Författare Ämne: Fel på kompressorn 1210-7 ???  (läst 20860 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Fel på kompressorn 1210-7 ???
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2007, 14:26:46 »
Hej Anders , som den sitter på bilde så skulle det mycket väl vara en tempgivare (termokontakt) som bryter motorspänning vid över temp.
Man kan ju kalla det för "motorskydd" om man vill.
Vem vet säkert ,inte jag i alla fall men jag överlever ändå /mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2007, 17:23:37 »
Jo så är det ju, fasst frågeställningen är följande:
Fungerar det inre motorskyddet utan externa komponenter som tex att man måste bryta manöverkretsen till startrelät. Dvs extra kabeldragning.
Eller finns det ett extra intern fungerande motorskydd som komlement till det externa.
Ganska intressant tycker jag om jag har ett eller 2 fungerande motorskydd.
Man kanske skulle komplettera med ett fasövervakningsrrelä kombinserat med spänningsövervakning på alla faser.
Det räcker med en utebliven kompressorskada för att motivera det.
Vad tycker ni?
AndersA
« Senast ändrad: 18 januari 2007, 17:28:59 av AndersA »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #32 skrivet: 18 januari 2007, 21:50:04 »
Nästan alla maskiner med scoll har fasövervakning.
Utloggad AndersA
« Svar #33 skrivet: 19 januari 2007, 07:39:37 »
Ja så att man kan bestämma rotationsriktningen, men löser fasövervakninen ut om det fattas en fas? Eller är det motorskyddet som får ta det?
AndersA
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #34 skrivet: 19 januari 2007, 09:16:34 »
De flesta löser ut om det fattas en fas.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 19 januari 2007, 09:41:30 »
Det är ju skillnad om det är ett överhettningsskydd eller automatsäkring som sitter i kompressorn. Jag skar upp en kompressor, och den var bestyckad med en automatsäkring på varje lindning. En sån måste kompletteras med ext. motoskydd som löser om en fas faller bort. Överhettningsskyddet skall ju kopplas till manöverkretsen. Båda bör enligt min mening vara manuellt återställbara.
  • Antal inlägg: 4500
« Svar #36 skrivet: 19 januari 2007, 10:56:00 »
AndersA
Om det fattas en fas går det inte att bestämma rotationsriktningen, vilket väl tolkas som att faserna inte ligger rätt?  Sc:,h
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #37 skrivet: 19 januari 2007, 12:05:59 »
Dom löser alltid ut om det är rätt inställt och om det inte är fel på motorskyddet /Mso
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #38 skrivet: 19 januari 2007, 12:47:18 »
Vad har motorskydet med rotationskontrollen att göra?????
Utloggad AndersA
« Svar #39 skrivet: 19 januari 2007, 12:56:00 »
För at tklargöra hur det ligger till har jag klippt ur info ur Maneurops tekniska dokumentation:
The 3-phase compressors are protected
by an internal motor protector,
connected to the neutral point of the
star connected stator windings, the
protector cuts out all 3-phases simultaneously.
Note: once the overload protector has
tripped it may take up to 3 hours to reset
and restart the compressor.
Alltså ett motorskydd som bryter effekt. Dvs den bryter inte via manöverkrets.
Så slutsatsen för min del är att det finns 2 motorskydd. Ett externt med manuell återställning och ett intern med automatisk återställning (upp till 3 timmar).
//AndersA
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #40 skrivet: 19 januari 2007, 13:09:55 »
Alla kompressorer är inte lika inte ens från samma märke här kommer ett utdrag ur Bristols katalog.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #42 skrivet: 19 januari 2007, 22:30:50 »
Efter att ha läst en del här så verkar ni tro att ett motorskydd som är ställt i automatläge återställer sig helt själv så är inte fallet.
PÅ en Nibe vp så stannar maskinen å visar hp/ms-larm oavsett i vilket läge motorskyddet står i manuellt eller automaläge.
Skillnaden är bara att ett manuellt motorskydd måste resetas genom att trycka in en knapp, i automat läge räcker det att återstarta maskinen genom att slå av den å slå på maskinen igen. Man slipper alltså ge sej in å leta efter motorskyddet.
Och denna funktion är det nog lika på i alla vp med lika motorskydd som Nibe har...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #43 skrivet: 19 januari 2007, 23:10:50 »
Det interna "motorskyddet" återställer sig själv, det var just vad som hände med den kompressorn jag delade. Den startade och stoppade 10-min intervaller tills den gick sönder. Troligen för att den hade 3 automatsäkringar. Alla reagerar ju inte exakt samtidigt vilket resulterade i att en lindning blev överbelastad och avissolerad samt sluten mot jord. Hade jag haft ett fungerande externt motorskydd hade det aldrig hänt. Hur elkopplingen ser ut i de moderna värmepumparna är jag ganska osäker på, jag känner mig lite frånsprungen i ämnet. Men visst kan man koppla manöverspänningen med hållkrets så att den blir "halvautomatisk" även med gamla reläer och kontaktorer, men det vill till att motoskyddet fungerar.
Händelseförloppet är en slutsats, jag satt inte och tittade på när det hände. ;D
(Bara en liten stund) :)
« Senast ändrad: 19 januari 2007, 23:26:29 av hplp »
Utloggad AndersA
« Svar #44 skrivet: 20 januari 2007, 10:26:32 »
Bra insikt , tack. Jag har lärt mig något, det känna bra.
//AndersA
