Författare Ämne: Påfyllnadskoppel behövs det?  (läst 30601 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 09 januari 2007, 10:35:25 »
Var behjälplig och installerade en NIbe 1115-7 hos en släkting.
Borrhålet gjordes utanför pannrummet (VP rummet numera) ca 3m från vägg. Var nogrann med att det inte var bakfall på markledningen in till huset.
Monterade avluftare på högsta punkterna på både kb in och ut.
Inget påfyllnadskoppel monterades
Fyllde på brine via expansionskärlet.
Luftade av nogrant.
Trycksatte exp kärlet
Körde kb pump separat en stund.
Startade upp utan problem.
Slutsats :Om borrhålet är relativt nära vp och man kanlufta av högpunkter och är noga med att undvika bakfall så kan man utesluta påfyllnadskoppel.
Besparning om man köper färdigt koppel ca 1000:-
Lycka till
////AndersA
Kevin
Kevin
SV: Påfyllnadskoppel behövs det?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2007, 19:23:45 »
Det var det dumsnålaste jag hört.....
Har du smutsfilter ? eller sket du i det oxå?
Lycka till....
ppwpp
ppwpp
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2007, 20:48:54 »
Hmm, jag skulle nog vilja ha BÅDE automatiska avluftare och påfyllnadskoppel...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 21:10:31 »
Hmm , smutsfiltret ingår ju men en påfyllningsarmatur är 7-800:- och då har den formhjuten isolering ,  avstängningskran på båda sidorna behövs ju ändå om det skall bytas komponent i pump någon gång eller ett ev läckage.
Luftning går ju automatiskt via expansionskärlet om allt är rätt utfört.
Håller med om dumsnålt.
mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 23:49:57 »
Instämmer!
Onödigt snålt!
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2007, 08:50:39 »
mso
Ni verkar vara helt väck , om ni inte förstår att en anläggnings driftsäkerhet är beroende av dess komplexitet , ju mer man kan förenkla minimera ju driftsäkrare.
Dessutom om man som vi gjort borrat riktigt djupt så är det viktigt att minska tryckfall i kretsen och hur gör man det?
Jo man minimerar antalet böjar ventiler och komponenter så mycket som möjligt.
Jo vi har smutsfilter ett riktigt överdimensionerat med mycket stor filterarea.
Har ni satt in det? I annat fall är ni allt dumsnåla.
Mvh AndersA
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 13:43:14 »
Mvh AndersA
[/quote]
Helt rätt resonerat om antal komponenter /Mso
ppwpp
ppwpp
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 15:02:10 »
Beror väl kanske på vilken typ av exp. kärl man har?
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 15:17:08 »
Helt rätt. Glömde nämna det , det måste vara ett avluftande expansionskärl på den högsta punkten i anläggningen.
///AndersA
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2007, 18:47:33 »
///AndersA
Det är ju det som följer med varge pump /Mso
Kevin
Kevin
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2007, 19:46:22 »
Man bygger en anläggning efter tillverkarens krav....annars kan det bli problem..
Ingen skulle vara lyckligare änn rörisen som skall installera om han "slipper" ha påfyllnadskoppel
och div. atteraljer.
Vi har disskuterat detta tidigare och dumsnålhet leder ingen vart.
Att smutsfiltret aldrig någonsin täpps igen efter en installation då man luftar ur brinet med externa smutsfilter betyder inte att man inte behöver ett.!!
Tillverkaren kräver det, det handlar om att ha ryggen fri...
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2007, 20:13:08 »
Jag kanske är dum men i de installationer jag varit med om har vi kört igenom ca 20 min med extern pump. Det är rätt trixigt utan påfyllnadskoppel.
Om man ska ta på sig professorshatten och konstatera att en ide skulle vara att sätta in en stor backventil och ett avstick på varje sida.
Detta är för den senare passiva kylan.
Detta finurliga arrangemang kopplar man till påfyllningen och använder backventilen som block!
Vipps var man av med 3 ventiler och sparade några spänn!
Vad tror ni???
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2007, 20:15:05 »
I det här fallet håller jag med AndersA, ser ingen som helst anledning att göra mer än vad han gjort.
Luften kommer ju att söka sig till högsta punkten som i detta fall är expansionskärlet.
Vad som kan hända är dock att viss luftutfällnad fås i ledningen som går ned i borran, den luften kommer aldrig att tryckas upp till andra sidan.
Att stoppa pumpen efter en viss tid och avlufta "den sidan" på en högpunkt kan därför vara ide.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2007, 20:19:15 »
Rickard!
Vad tror du om mitt ovanstående förslag?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2007, 20:36:26 »
Det var precis så jag själv gjorde, hade dock inte backventil innan jag satte in frikylan, bytte ut avstängningsventilen mot en backventil när jag byggde frikylan.
Så länge anslutningarna för avstick och expansionkärl sitter på högpunkter kan jag inte se att man har någon nytta av påfyllnadskoppel.
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 20:39:10 av Rickard »
