Författare Ämne: temp sänkning på brine?  (läst 21127 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:temp sänkning på brine?
« Svar #30 skrivet: 24 november 2004, 11:19:43 »
hmmm... en reflektion Termia ägare verkarha hörde delta T än andra kan det vara så ??
Lite mer delta T siffror på brine in/ut skulle vara kul och då från alla typer av VP'ar.
Klart att det blir så vi är glada  ;D
Min pump jobbar vid +-0 ute med en framledning på 25-35 grader det ger en enorm COP, då tas det ju mycket energi ur borran det ger högt delta t på kalla sidan.
Vid maxtemp 42 grader fram är det också rätt bra uttag ur borran.
Man ser skillnaden när den kör upp mot 50 55 grader fram vid vv produktion.
Jag har ca 400 meter slang kör pumpen i läge tre.
Delta t drygt 4 grader, men i slutet på en vv laddning ca 3 grader.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #31 skrivet: 24 november 2004, 12:42:30 »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup
kb-in 3
kb-ut -1 & ibland 0
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #32 skrivet: 24 november 2004, 13:09:50 »
Nibe 1215-5
Delta T med cirkp i läge 3= 1-2 grader
Delta T med cirkp i läge 2= 2-3 grader
Delta T med cirkp i läge 1= 3-4 grader
Har bergvärme, ett hål på 140m
Kör du berg eller markvärme? Har själv en Nibe 1215-5 med 380 meter markslinga och måste köra på cirkpumpen på läge 3 för att få en diff på 3-4 grader. Läge 2 ger 5-6 grader.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #33 skrivet: 24 november 2004, 18:37:40 »
In +2
Ut -3
c-pump läge 3
« Senast ändrad: 24 november 2004, 18:39:35 av hzzon »
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Bertil
« Svar #34 skrivet: 24 november 2004, 19:40:08 »
In +2
Ut -3
c-pump läge 3
Lågtemp radiatorer??    eller smuts i filtret!!
Mycket energi tar då pumpen ur borran det är helt säkert  ;)
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
« Svar #35 skrivet: 24 november 2004, 19:49:00 »
Delta T 11,3 gr. med skit i filtret.
Delta T   3,3 gr. utan skit i filtret.
Båda fallen läge 3 på pumpen.
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Utloggad Bertil
« Svar #36 skrivet: 24 november 2004, 20:03:34 »
Bättre lite skit på fingrarna än i filtret  8) 8)
Hör ni det allahopa  ;)
Men när ni ska tillbaks med det ta det varligt lirka lite så det kommer i rätt läge
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #37 skrivet: 24 november 2004, 20:14:09 »
Tack för tipset
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #38 skrivet: 24 november 2004, 20:38:47 »
Och ni har väl avstängningskranar runt filtret?  8) ;D
Utloggad Bertil
« Svar #39 skrivet: 24 november 2004, 20:52:14 »
Apropå sånt som gått snett jag stängde ventilerna rengjorde, sen startade ja pumpen.
Sen larmade den jag tog av fronten vad ser jag kompressorn ser ut som kommen direkt från Sibirien, helt påfrusen. det tog många timmar innan den var upptinad så jag kunde starta  :-[
Kom ihåg att öppna ventilerna när ni är klara.
Men det kanske inte är så många som är lika yr som mig, fort men fel blir det ibland  :-[
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #40 skrivet: 24 november 2004, 21:00:44 »
Om du tycker kompressorn ser kall ut ska du kolla hur växlarn ser ut ;D En massiv isklump som tar en duktig stund att tina upp. Brukar få dra av en bit isolering och sitta med kupefläkt eller hårtork o värma. Samt köra Kbpumpen lite då o då för att se om den börjar släppa genom.
Montera Filterball istället så slipper man en massa problem 8)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #41 skrivet: 25 november 2004, 10:19:43 »
Och hur rensar jag filtret om jag nu inte har avstängningsventiler på båda sidor om? Jag vill ju inte ha luft i systemet.  ???
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #42 skrivet: 25 november 2004, 11:30:20 »
Ser ut som att det kan variera, tyckte annars att det såg ut som termia jobbar med större diff kan det vara så?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #43 skrivet: 25 november 2004, 13:17:39 »
Uppenbart är ju att skitigt filter spelar roll för delta t brine, igår med tokskitigt filter 0 in och -5 ut, idag med rent filter 0 in och -3 ut.(med thermia) ;)
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #44 skrivet: 25 november 2004, 14:02:33 »
Stäng där det går att stänga. Vad som kan hända är att man förlorar ev övertryck (de flesta tillverkare förordar ett övertryck på brinesidan på 0,2-2 bar). Ibland går det att återställa ett litet tryck genom att starta cirkulationspumpen och sedan öppna övertrycksventilen på expansionskärlet.
Tyvärr verkar det som att en del installatörer snålar med kranarna. Räknade mina på brinesidan och kom upp till 10 st!
