Författare Ämne: temp sänkning på brine?  (läst 21108 gånger)
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:temp sänkning på brine?
« Svar #15 skrivet: 21 november 2004, 20:52:56 »
Ja vi är nog några nyborrade som är lite oroliga, start i mitten av september med 7 grader in och nu efter 700 h med 10kw vp nere i 0 grader. :'(
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 21 november 2004, 22:03:12 »
jag ligger kanska o,ckså på 0, när jag kommer til 700h. är på 368h nu.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #17 skrivet: 22 november 2004, 20:39:35 »
Jadu CarMan hoppas du slipper fortsätta nedåt i samma takt, jag hade också +2  in vid de timmar du anger.
Jag hade en synnerligen vattenrik borra men vi får väl se om vattnet står stilla... :'(
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #18 skrivet: 22 november 2004, 21:08:09 »
Kröp under +3° i går när den gjort både varmvatten och värme, -14,7° i Uppsala.
Hade 37 kompressortimmar på två dygn, och den stannade emellanåt även fast det var efter Uppsalamått kallt. Inget tillskott.
Jag minskade VV diffen från 5 grader till standard 3 grader för att få kortare VV cykler. Det kändes lite svalt i slutet på VV-cyklerna innan.
Idag, -1° ute, ligger den på över 4° in.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #19 skrivet: 22 november 2004, 21:17:35 »
usch ligger numera på +2 in och 0 ut tidigare 3/1 som sämst i våras. men det kan också bero på när  man tittar på VP'n :(
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #20 skrivet: 22 november 2004, 21:27:10 »
Liten delta brine du har...  ???
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #21 skrivet: 22 november 2004, 21:32:23 »
fråga mig inte varför .jag har så litet delta t, har i bland 3/0 så jag misstänker att delta t ligger någonstans mellan 2-3 grader....
Sägas att jag har testat att köra brinepumpen i  lige 2 och 3 ingen skillnad och läge 1 vill jag inte testa, då jag enligt anvisningar skall köra i läge 2.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #22 skrivet: 22 november 2004, 21:43:53 »
Vad har du för borrdjup?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #23 skrivet: 23 november 2004, 09:30:15 »
Har borrat 199 meter, och 18 meter till berg...
Aktivt vet jag ej kollade aldrig det innan hålet förseglades då slangen åkte i direkt efter att borren var upplockad. men gissar att runt 160-170 meter....
kan nämnas att borraren ville inte borra djupare :(
« Senast ändrad: 23 november 2004, 09:33:08 av ME »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #24 skrivet: 23 november 2004, 11:46:06 »
Brinediffen bör ligga på 2-3 grader. Finns inget att vinna på för stor brinediff. Det resulterar bara lägre förångningstemperatur med sämre verkningsgrad som följd.
Ett nyborrat hål kommer att ha samma temperatur som berget. Men när pumpen startats och körts ett tag kommer den normalt att sjunka till omkring 0 grader. Detta är helt enligt beräkningarna som baseras på bergets grundtemperatur och värmeledningsförmåga. Att den stannar runt 0 beror på att delta-t mellan berg och borrhål blir ett visst antal grader i förhållande till värmeledningsförmågan i berget.
Undantaget är om man har bra vattenflöde vilket kommer att hjälpa till med värmetransporten.
Utloggad Ulf H.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #25 skrivet: 23 november 2004, 20:34:09 »
Jag läste min brine in till 0 och brine ut till -4 grader. är det normalt efter 738 timmar? Har en borra på 131m. Hur låg temp kan man acceptera?
Thermia Diplomat 8, 131m borra,11element......
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #26 skrivet: 23 november 2004, 21:45:28 »
Jag har efter 800h 0 in och -5 ut på mina 170 meter, hur ställer man om brinediffen?(på duo=diplomat 10)
Har hört tidigare i detta forum att denna storlek på diffen är normal vid ett borrhål och min pumpstorlek men man känner det som om man skulle vilja ha ca 3 grader i deltabrine istället. :-\
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #27 skrivet: 24 november 2004, 09:28:30 »
hmmm... en reflektion Termia ägare verkarha hörde delta T än andra kan det vara så ??
Lite mer delta T siffror på brine in/ut skulle vara kul och då från alla typer av VP'ar.
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #28 skrivet: 24 november 2004, 10:53:45 »
Nibe 1215-5
Delta T med cirkp i läge 3= 1-2 grader
Delta T med cirkp i läge 2= 2-3 grader
Delta T med cirkp i läge 1= 3-4 grader
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #29 skrivet: 24 november 2004, 11:17:35 »
Nibe 1215-5
Kör du berg eller markvärme? Har själv en Nibe 1215-5 med 380 meter markslinga och måste köra på cirkpumpen på läge 3 för att få en diff på 3-4 grader. Läge 2 ger 5-6 grader.
Nibe Fighter 1215-5
