Författare Ämne: Trött  (läst 14249 gånger)
Utloggad Ulmian
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 30
Trött
« skrivet: 08 januari 2007, 14:35:36 »
Fler än mig som blir trött emellanåt på luft-/vattenpumpen?
Sommarhalvåret är helt okej när man kan slå av elpatronen.
Varma vinterdagar likaså när systemet drar "lagomt" med el.
Men så ibland går allt överstyr.
Elförbrukningen rusar upp utan synbar anledning.
Inställningarna verkar vara A och O, men hur lätt är det egentligen?
Man skulle behöva vara utbildad rörmokare och ingenjör...   :'(
Har haft anläggningen, Sanyo CO2, sedan augusti -05 och nog
är det en hel del "pulande" och funderande.
Synd bara att supporten hos Ahlsell är obefintlig.
Likaså intresset hos den rörmokare som installerat utrustningen.
Man är sin egen, känns det som.
Ibland får man en väldig lust att ringa Sverker...    huvuddunk
Fler än mig som tycker att hela konceptet från Ahlsell luktar "B" hela vägen?
Pumpa på bara...
Mera...mera...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Trött
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2007, 14:53:04 »
Hej Ulmian,
Nä vår rusar inte i elförbrukning. Det enda är väl att när det blir vinter och under noll så får man ta lite snabb duschar. Läs igenom våra inlägg under "spetsvärme .....". Där ser du hur den bör vara inställd för bäst resultat.
Men jag håller med att installatören bara installerar och sen inte bryr sig. Vi tjafsade ivarjefall till oss en ny utedel för den lät som ett reaplan.
Hur mycket har din dragit? Jan-dec 2006 blev vår förbrukning 18800. Tidigare 26000.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Trött
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2007, 09:20:15 »
Hallå,
Välkommen till forumet, nu har du hittat till rätt ställe! Jag tror faktiskt att de flesta CO2 ägare som finns på forumet är rätt nöjda med sina pumpar, men det krävs lite initialt pulande för att få det rätt.
Vad menar du med rusar? Skulle vara intressant med lite mer info om tidigare årsförbrukning och nuvarande årsförbrukning och var du bor.
Gällande support på maskinen, så är martin och johan på KCC (Ahlsell Kyla) riktigt bra. Men inställningsfrågor är ju inte riktigt deras bord, det är din installatörs... Men vi här på forumet kan säkert ge en del råd, eller åtminstone komma med hejaramsor...
Utloggad mad
  • Antal inlägg: 3
SV: Trött
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2007, 15:41:14 »
Inte det minsta trött, tvärtom helnöjd.
Enda problemet under det dryga år som jag haft den i drift var lite nedisning förra vintern. Sänkt elförbrukningen med över 30% inklusiva HH el för ett 5 pers. hushåll.
Dessutom... jag har inte pulat ett skit med inställningarna...
Utloggad Ulmian
  • Antal inlägg: 30
SV: Trött
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2007, 09:38:15 »
Skall försöka publicera lite siffror framöver...
Tycker dock det är mkt svårt att ens hitta rätt huskurva.
Ju högre kurva, desto högre värme på radiatorerna, vilket i sin ger högre värde på VP in och mer att försöka strypa.
Har konstaterat att det finns fem radiatorslingor i kåken som är byggd i mitten av 50-talet.
Uppe på boplanet sitter innegivaren i en hallkorridor utan element. Sedan är det radiatorer (gamla, rejäla med mkt järn) av ettrörsmodell. Kör med helt öppna ventiler eftersom jag vill kräma ur värmen på övre planet.
I källaren finns två nyuppsatta element samt två gamla. Tre av dessa sitter det termostater på.
Ett av dessa, det i badrummet, är det full värme på. Övriga är rejält strypta.
Har provat huskurvor från 47-50.
Paralelljusteringen hajjar jag inte hur det fungerar.
Huskurva 47 fungerar bra när det är 0 eller mer ute. Då får jag fina deltavärden mellan VP in och VP ut.
Är det minusgrader orkar dock inte systemet hålla önskad innetemperatur.
Huskurva 49 ger å andra sidan mer värme till radiatorerna men då ökar naturligtvis VP in-värdet.
Elpannan har jag mestadels kört 50 C, men även provat 55 C.
Tycker dock elpatronen går in för mkt och stöttar emellanåt. Förstår att radiatorslingorna tar stöttning av elen och att varmvattnet måste uppvärmas, men ändå...
Tidigare, innan vi flyttade in, satt en elpanna från tidigt 70-tal i huset. Då tror jag man hade en total elförbrukning på ca 30000 kwH. Då hade man dock betydligt varmare i huset än de ca 20.5 grader som det är idag.
