Författare Ämne: 3 st Fujiaire monterade  (läst 7178 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« skrivet: 13 januari 2007, 05:00:39 »
I tråden om grisen har jag skrivit om Fujiaire.
Min vän krögaren monterade de tre jag köpte åt honom igår. De ger bra värme och är tysta. Temp på plussidan. En avfrostade när jag var där, stod "df" på displayen. Jag är imponerad av tekniknivån och finishen till priset. Han har fått upp 3 pumpar för 10.000 kr totalt, gjorde konsoler av litet övereblivet virke; pumparna sitter på ett gammalt vitt trähotell.
Jag vet ju fortfarande inte hur de fungerar vid kyla,  men nu sitter de på en restaurang i Lysekil, där det normalt är under nollan ett 20-tal dagar per år, så årsbesparingen blir god även om de isar igen. Det finns dock trågvärme std.
Jag återkommer med fler rapporter, men jag tror detta är billigaste pumpen just nu!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: 3 st Fujiaire monterade
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2007, 11:49:57 »
Kan du peka mig till några återförsäljare. Låter som något som skulle passa i "Lekstugan med löpbandet på baksidan"
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2007, 21:58:03 »
hej.....
det är en jädrigt vettig pump till garage,sommar stugor mm för 2200 måste det va en lysande
affär....enda problemet dom hafft e ju att några apparater inte frostar av om dom ska vid värmme drift....dom viste inte vad det berror på...ev fel monterad elslinga eller
kan det va 4vägs ventilen  som kärvar...(heter det så ?)
finns folk här som kan det bättre än jag
har man koll på pumpen varje dag är det väl inte hela värden...det går ju tvångs avfrosta
ytterdelen genom att köra lite kyla ...fast då måste man ju se att den isar igen
går liksom inte att lämna maskinen i flera dagar om den inte frostar av som den ska...
men har man tur så kan man ju få en maskin som går helt perfekt även vid minus 10-15
Killen jag pratade med va då väldigt sympatisk å lät trevlig....
Bor man i skåne =) dvs nedan för Gävle måste det va helt perre...dom bör orka värma ett normalt hus eller 2 st i sommar stugan å man fxar att värma den till det e minus 10-15 grader
2 st lämnar  ju trots allt just över 7 kw i värme
hadde jag en sommarstuga så skulle jag lätt köpa en eller 2 st då man inte är där e det ju bara att offa dom....
MangeH googla på ...Fujiaire så hittar du den på 0,5 sek  :o
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2007, 22:09:20 »
hej.....
Skåne neranför Gävle? DU har fått det om bakfoten. Norrland börjar utanför uppsala.....
;-) Du behöver inte åka så långt för att se de första renarna....
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2007, 07:40:29 »
Firman heter Polo och jag hittade den på annons i detta forum. Verkar OK än så länge.
Om det är avfrostningsproblem är sommarstuga som inte får frysa olämpligt. Jag skall ha min i gäststuga på landet för kyla i första hand.
Rickard: Jag har alltid sagt att Norrland börjar vid Alingsås. Hoppas du inte blir arg! *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2007, 07:45:15 »
Då är ju jag norrlänning, bor ju nästan där...hmmmm
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2007, 08:07:04 »
Jag vet inte ens var Alingsås ligger, måste vara långt söderut. :-\
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
  • värmepumpar!!!!!!!!!
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2007, 10:14:24 »
En pump från Chigo fabriken ? Fjärrstyrningen är åtminstone samma! 8)
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2007, 13:47:09 »
Norrland börjar norr om Hallandsåsen.
Tar man breddgraden som går genom Gävle så går den ju även genom Sibirien, norra Canada och Alaska.. ::)
« Senast ändrad: 14 januari 2007, 14:28:41 av Rickard »
Dags att uppdatera här.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2007, 21:16:18 »
Chig fabriken???
Kan du berätta mer. Jag har en egen Fujiaire som skall monteras i april/maj. Kan kolla litet mer då, men om du har info så är jag intresserad.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2007, 08:48:13 »
hej
finns det nån här som kör en fujiare pump under normala vinter förhållanden
dvs 10-15 minus funkar det ??
vad är övre temp gränsen för en 407 pump  -10 eller
finns det nån på forumet som kör en 407 pump seriöst för att värma så skriv gärna en rad...
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 08:49:48 av Rickard »
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2007, 08:58:12 »
hej
jag kör en 407 pump för att värma hela huset på 7 kw, jag har 250 kwm & behöver tillskott vid ca 13-14 minus..... studs
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2007, 09:04:38 »
oki det verkar ju funka då,7kw på 250 m2  å du fixar ner mot 13 grader det är ju inte så illa
droppar pumpen rejält då det blir kallt ?
om du tex jämför vid -5 å vid minus 15 tappar pumpen all ork eller är det helt enkelt för stor yta du värmer så pumpen inte riktigt orkar hålla huset...
du skulle ha hafft 2 st  ::) som vi säger i norrland
Utloggad Fin
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2007, 18:49:51 »
Chig fabriken???
http://www.chigo.com.au/product-ss-03.htm    :,v(   Här hittar man exakt samma, ibland så funkar dom ibland inte.Men de är bara min erfarenhet. :-\
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2007, 00:20:36 »
En kund tog ner sin Fujiaire. Den frös ihop vid +5 och ville ha en fungerande VP istället.
Tittar man sedan i anonnsen så är den ändrad till endast kyla.
