Författare Ämne: Fel på kompressorn 1210-7 ???  (läst 20850 gånger)
  • Antal inlägg: 36604
SV: Fel på kompressorn 1210-7 ???
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2007, 22:18:42 »
JA, men man förvånas över hur otekniska även "unga män" kan vara...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2007, 14:57:46 »
Dom kanske fattar om man säger att man måste "resetta" motorskyddet..
Jag har mina ute till dricksvattnet nere i brunnen... där har man klättrat några gånger  fiR:
Särsklit den här vintern, vi har nog Svenskt rekord i antal strömavbrott på en vinter Minst 15 st !?
Men det var ju varmt hela tiden så man tar det med ro!
Men undrar hur det går i dag... fy för den lede vilket elände söderut!
210 000 utan ström just nu enl Aftonbladet. Det var 120 000 för några timmar sen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2007, 15:27:52 »
Verkar ju inte ha varit så dåligt intrimmat innan, felet beror väl då förmodligen på ett dåligt exemplar av kompressorn. :-\
Ok, det låter ju bra att få en bekräftelse på att intrimmningen verkar ok - har tyckt det själv också. Och hoppats på bättre siffror nu efter tilläggsisoleringen.
Installatören ska komma nu till veckan och byta ut hela modulen är det sagt.
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2007, 15:36:06 »
Kan du inte sätta en kopplingsdosa ute och flytta in motorskyddet och sätta det tex vid elcentralen
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2007, 16:55:10 »
svenske kocken
Jag har två brunnar...i det äldre som är en grävd som det är borrat i, finns 2 motorskydd.
Ett servar det nyare borrhålet 20 meter bort.
Men för några veckor sen bytte jag bort den äldre ejktorpumpen till en dränkpump även där.
Funkade toppbra med firman på dina hemtrakter!
Nu drar dom kanske ungefär lika mycket ström, men jag kan ju välja pump också i brunnen.
Hade jag varit vaken för 10 år sen (när jag bytte ut vattenledningen) skulle jag dragit dubbel jordkabel in i huset.
Men inte tänkte jag på det då  :-[
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2007, 17:05:34 »
En fråga man kan ställ asig är?
Hur bra är kompressorns interna motorskydd? Löser det först eller är det alttid det på kontaktorn som löser först?
Det interna borde ge en avsevärd fördröjning mot nästa start pga  förhöjd värme i kompressorn?
Någon som vet
///AndersA
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2007, 17:35:10 »
Dom elmotorer som har inbyggt "motorskydd" brukar ha en termokontakt som ligger inbakad i lindningen, deras brytförmåga är alldeles för klen för att direkt bryta motorströmmen och brukar ligga i serie med motorskyddets brytkontakt och därmed bryta spänningen till spolen.
Motorskyddet bryter däremot bort motorströmen samtidigt som det bryter manöverspänningen till kontaktorn.
Om det finns någon inbygd termokontakt på värmepumpar kan jag inte säga men i elschemat till thermia finns det ingen sådan ritad.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2007, 17:59:49 »
Jag kan inte läsa att man har mätt lindningarna och ev jordfel på kompressorn, eller har jag missat nåt?
Om man nu måste byta kompressor och om det visar sig att det finns syrabildning i oljan måste det vara ett fabrikationsfel (fukt i systemet)och då bör väl Nibe ställa upp för kunden?
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2007, 17:01:51 »
Nibe har sina inställda på manuell återställning.
Förvisso kan de ställas i manuell eller automatisk återställning. Min har dock bestämt sig för att inte bry sig om hur den är inställd, utan återställer sig själv oavsett. Min kompressor har havererat ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12156.0 ) och drar 60A när den slår till. Vad som är hönan och ägget återstår väl att debattera, men trasigt är motorskyddet.
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2007, 18:29:40 »
Hej , har aldrig hörtalas om internt motorskydd och tror inte att det finns.
Däremot så skall alla motorer som körs med frekvensdrift ha ett innbygt termo element som styr en extern kontaktor och som bryter när temperaturen i motorlinningen överstiger någon temperatur som jag ej kommer ihåg(typ 120 grader?)
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2007, 20:29:06 »
Kan det vara så enkelt att många av de haverier som ses på kompressorerna beror på att motorskydden återställer sig automatiskt trots att de är inställda på manuellt...
En trasig huvudsäkring, sedan kommer kompressorn att stå och starta om gång på gång tills lindningarna i motorn brunnit. Sc:,h
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2007, 20:41:56 »
Det har säkert hänt mer än en gång och jag kan inte förstå varför dom har ställt motorskydden på automatik, i min värld är det näst intill en dödssynd att göra så. Har man en maskin under övervakning så kan jag tänka mig det, men en VP lämnar man - i alla fall vissa - ensammen en stund då och då.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2007, 21:14:29 »
Nja,först så måste man resetta hp larmet på vpn som är kombinerat för motorskydd o hp , vill ja minnas.
Men det skall aldrig vara ställt i automatisk återställning enl mig men det är väl för att gemene man inte skall vara o pilla under locket där kablage mm är spänningsatt och riskera att få ström i sig vid ett ev utlöst mskydd. /Mvh Mso
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2007, 22:07:10 »
Då mina kunskaper slutar vid Thermia Diplomat, så kan jag bara tala om hur den tycks fungera och den har ett eget larm för utlöst motorskydd så där återställer man bara motorskyddet
Utloggad AndersA
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2007, 13:19:26 »
Undrar om du har helt rätt där. Maneurop har inbyggdt motorskydd utan att den bryts via extern manöverkrets.
Dvs helt inbyggt motorskydd.
Se bif fil.
Anders A
