Författare Ämne: temp sänkning på brine?  (läst 21107 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:temp sänkning på brine?
« Svar #45 skrivet: 20 december 2004, 20:06:09 »
Ligger på +4 in och -1 ut med ca -5 grader ute temp...
Blev lite orolig med minus temp så jag rusade in här för att kolla vad som är normalt...
Pumpen går ca 12h / dygn... Undrar hur länge man klarar sig utan eltillskott... ???
Man kommer långt på envishet... ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
  • "So let it be written, so let it be done"-J Ceasar
« Svar #46 skrivet: 21 december 2004, 00:06:43 »
+1 UT och +5 IN som lägst på saltlösningen. -12 för andra natten i sträck. Kurva 34 ger nu ett börvärde på 40. :)
Thermia Diplomat 8, igång 6 dec 2004
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #47 skrivet: 21 december 2004, 18:13:12 »
Har legat på -3 ut o 0 in dom senaste dagarna när det har varit kallt (Skånekallt), och min slang ligger inte på optimalt djup...ännu.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
