Författare Ämne: solfångar lådan  (läst 24114 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solfångar lådan
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2007, 10:28:46 »
Jo det är om du kör med solslinga ja, med vvx blir det en annan femma.
Det är ju över tanken man vill ha den största tempskillnad mellan in och ut.
Det var iaf så jag och Stig (sfinx) resonerade.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: solfångar lådan
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2007, 10:46:16 »
hej
Jaa det går ju iofs montera in en till på tanksidan det e ju inte nåt jätte jobb
ids då inte göra om i lådan,då e det ju lättare att dra fast en till vid min cirkpump.vad kostar flödesbegränsaren...fast iofs går det ju göra en med mina älskade ballofix ventiler :o
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solfångar lådan
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2007, 11:02:09 »
Jo, egentligen räcker det ju att sätta två termometrar (retur och tillopp) till vvx och sedan strypa så det blir lite lagom skillnad
  • Antal inlägg: 4502
SV: solfångar lådan
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2007, 11:48:50 »
Kör ni det magasinerade varmvattnet genom VVX:en, eller radiatorvattnet?
Jag planerar ju att installera solvärme till min beredare, men jag har inte bestämt mig för hur jag skall göra.
Dåligt påläst som jag var vid VP-installationen blev det en simpel VVB, utan solslinga.  huvuddunk
Jag har skaffat VVX men tvekar mellan att cirkulera de magasinerade 300l varmvatten eller att koppla in den på slingan som VP:n använder vid VV-körning.
För max verkningsgrad borde man väl cirkulera det magasinerade varmvattnet, men för skiktning borde man nog köra radiatorvattnet som går i slingan.
Genom att köra radiatorvattnet skulle jag även busenkelt kunna växla över till att ladda ack:en, om jag skulle vilja.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: solfångar lådan
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2007, 14:57:34 »
Jag har inget varmvattenmagasin. Jag cirkulerar radiatorvattnet i acktanken genom vvx och sedan plockar jag ut vv via kammrörslingor.
För maximal verkningsgrad så ska man använda vattnet med lägst temperatur. Dvs i botten av tanken.
Hur menar du med att koppla den på radiatorvattnet? Menar du på framledningen eller på returen?
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: solfångar lådan
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2007, 15:14:03 »
Precis. Om man laddar på det viset så måste det vara tempdiffen in/ut ur tanken som är intressant. Flödet genom solfångarna får gärna vara större än genom tanken. Det spelar mindre roll (tror jag). Om man använder en termostatsyrd laddkrets så är det en annan femma. Då begränsar termostaten flödet genom tanken och man behöver inte strypa.
mvh
SV: solfångar lådan
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2007, 15:34:40 »
mvh
Min beredare har ju en slinga i botten av VVB:n som värmer vattnet i beredaren, på samma sätt som Thermias TWS. När VP värmer varmvatten styr växelventilen över till slingan i stället för till radiatorkretsen.
Om jag kopplar in VVX:en på den kretsen skulle jag enkelt via någon form av växelventil, eller ett par kulventiler, kunna välja att mata ut värmen från VVX:en till VVB:n eller till den (helt separata) acken.
Ytterligare en fördel med att inte cirkulera förbrukningsvarmvattnet är minskad risk för läckage eftersom trycket är betydligt lägre i radiatorkretsen, och dessutom begränsad mängdmässigt.
Eftersom slingan sitter i botten av VVB:n kommer det nog att bli bra verkningsgrad.
Jag har tänkt sätta in en liten cirkpump, VVX:en och en backventil mellan fram och returledning till VVB:n. Backventilen måste jag nog ha för att undvika att det blir backgång denna väg när VP gör VV. När jag tänker efter måste jag kanske ha ytterligare en backventil för att hindra att solvärmen strömmar baklänges genom VP.  :-X
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solfångar lådan
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2007, 15:55:59 »
hej
jag ska koppla in plattisen direkt i tanken ...det varma ut så högt upp det går på tanken
matar ledningen till plattisen tar jag ut i botten på tanken så lågt som det går
fick veta av en vedeldar kompis att det skiktar sig bättre om man laddar in uppifrån
vå och kollade hur det funkade hos han å detverkas stämma bra
han hadde 70 i topp å 45 i botten ...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solfångar lådan
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2007, 18:11:35 »
Stämmer bra det, så länge man inte kör för fullt på cirkulation, då hinner vvx:en ej värma upp vattnet och då blir det bara omrört i tanken. Det va därför ja fråga/tipsa om att flödesmätaren skulle sitta på tanksidan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: solfångar lådan
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2007, 19:10:52 »
hej
Kompisen har antagligen en laddomat som sköter om så att temperaturen till accen håller sig på minst 70-80 ºC och det är inte heller hela flödet som går till tanken, en del går i retur. Det var det jag försökte beskriva tidigare:
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solfångar lådan
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2007, 21:29:27 »
hej
joo men det e ju bara att strypa flödet lagom till tanken från plattisen...bör funka bra med en
ballofix alterativet e ju en 60-70graders termostat på röret dom finns det ju gott om till vedanläggningar
Tillägg ....
Btw hur många liter börjar solfångar kretsen att rymma ???
jag har ca 3+4m 15 mm rör + mängdenvätska som rymms i fångarna (2st)
tror ni det rymmer 2-3 liter vätska...
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 22:03:12 av R407 »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: solfångar lådan
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2007, 08:41:11 »
hej
Tillägg ....
Jag tror på termostaten. Då får du lågt flöde så länge returen från tenken är kall och dessutom kan du ställa in lagom hög temperatur på det vatten som matas in i toppen av tanken och som jag antar att du ska använda till att värma tappvatten. När sedan returen når termostatens värde så får du fullt flöde genom tanken och du kan ladda tanken ända ner i botten. Det får du inte med en strypning. Om du ställt in ett visst delta-T så får du samma skilnad mellan toppen och botten när tanken är full. Dvs om du har 20 grader mellan fram och retur och slår ifrån pumpen när du har 90 ºC i toppen på tanken så har du bara 70 ºC i botten. Men du kan ju alltid börja med en strypning och se hur det funkar. Om du har så pass soligt att du kan få 90 grader i toppen så skiner solen nog oxå nästa dag och då gör det kanske inget att det "bara" är 70 i botten?
rören:
A=pi*r2=6,52*pi=133mm2
V=A*l=133*7000=928655mm3=ca0,9liter
Kollektorn:
Är det sfinx så ska de rymma 0,8l/st
Övrigt:
vvx+pump+exp: Har ingen aning. Jag köpte lite extra glykol för säkerhets skull.
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solfångar lådan
« Svar #27 skrivet: 16 januari 2007, 09:24:38 »
Hur menar du då, du sätter väl inte tempgivaren som slår ifrån i toppen av tanken? Det är ju när botten närmar sig kokning man vill stänga av cirkulation.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: solfångar lådan
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2007, 09:37:47 »
Var du har tempgivaren är lite olika beroende på styrsystem men du måste tänka på tempdiffen om du har den i botten. När botten "närmar" sig kokning kanske det redan kokar i toppen.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solfångar lådan
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2007, 12:58:39 »
Joo då verkar det enda rätta va en termostat styrdladdning från plattisen dvs att den ligger å stryprer ända tills man uppnår tex 75grader från plattvärmme växlaren...
en sån ventil e ju inga hemligheter att få tag på .. stitter ju i varenda vedpanna som har laddomat
  • Dot gäster: 2038
