Författare Ämne: inställning ivt ht+c7  (läst 14651 gånger)
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
SV: inställning ivt ht+c7
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2007, 16:28:08 »
Nja...vad jag menar med klena/få är att radiatorerna inte avger tillräckligt med värme vid låg framledningstemperatur.
Har man värmepump vill man att radiatorerna skall avge så mycket värme med så låg framledningstemperatur som möjligt.
I ditt fall kanske det är önskvärt om de ger 9 kW vid 50°C på framledningen d.v.s. värmeavgivningen på radiatorerna vid 50/43 och rum 21. För att kontrollera detta så måste du räkna och mäta dina radiatorer, samt hitta datauppgifter från tillverkaren.
Ok, tack. Anledingen till att jag undrar är att jag också kör kurva 6 och det känns lite högt. Nu har jag iofs separerat radiatorerna på övervåning och undervåning med en shunt och shuntkurvan ligger på 6.5. Blir två mindre "system" istället för ett stort alltså men å andra sidan ligger VBf - VBr totalt på ~7°C  och det är ju iaf bra...
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
Utloggad Lars-1
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2007, 20:35:28 »
Nu har jag kört några timmar med stängd källarradiator.
Det gjorde susen, mycket varmare i huset  *vinkar*
(men kallare i pannrummet som är 20 m²). studs
Nu undrar jag hur ska jag göra med radiatorn för att få varmt i pannrummet?  b00k
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
År 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
År 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2007, 21:42:04 »
Den är så nära värmepumpen att kraftig strypning behövs, det är väl bättre med svalt där och varmt i resten?
Blir det för svalt när du strypt den radiatorn, är nog medicinen en större radiator.
MEN en källare kan suga hur mycket värme som helst... nästan.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Lars-1
  • Antal inlägg: 50
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2007, 22:24:25 »
 Kanske det är bättre om man lägger den i serie med stigaren eller returen?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31226
« Svar #34 skrivet: 23 februari 2007, 07:09:33 »
Prova först att som bertil skriver strypa in radiatorn hårt, lite svalare i pannrummet kan man ha.
Om du vill mecka med grejorna så kan du sätta en oisolerad acktank på framledningen, den gör att du får längre gångtider och värmer pannrummet lite också.
