Författare Ämne: Nu får Nocrian börja visa vad den går för  (läst 13840 gånger)
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Nu får Nocrian börja visa vad den går för
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2007, 14:52:39 »
Fast nu handlade väl det där om bilelektonik och inte en hel bil. Kan mycket väl vara så att det sitter Fujitsu elektronik i Tolins Opel, självklart måste vi då utgå från att det var den som gjorde att bilen inte ville fungera när det blev kallt  :)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2007, 14:55:39 »
.....eller så att batteriet vart tomt från ström...... ;)
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2007, 14:57:39 »
Föresten glömde skriva att det förmodligen var ett panasonic batteri i Tolins bil som inte pallade hålla strömmen vid lite kall väderlek..... *roflmao*
//Krister
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2007, 18:21:21 »
nä.. nää... Kingen !
Det måste ha varit en Sanyo batteri, det är flera här som tycker att dom har ork som en fjärt  ;D ;D
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2007, 21:53:20 »
Man ska inte förakta en fjärts spridningskapacitet,jag minns när kompisen släppte en när vi var på bio o jag lovar den spreds sig snabbt i hela den stora lokalen ;)
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2007, 22:13:58 »
För att sammanfatta denna off-topic diskussion så kan man alltså säga att Tolins "sket" i att stänga dörren, lyset stod på, och det exemplariskt fina panasonicbatteriet (sanyo gör väl inga batterier) blev tömt på ström, varvid Opeln  :-\ inte startade.  :o ;)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2007, 23:28:16 »
Vilket enkelt kan sammanfattas:
Det spelar ingen roll vem som tillverkar produkten, om inte slutanvändaren vet hur man skall handskas med den..
 ;D
/Tomas
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2007, 11:26:03 »
Det var som attan!!!
Nu skulle Northkingen, Jockefors, och FansyL kunna åka riktigt ståndsmässigt...!!!
Trevlig helg till alla!
Micra
ohh herre j-lar näru, tror jag håller mig till Nocrian och enbart den. Bilmärket får det nog stå nått annat på.
vpgr, det blev lite kallare inne ja, men när jag knäppte upp pumpen på 24 grader så verkar det göra susen. Men nu håller ju inte kylan i sig så jag fick ju inte testa under en längre period. Fast det ska man ju vara glad för.  ::) Men man har ju blivit lite skadad så jag skulle gärna ha sett hur långt den hade klarat sig.
Jag har ju vattenburen värme så startar jag igång mitt system så kan jag lika gärna stänga av pumpen. Det drar så jäkla mkt bara att ha igång pannan, så det gör nästan ingen skillnad om jag har igång 2 eller några fler element.... Så elementen ska INTE igång.... *hoppas*
// Camilla
Har en Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria i vårt hus på 101 kvm.
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2007, 20:57:54 »
Köp en billig fläktkonvektor på OK eller Jula, de kostar ett par hundra kronor, ställ den sedan i andra ändan av huset och sätt igång den de dagar du behöver tillskott av värme.
Tror du tjänar in den investeringen rätt fort.
Från Jula:
249 kr
Praktiskt och tystgående tilläggsvärmeelement med inbyggd fläkt för en snabb och effektiv uppvärmning. Idealisk för t ex fritidshus, uterum, garage mm. Utrustad med reglerbar termostat, ett kalluftsläge och tre värmelägen 750, 1250 och 2000 W. Tillverkad i lackerad stålplåt. Färg: vit. CE, TUV och GS godkänd. Nätspänning 230 V. Levereras med 1,5 m sladd och stickpropp. Mått: HxBxL 42x9x67 cm.
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2007, 08:46:06 »
Lånar tråden lite.
Vad tror ni är mest ekonomiskt i garaget. Använda det 2000W olje elemnt som redan sitter monterat i garaget eller ställa dit en likande fläktkonvektor?
1 plans villa. Halva vinden inredd. 130m2 + 25m2 varmgarage. Finns i Skellefteå trakten. Direktverkande el + en Panasonic HE12. CTC master 102R till- och frånlufts värmepump för varmvattnet.
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2007, 15:21:37 »
Jag tror inte att det har nån större betydelse, men du får nog lite jämnare värme med fläktkonvektorn, kanske lite högre förbrukning också, om du inte har lite lägre inställning på termostaten.
Om du får mer flöde på luften så ökar även avkylningen mot ytterväggarna mer...
Utloggad FancyL
  • Antal inlägg: 85
  • Kön: Kvinna
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2007, 17:30:54 »
Från Jula:
249 kr
Ja smart, ska ställa in min lilla värmespridare som vi har i förtältet på sommaren. Tror den skulle räcka långt för att mota bort värsta kylan OM det nu blir kallt någon gång. Den har samma inställningar som ett sådant där element men är bara mindre i formatet. (alltså samma w antal)
// Camilla
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2007, 00:27:16 »
Från Jula:
249 kr
Du med din smygraklam, Rickard ;)
En så¨n konvektor har jag, och vaddå tystgående? Den skorrar i fläkten, men om man slår till den på framsidan så är den någorlunda tyst en stund innan den börjar skorra igen ::)
Å andra sidan kostade den ju inget...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2007, 00:44:48 »
Jag köpte ett par fläktkonvektorer av exakt den typ som diskuterades ovan för ca två år sedan, värmen från får nyinköpta kakelugn nådde inte upp till övervåningen och de gamla radiatorerna var slut.
Jag lämnade tillbaks dom tämligen omedelbart eftersom de lät som tröskverk. Inte ett dugg tysta. Skaffade istället ett par obetydligt dyrare mobila oljefyllda element som faktiskt påminner en del om gamla hederliga vattenelement i designen. Som natt och dag kan jag säga! 2 kW på högsta inställningen, mycket effektiv konvektion.
Sen är det en annan sak att jag knappt använt dom sedan vi skaffade våran VP förra vintern men de är bra att ha om det skulle behövas.
Bara ett tips.
/Leopold
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2007, 09:30:11 »
Farsan hade en sån där.......den skorrade tills  fläkten vid  ett  tillfälle stannade  och  det  började brinna i skiten....tacka  vet  jag  S märkt.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
