Författare Ämne: 3 st Fujiaire monterade  (läst 7179 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: 3 st Fujiaire monterade
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2007, 01:04:03 »
Ja, jag vet inte hur den fungerar vid kyla och skall själv endast ha den för ac, men de tre som är uppe nu har gått i ner till +1°C och mycket hög luftfuktighet - än så länge OK.
De har ju trågkabel std, hade "din" det?
Varför skulle de frysa igen? Vad skiljer mot en dyrare pump? Dräneringshålet tycks visserligen ha något mindre diameter än Pansonic, men det borde inte spela så stor roll.
Restaurangen där de sitter finns i en stad med ganska få frostnätter, så den lär nog ge en bra besparing ändå, även om den fryser igen.
Var fick din kund Fujiairen ifrån? När köptes den?
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2007, 22:52:14 »
I natt var det 0° i Lysekil och Fujiairen (endast 1 påslagen) funkade perfekt. Det skall bli kallare om några dar, mer rapport då.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2007, 00:45:13 »
Tvingades göra en blixtutryckning till Lysekil i kväll och passade på att titta på den av de tre Fujiaire som är påslagen. -4°C, snöväder och tidigare kommit blötsnö, ett par m/s vind.
Maskinen var litet frostig utanpå chassiet, det hängde en liten istapp i änden på värmekabeln som hänger ut ur dräneringshålet, bottenplattan litet varmare och helt is/snö och frostfri. Ett tunnt lager frost på värmeväxlaren tydde på att den avfrostat för ca 10-20 minuter sedan och en liten isfläck på marken under hålet visade att avfrostningen funkar. Maskinen gått non-stop sedan installationen, ägaren mycket nöjd!
