringen att göra men det låter ändå konstigt att det inte sprider luften bättre
blue
Nybörjare
Antal inlägg: 1
blue
Svar #8 skrivet:
15 januari 2007, 12:10:42 »
Dere kan prøve å snu luftstrømmen bort fra døråpningen. Den stopper den naturlige luftsirkulasjonen. Skal den varme luften komme inn i kjøkkenet, må ned kalde luften få "strømme" ut i stua nede ved dørhullet. Har opplevd det samme problemet selv javascript:void(0);
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #9 skrivet:
26 januari 2007, 16:49:08 »
Nå har forhandlerens representant vært der , han sa de skulle sende en kar for å fylle mer gass . Etter det som er nevnt ellers på forumet så kanskje det er like aktuellt å slippe ut . ( Han har heller ikke noe " frostband " på utedel ). Rørstrekket er ca. 3 meter . Forhandler foreslo også å lage en lufteventil i mellom rommene .Kjenner jeg kompisen rett så blir det nok snarlig utkastelse av pumpa hvis tiltakene ikke virker .
Raptus
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1738
användare: 3
Börje__
gotis
Kofoten