Det känns som om den enda besparingen blir på senvåren, sommaren och förhösten när man kan koppla bort elpatronen och låta pumpen stå för allt.
På vintern lär man ju inte tjäna in speciellt mkt med tanke på all elstöttning som förekommer för värme och vatten.
Kan nämnas att vi har tvåglasfönster och en oisolerad vind.
Igår, 14/1, hade vi en förbrukning på 109 kwh, inklusive hushållselen. Då kördes två tvättmaskinen (A-klass), två torktumlingar (C-klass) och så duschade två personer. Innetemperatur: 20,5.
Tycker detta är mkt...
Installatören/rörmokaren sade följande efter installationen:
- Jaha, den här apparaten kan ni glömma bort. Den kommer att sköta sig helt själv.
- 100 kwH/dag, det är billig uppvärming det.
Jo, tjena...
Visserligen har svärfar investerat i luft-/vattenpumpen.
Men nog är man intresserad av att få den att gå så snålt som möjligt.
Det är väl vitsen, speciellt nu med dessa elpriser.
Så vad gör man när installatören/rörmokaren inte kan det system han själv installerat???
Har varit i kontakt med två herrar i Malmö också. Kan vara de du beskriver, bgn.
Electrolux har tydligen bara service vid eventuella och konkreta fel på utrustningen.
Och två hus med samma pump går ju heller inte att jämföras.
Känns som om man sitter på den berömda pottkanten...   :-\
Pumpa på bara...
Mera...mera...
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: Trött
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2007, 10:36:29 »
Hej Ulmian,
"Igår, 14/1, hade vi en förbrukning på 109 kwh, inklusive hushållselen."
Vår förbrukning ligger mellan 90-100 när det är runt noll grader. Tycker den behöver frosta av ganska mycket när det ligger runt nollan. Ungefär varje halvtimme!!
Vart i Sverige bor du? Ja på vintern verkar det som om man inte tjänar in så mycket utan det är som du skriver, vår,sommar och höst.
Eva
Utloggad Ulmian
  • Antal inlägg: 30
SV: Trött
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2007, 11:48:31 »
Hej, Bullo!
Bor i Sundsvall.
Den senaste veckans förbrukning har väl legat kring ca 85-109 kwH.
Dock ser det annorlunda ut när man kikar på decembers siffror.
Då hade vi, vid samma utomhustemperaturer, en förbrukning som låg ca 10 kwH mindre.
Och vad händer om temperaturen skulle falla till -18 exempelvis?
Skulle utomhusdelen kunna avfrosta sig själv, då?
Skulle det tillnärmelsevis kunna tillverkas något varmvatten att tala om?
Skulle temperaturen inomhus falla med 1-1,5 C?
Vart bor du?
Har du köpt pannan/pumpen via Ahlsell, någon lokal säljare eller via rörmokare?
Vad har du för inställda värden för max/min framledning? Har själv 50/15 C.
Hur är inställningen för elpatronen? Har själv 4,5 kw.
Ahlsell med tillhörande säljorganisation och installatörer kan ju inte ha gjort ngt bra jobb
när man läser detta eminenta forum. Inte många som är/varit nöjda med produkten.
Avisningen löste man ju iofs men i övrigt har det varit tyst, tyst...
Gladast är nog elleverantören...
Pumpa på bara...
Mera...mera...
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: Trött
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2007, 13:03:14 »
Hej.
Själv bor vi i Mälardalen.
Våra inställningar är:
MAX/MIN 50/25, kör med max 50 eftersom vi har golvvärm annars kan man nog köra 65 MAX.
Elpatronen har vi på max 9 KwH, vi körde på lägre från början och då hade
vi problem med varmvattnet. Varmvattnet är inställt på 50 grader och när det blir mer än 10 grader kallt så orkar den bara ge runt 45 grader. Finns en tidigare tråd om det - Dåligt med varmvatten!
Vi hade som värst -21 grader förra året och det var inga problem med avfrostningen sen dom fixade till avkännaren.
Har en teori om att vp isar mera när det är fuktigt ute och det verkar det vara när det är runt nollan.
HAr du läst tråden om spetsvärme på Sanyo där finns det en hel del tips och trix som du kanske kan ha nytta av.
Eva
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: Trött
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2007, 17:40:56 »
Hejsan!  Jag ligger också på 85-90 kwh/dygn från 0 till -5 grader ute, Då vi tidigare har haft ca: 30-35 kwh/dygn i hh före pumpinstallationen. det jag har reagerat mest på var att det hade gått snudd på 80kwh/dygn när vi var bortresta 1 vecka i nyårshelgen. det verkar som att det vart mer hårduppvärmt när det inte var någon rörelse i huset.
