Författare Ämne: Påfyllnadskoppel behövs det?  (läst 30603 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Påfyllnadskoppel behövs det?
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2007, 22:39:08 »
Man bygger en anläggning efter tillverkarens krav....annars kan det bli problem..
Ingen skulle vara lyckligare änn rörisen som skall installera om han "slipper" ha påfyllnadskoppel
och div. atteraljer.
Vi har disskuterat detta tidigare och dumsnålhet leder ingen vart.
Att smutsfiltret aldrig någonsin täpps igen efter en installation då man luftar ur brinet med externa smutsfilter betyder inte att man inte behöver ett.!!
Tillverkaren kräver det, det handlar om att ha ryggen fri...
Ingen har påståt att man skall ta bort smutsfiltret , tvärtom sätt dit ett större än rekomenderat. Fördel , lägre tryckfall och större flöde.
AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2007, 22:45:01 »
I det här fallet håller jag med AndersA, ser ingen som helst anledning att göra mer än vad han gjort.
Luften kommer ju att söka sig till högsta punkten som i detta fall är expansionskärlet.
Vad som kan hända är dock att viss luftutfällnad fås i ledningen som går ned i borran, den luften kommer aldrig att tryckas upp till andra sidan.
Att stoppa pumpen efter en viss tid och avlufta "den sidan" på en högpunkt kan därför vara ide.
[/b]
Precis så gjorde jag , en avluftare på vardera sidan up occh ner i borran. Efter en tid stoppade jag och avluftade. det kom dock ingen luft.
Bra värde på delta kb. Så allt fungerar klanderfritt.
AndersA
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2007, 12:06:44 »
Bra!
Jag undrar om ngn har hittat bättre, läs större kb och vb filter.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2007, 12:12:00 »
Har själv inget påfyllnadskoppel utav utrymmesskäl,däremot sitter exp.kärlet på högsta punkten på returröret så vill man fylla på är det bara att hälla i kärlet så fixar värmepumpen med avluftningen själv.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2007, 12:20:24 »
Känns som man skulle skippat påfyllnadskopplet!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2007, 16:17:03 »
Vet inte om det är så mycket att diskutera , vi pratar några hundringar på en total på60-100tusen.
Man slipper i alla fall att söla så mycket sprit om tex brine pumpen måste bytas
Jag slösade på att sätta in avstängningar på mina tre stammar vid vpn ut till huset på värmen.
720:-!!!!
Men å andra sidan så kan jag ta bort ett element eller göra en förändring mitt i vintern utan att stänga av vpn  ,  nån gång om tio år eller så.
Dumsnålt tycker jag det är när man ser rörmockare som har sparat in på sådant!
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad AndersA
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2007, 16:27:13 »
Bra!
Mikael
På Rinkabyrör finns det upp till 1 1/4"    , ansl 32R
Best.nr 2049
AndersA
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2007, 16:27:58 »
På varma sidan är det ovärderligt att ha stoppkranar, har sett några proffsanläggningar där det inte funnits kranar för rengöring av filret!!
På kalla sidan är det bra att ha kranar vid tex kärlet så inte den goa spriten rinner ut när man rensar filtren....
Bättre filter finns dom bör man välja, där filtret sitter i ventilen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AndersA
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2007, 16:31:51 »
 En anna frågeställning beträffande smutsfilter på kalla sidan är om man kan ta bort filterinsatsen efter säg ett års drift då "alla" föroreningar bör vara brtfiltrerade.
Syftet skulle vara att minska tryckfall / flödesmotstånd.
Vad tycker ni?
AndersA
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2007, 16:36:23 »
Varför inte?
Enda anlednigen jag kan se att man bör ha det kvar är väl om någon skulle råka gräva av slangen, det skulle kunna resultera i matjord i värmeväxlaren. ;)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2007, 16:39:03 »
Tror att tryckfallet är heltförsumbart , förmodligen bara en bråkdel mot vad en backventil för frikyla  har i tryckfall ;).
Nu går vi och tar en lördags öl i stället för att sitta här  Thumbsup/mvh Mso
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2007, 18:28:46 »
Så är det nog, jag låter filtret blir kvar.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #27 skrivet: 14 januari 2007, 11:31:10 »
Vår installatör satte inga kranar på varma sidan ända tills jag hde sagt till han 3-4 ggr att 'JAG SKA HA KRANAR DÄR, DE E BRA NÄR MAN SKA RENSA FILTERET'
Hans första komentar va bara 'De e onödigt med kranar där, släpp trycket på anläggningen innan du öppnar smutsfilteret så kommer där inte så mycke vatten'
Säger bara Id*ot o en sån typ håller dagligen på med VVS installationer.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
ppwpp
ppwpp
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2007, 14:57:10 »
Har man en "filterball" behövs inte en massa kranar..
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2007, 15:13:36 »
Dom é fin...
Men att bara släppa på trycket är inge vidare, då får man bada... det går rätt bra på mindre dimensioner.
