Författare Ämne: Nu får Nocrian börja visa vad den går för  (läst 13839 gånger)
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 11 januari 2007, 22:47:27 »
Vi snackar kallgrader nu. Hurv!! -24,5 ºC .... Nocrian är inställd på 23 grader och jag har 20,5 grader längst bort i huset (från pumpen). Inte jättevarmt i huset men tempen sjunker än... så jag får väl se om jag måste knäppa upp en grad till på pumpen. Roligt att se iaf att den mäktar med att värma huset utan problem, än så länge.  :)
Men jag ska INTE ut och kolla elmätaren imorgon... huvva den här konstiga vintern har varit bra för ekonomin.
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Nu får Nocrian börja visa vad den går för
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2007, 00:28:45 »
Jadu Camilla jag tror nog att det måste bli riktigt kallt ute innan Nocrian inte pallar med att värma ert hus för enligt mig så har ni gjort helt rätt med att ha överdimensionerat värmepumpen och det är mest med tanke på att ni bor i Norrland där det krävs MKT effekt.
Sen så tycker jag att er placering av innerdelen blev optimal för ert hus vilket oxå medverkar till att ni är nöjda med pumpen och dess prestanda.
//Krister   *vinkar*
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2007, 00:39:44 »
//Krister   *vinkar*
Sant men man vill ju inte skryta allt för mycket.  ;D
Nä men det verkar lovande. Känns dumt å ropa hej redan nu, då man inte haft den mer än nån månad. Men jag hoppas verkligen att jag slipper starta igång elementen nå mer. Och -25 verkar då inte vara några problem så det är ju lovande. Nä nu ska jag krypa till kojs och lyssna på mysmullrandet i bakgrunden som vyssjar så skönt till sömns.  :D
// Camilla
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2007, 00:41:21 »
//Krister   *vinkar*
-25. Finns det på kartan i sverige? Bor ni på nordpolen eller?
// Camilla
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2007, 08:42:32 »
Ja det kan man ju tro... :) Men det räcker tydligen med västerbottens inland för våran del. Sen att vi bor i ett riktigt kallhål gör ju inte saken bättre. Mina föräldrar som bor 3 gator bort har det oftast 3 grader varmare...
// Camilla
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2007, 08:48:04 »
Det tar några dagar med kallt väder innan kylan slår in fullt i huset, ett dygn är för lite för att du skall kunna ropa hej!  ;)
Men du kommer säkert inte att behöva starta så många element även om du kan komma att behöva starta något eller några.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 08:57:25 »
-26 Har inte kunnat börja jobba än,firmabilen startar ej måste ladda batteriet det visade sig sitta i en låda under golvet(givetvis igenfrysen)en typisk ingenjörlösning (suck) men man får väl sänka förväntningarna det är ju bara en opel ingen Fujitsu :-\
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 09:58:39 »
Hur var det med "smygreklam" egentligen...  ;) ;) ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 10:06:33 »
Fan å idag är det ju blia.... bara -16 grader och jag som hade tänkt att testa mäta och kolla lite med Nocrian...... men får väl vänta tills ikväll då det kanske blivit lite kallare ute så det är någon ide.
//Krister   *vinkar*
Utloggad tolins
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2007, 10:10:21 »
Du är slipad du Rickard dig går det inte lura >:D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2007, 10:13:03 »
Inte visste jag att Fujitsu tillverkar bilar åxå  :o ::) :)
mvh humlan
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2007, 10:48:10 »
Det var som attan!!!
Nu skulle Northkingen, Jockefors, och FansyL kunna åka riktigt ståndsmässigt...!!!
Trevlig helg till alla!
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2007, 10:57:14 »
Micra
Haha Jocke den gamla räven sätter sig nog inte i bilen såvida det inte står Chunlan i grillen..... *roflmao*
//Krister   *vinkar*
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2007, 11:10:30 »
http://www.fujitsu.com/emea/services/industries/automotive/microelectronics/
Hörrö rickard, dom där fujitsi killarna var något photoshopade Hur skall man kunna lita på dem  (helt luddiga i kanterna ju) ;)
Ibland bara älskar jag uttrycket "Cooperative bullshit"  8)
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 11:12:41 av Duracell »
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
