Författare Ämne: solfångar lådan  (läst 24102 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: solfångar lådan
« Svar #45 skrivet: 21 januari 2007, 20:58:10 »
en bild på reservdels lagret  faktiskt ganska bra att hitta ::)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: solfångar lådan
« Svar #46 skrivet: 21 januari 2007, 22:11:27 »
Va massa pryttlar du har! Har du ärvt en rörmokare?
Vad är det för isolering du har förresten? Den gråa liknar en typ som jag har isolerat tappvatten med. Den är märkt max 85 ºC. Lite mer tåler den nog tänkte jag och satte ugnen på 100 ºC och la in den för att testa (mätte med digital ugnstermometer). Den smälte ihop till en liten hög :(
Har köpt insul-tube istället 13mm. Tåler 105 grader. Bynor fixade billigt trots att den inte fanns på hemsidan.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: solfångar lådan
« Svar #47 skrivet: 21 januari 2007, 22:29:11 »
Allt annat än mineralull i närheten av solfångarna är dömt att misslyckas, för tål det inte minst ett par hundra grader, så kommer isoleringen att hänga som snor nån dag för er  ;D Ett kort strömavbrott, då Ni kanske behöver stänga av strömmen t.ex, å sen ringer grannen å undrar vad det är för konstigt som droppar från solfångarna  ;D ;) Med lite "tur" så blir det sen till att försöka få bort skiten från taket eller i värsta fall vakumrören eller panelerna. Tro mig, jag har sett vad som händer, å det är ingen vacker syn  ;D
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solfångar lådan
« Svar #48 skrivet: 21 januari 2007, 22:37:42 »
Som du sett har jag gjort en chansning   a:gl Är ju inte en så extremt lång sträcka jag får fixa om de smälter bort  ::)
Fyllde systemet förra veckan utan att ha styrutrustning på och lät det vara så över dagen, soligt hade det vart och gått i kok, blir väl förmodligen inte samma våldsamma kokning nu som mitt i sommarn. Dock så var isoleringen oskadd. Armaflex nånting märkt 105 grader.. Jaja den som lever får se  ;D om inte annat så är det väl alltid kul att ha något att göra när isoleringen har smält  :D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: solfångar lådan
« Svar #49 skrivet: 21 januari 2007, 22:47:23 »
Ja har haft långt över den tempen i mina numera utbytta Lartec-paneler. Jävlar vad det dundrade å dunkade när jag körde igång cirkpumen då, efter att ha haft strömmen avslagen ett tag  ;D studs ;D Väntade bara att hela skiten skulle gå i bitar, men det höll! Fast i källaren blev det som en ångbastu, när det kokade i expansionskärlet, å all ånga pyste ut genom skvallerröret, Lartec är ju ett öppet system  *roflmao* *roflmao*
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solfångar lådan
« Svar #50 skrivet: 21 januari 2007, 22:49:16 »
 ;D joo farsan va rörkrökare undra om det e hanns övertids ersättning ni ser  a:gl
ganska smidigt ....fast det e som vanligt väldigt få  grejer som  passar ...
det finns hur mycket som hällst men i fel dimeter ...grr hade jag byggt med 18 mm hadde jag hafft koppel till 5 fångare
fast verktygen är bra rigids lilla rörkap är grymt fin å bra,det blir nog till att köpa en sån den lilla rackaren tar ända upp till 22 mm rör + att flänsverktyget som e på en annan tråd är praktiskt att ha ...
joo det är vanlig vedpane isolerning,dom gråa skumplast rören,tänkte sätta dom från plattisen å in till tanken dvs där tankvattnet går,det ska ju alldrig bli varmare än 100 grader....
då börjar ju tanken att koka å det vill jag ju undvika...
på solfängar sidan kommer det att sitta den grövre sorten av isolering dvs den snifix säljer
har bara inte hunnit få den än,btw ska man ha säkerhets avstånd i hålen genom väggen
dvs tex borra 50 mm så jag rymmer grymmlings isoleringen ,så inte solfångar kretsen ligger mot tex nått trä eller virke om det nu går så varmt...
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 22:50:52 av R407 »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solfångar lådan
« Svar #51 skrivet: 21 januari 2007, 23:10:50 »
Öhh.. hmm.. kalla mig dum, knäpp ja vad ni vill.. ja kallar det iaf nyfiken..  >:D
Ja ville se vad som krävdes för att få min isolering att smälta.. tog gasolbrännarn med svag låga och tog isoleringen närmare och närmare lågan, när den var väldigt nära började den ändra färg och till slut brinna.. men den smälte aldrig.
Som sagt tiden får utvisa hur det kommer att gå för den, den var då billig iaf  ::) (köpt från köp/sälj sidan här)
Oavsätt hur det går kommer jag naturligtvis rapportera
« Senast ändrad: 21 januari 2007, 23:15:54 av citactiva »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solfångar lådan
« Svar #52 skrivet: 21 januari 2007, 23:34:37 »
hej
har du hårdlött eller mjuklött allt med gasolen ?
jag undrar om du vet om det funkar bra att gasol löda med fosforlod dvs hårdlöda...jag kör ju med gubbens gassvets fast det verkar lite överkill att köpa en gasvets för att löda några
kopparrör,lite mer värt att köpa en billig gasollampa om det funkar lika bra...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solfångar lådan
« Svar #53 skrivet: 22 januari 2007, 08:28:59 »
hej
Jag har mjuklött en koppling på solsidan, de skall ju tåla en bit över 200 grader så där borde de vara lungt. resten är hårdlött med gassvets. Det går ej att hårdlöda med gasolen tyvärr.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: solfångar lådan
« Svar #54 skrivet: 22 januari 2007, 08:39:24 »
Precis som jag tänkte göra. Men isolering som bara tål 85 grader funkar inte då så därför köpte jag Armaflex istället.
Det ska väl inte behövas något säkerhetsavstånd. Vattnet i rören kan ju inte bli över 120 ºC (vid 1,5bar). Ångan kan ju bli varmare men inte hela vägen ner från taket.
Det ser inte riktigt ut och beter sig inte alls som min 85-graders isolering. Den ser mer ut som liggunderlag och krymper ihop till ingenting av värme. Armaflex ska vara självslocknande och inte droppa vid brand: http://www.ahlsell.se/upload/Isolering/Ror/af.pdf
Ska bli spännande att se vad som händer med din isolering närmast panelerna. Själv tänkte jag sätta Armaflex HT 180 ºC på solfångarsidan och Insultube 105 ºC på tanksidan av vvx.
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solfångar lådan
« Svar #55 skrivet: 22 januari 2007, 08:53:36 »
mvh
Den verkar ju inte ha tendensen att smälta av iaf, kan tänka mig att den blir rätt mjuk vid kokning. Tänkte testa i ugnen senare idag. Armaflex Armacell är det den heter.
« Senast ändrad: 22 januari 2007, 08:56:03 av citactiva »
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: solfångar lådan
« Svar #56 skrivet: 22 januari 2007, 18:13:02 »
mvh
Det blir nog bra med de temperaturvärdena på isoleringen. På min anläggning har jag haft 174° uppe vid tempgivaren vid solfångaren. Vad temperaturen var nere vid tanken vet jag inte eftersom den termometern "bara" går till 120°C och visaren hade gått förbi och börjat på "nästa varv" på skalan.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