   //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad Ulmian
  • Antal inlägg: 30
SV: Trött
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2007, 08:21:29 »
Ulfons...
Att det drar mycket när man är borta är enkelt.
Människan alstrar ganska mycket värme, liksom exempelvis ugnen etc.
Igår hade jag en förbrukning på 106 kwH.
Då hade förmodligen utetemperaturen pendlat mellan 3-8 minusgrader under dygnet.
Tror fortfarande INTE att jag fått ut det optimala ur systemet.
Hur har ni andra fixat inställningarna?
Själva eller via extern hjälp?
Snart får man väl annonsera i Sundsvalls Tidning efter likasinnade och för att utbyta erfareneheter...   ^-^
"Kille, 30+, söker expert inom Sanyo CO2, oavsett kön.
Du skall vara tydlig, något av en innovatör, mättekniker och analytiker.
Svar till grubblande galenPANNA".    ;)
Pumpa på bara...
Mera...mera...
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Trött
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2007, 11:01:04 »
Hallå,
Det är inte lätt att avgöra om 109kWh per dygn är rätt nivå, det kan det ju vara om det är kallt ute - eller rent krasst om förbrukningen tidigare medför att behovet är sådant. Det kan ju vara så att du egentligen skulle haft en kraftigare VP (än 4,5kW) för att maximera besparingen, men du skall givetvis få till en besparing på de 4,5kW som du har.
Värmepumpen lämnar ca. 4,5kW - resten står elpatronen för. Hade du runt 30000 kWh så anser jag att du bör landa runt 18000kWh nu. Men tänk också på att någon annans elfbörbrukning inte givet är din egen. Du kanske gör av med mer varmvatten, kör mer ventilation etc. Vet ej hur det var i sundsvall, men i stockholm var föregående år ett av de kallare under den sista 10 årsperioden, vilket också kan bidra till en "hög" årsförbrukning. Vad hade du för årsförbrukning förra året?
Det bör/skall inte vara något problem om temperaturen faller, då skall ju elpatronen gå in och täcka upp effektunderskottet. Jämför med andra luft/vatten som stannar helt vid -10 tex. Dessa blir helt beroende av elpatron. Avseende varmvatten, pratar du nu om varmvatten ur kran eller värmeproduktion från VP? Det finns en liten svaghet med pannan och det är att den nedre delen av pannan blir kall (kanske 26 grader eller nåt) då det är riktigt kallt ute och då krävs att elpatronen kan gå för fullt för att varmvattenkomforten skall bli tillfredställande. För att detta skall funka får inte effektbegränsningen kicka in.
Returtemperaturen från radiatorsystemet måste du få till. Eftersom du inte skriver något om det är det inte lätt att veta...Det bör vara runt 30 grader. Har man flera olika radiatorkretsar är det lite klurigt. Viktigt är att se till att man inte får element som "kortsluter" värmekretsen. Jag hade själv ett sådant litet element i källaren som medförde att returen från värmesystemet blev nästan som framledning - vilket är helt förkastligt med denna VP.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: Trött
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2007, 15:29:11 »
Hejsan. Min kåk när den en gång i tiden var uppvärmd med olja förbrukade förra ägaren ca:3kbm olja/år.då var inte källaren fullt uppvärmd som idag, då den är inredd med bo yta nu, Så om jag klarar vp anläggningen runt 15-16000 kwh då tycker jag att man får vara nöjd, det är en stor besparing tycker jag.
//Ulfons//
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: Trött
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2007, 08:33:43 »
mj privat,
Själv är jag inte nöjd med besparingen. Dryg 20 % och jättedåligt med varmvatten när det är som nu -15. Hade nog föredragit den gamla elkassetten och högre elkostnade per månad och oändligt med varmvatten.
Men frågan är om man kan reklamera den?!
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Trött
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2007, 08:37:40 »
mj privat
Härligt med dessa sakliga och bra inlägg där man funderat igenom vad man skriver...
Avseende Ulfons inlägg: det går inte att dra några bra slutsatser av det eftersom källaren inte var värmd tidigare. Men om man gissar att effektiviteten i oljepannan var 75% så krävdes det ca 23MWh tidigare att värma upp och nu gick det 15-16MWh. 30%? Ja, men knappast om man tar in det faktum att källaren inte var värmd tidigare...
Avseende mitt inlägg tidigare; 30MWh är ink. HHel, 18MWh likaså. HHel ligger nog runt ca 5-6MWh (antag 6 för enkelhet). Besparingen är då 12/(30-6) = 50% av värme och varmvatten.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Trött
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2007, 08:41:25 »
Hej bullo.Kan du inte ställa upp el pannan till 60 ºC då får du massor med varmvatten
IVT greenline HE C7
