Författare Ämne: inställning ivt ht+c7  (läst 14681 gånger)
Utloggad jungle
  • Stad/land: uppland. sverige
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 08 januari 2007, 19:31:05 »
Hej alla!
Har lite svårt att få upp värmen dit jag vill ligger fn på 19,5 grader inne kör
kurva 4,5 och har finjusterat ca 2 grader. Är ca 5 grader ute nu och har leget där ett tag.
Jag har läst en del trådar här på forumet men får inte till det ändå tycker jag! Har en innegivare installerad och den har jag ställt in på 21gr. Har även knäckt upp kurvan lite vid
0gr och 5gr. Jag vet inte om jag kanske ändrat för mycket på inställningarna kom gärna med bra tips grabbar :-X!
inget är omöjligt!
Friliggande 1-plansvilla 120m2, byggår 1969, biyta 45m2, tegelfasad, renoveras löpande!! tilläggsisolerad mm, ivt ht+c7 installerad nov-06, 140m borra.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: inställning ivt ht+c7
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2007, 19:34:57 »
Tror du har något som kortsluter systemet.
Har installatören monterat en radiator vid värmepumpen?
Utloggad jungle
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2007, 19:58:27 »
Nej, planerar däremot att sätta upp en radda där!
vad tror du skulle kunna vara kortslutet?
inget är omöjligt!
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 21:18:32 »
Ställ upp innegivaren till 22-23grader och prova.
Dom kan vara lite missvisande.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
  • Antal inlägg: 31226
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2007, 22:09:31 »
Är alla radiatorer varma?
De ska vara varma upptill och ljumma nertill.
Utloggad jungle
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2007, 17:54:43 »
Tack för tipset! Har ställt upp högre nu bara vänta och se.
Jodå, dom är som du säger varma upptill och ljumna nertill! kom på att en radda är strypt i garaget p.g.a läckage tror du det spelar någon roll?
inget är omöjligt!
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2007, 18:17:12 »
Nej, det spelar ingen roll om du inte vill ha så varmt där, jag tror också på att rumsgivaren kan vara lite felvisande, min visar ca 1 ºC mer än mina andra innetermometrar.
Utloggad jungle
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2007, 18:13:16 »
Hej igen!
Det stämmer som ni sa om innegivaren, höjde till 22gr igår och nu har
jag 20.5gr inne.. :)! tack för tipset grabbar!
Tänkte lite på en annan sak, kbin (gt10) och kbut (gt11) kan man se på dessa
 värden hur bra vp/borra man har (dimensionerat)?
Kollade igår då hade vi kb in:5.4gr och kb ut 1.9gr.
inget är omöjligt!
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2007, 18:21:51 »
Hej igen!
Jepp, fast du får vänta tills kylan slår till ordentligt i ett par veckor, har du då över 0 ºC på KB-in så är borran helt OK.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2007, 21:15:03 »
Jag tror dessutom att du måste vänta ett antal månader innan hålet stabiliserar sig.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad jungle
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2007, 21:26:03 »
Mikael
Tackar och bugar för svaren!
Lär nog dröja innan jag får minusgrader känns det som. Hade 11grader igår... ;D ;D ;D
inget är omöjligt!
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2007, 12:43:04 »
Även jag har lite svårt att få till jämn värme (utan inomhusgivare, termostaterna fullt öppna). När, vid vilken temperatur, bör man ställa in värmekurvan och när justerar man den sedan? Gör man det i den ordningen
Har sedan tidigare knäckt kurvan både vid +5ºC och +10ºC eftersom jag tyckte att det inte blev tillräckligt varmt inne då.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2007, 16:12:50 »
Rätt värmekurva hittar man lättast vid rejäl kyla!
Har man den rätt sen startar man rumsgivaren.
Men man kan även sen se om man har rätt värmekurva...
Man ser båda är (verklig) och börvärdet (önskad) när man har rumsgivare.
Om tex den verkliga tempen ständigt understiger den önskade, då har man en för låg värmekurva...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2007, 10:59:03 »
Inatt och på morgonen har det varit -11ºC och jag har haft det lagom varmt inne, när det var kring 0ºC tyckte jag att jag hade för kallt inne. Ska jag nu sänka värmekurvan och i stället öka finjusteringen? Isåfall, om jag sänker värmekurvan från 4,8 till 4,6 hur mycket ska jag öka på finjusteringen då?
www.skarvdon.se
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2007, 11:40:03 »
Rör inte kurvan den är rätt, finjustera inte.
Du kör IVT?
Du ska knäcka kurvan (höja) vid den utettemp där du märker det blir svalare inne!
Oftast kring +-0 ute...
Riktvärde.. om du höjer 3 grader med knäckning får du ca 1 grad varmare inne vid den utetempen.
Sen kan man höja lite runt också så det inte blir så brant puckel..
Testa dig fram
ex
+5 ute höj 2 grader
+-0 ute höj 4 grader
-5 höj 2 grader.
Det där blir bra ska du se!
