Författare Ämne: Trött  (läst 14251 gånger)
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Trött
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2007, 08:52:13 »
Hallå igen,
Håller med Jonas. Varför ställer du inte upp tempen?
20% besparing - hur kan du lyckas få så lite besparing. I princip samtliga andra verkar ju ligga runt normala värden. Kan du ha underskattat husets verkliga behov?
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Trött
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2007, 09:46:34 »
Ja vem vet.  Som tur är duschar vi inte hemma så ofta då vi tränar och duschar där istället och kan njuta i 15-20 minuter av hett vatten.
Hade 60 grader förra året och då tyckte jag elpatronen gick för mycket.
Vid varm väder lek så hjälper ju faktiskt vp till att göra varmvatten och då räcker det att ha den på 50. Orkar inte ställa om den bara för att det blir kallt. Orkar inte hålla på och trixa med den hela tiden.
Jag har inte underskattat husets verkliga behov utan det tycker jag installatören kunde ha räknat ut det bättre. Jag är ju novis och dom skall ju vara experter. Är lite extra irriterad idag bara för det är så jä.... kallt.
Det var ju 18800 jan-dec mot tidigare 26000.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Trött
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2007, 19:03:02 »
Hej bgn.Finns det någon risk att strypa returen för mycket tänkte på pumparna i pannan eller utedelen
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Trött
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2007, 12:28:58 »
Hallå,
Till utedelen skall du inte strypa, så där finns det definitivt inget problem.
Om du stryper returen för mycket på värmesystemet kommer det inte att cirkulera någon värmevatten - och då blir det ju liksom kallt inne. Om man stryper så att för lite vatten pumpas runt så kommer framledningstemperaturen att ökas väldans (för att innetemperaturen skall hållas ok) - och det är ju inte så bra om man har golvvärme eller plaströr. Men nej, om du stryper så att det fortfarande finns ett visst flöde kan jag inte se några problem.
Utloggad Ulmian
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 30
SV: Trött
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2007, 14:24:36 »
Apropå annonseringen...
Fick igår tidningen "Vi i villa", nr 2.
Nåväl, bläddrade igenom den som man vanligtvis gör.
På uppslaget 48-49 kom så reklam för bl.a. Sanyos CO2-pump.
Där finns en bild på en familj som tydligen skall heta Lindh och bo i Skellefteå.
Jag citerar:
"Vi har sparat pengar och samtidigt fått jämnare värme. Nu går anläggningen hela tiden optimalt, utifrån familjens önskemål.  Inte ens när det var -30 C märkte vi av att elpatronen slog in. Värmen var den samma hela tiden. Värmepumpen sköter helt enkelt sig själv."
Man blir inte lite förbannad av att läsa detta.
KO kanske är intresserad av att ta del av reklamen?   fiR:
"Inte ens när det var -30 C märkte vi av att elpatronen slog in"....bahhhh.
Hos mig går patronen in vid 0-strecket.
Och senast i förra veckan var klåparna till installatörer och isade av utomhusdelen.
Såg imorse att det bildats en lodrät isdel på ena kortsidan.
Tror f-n inte att pumpen orkar isa av den heller.
Rubriken i annonsen:
"Här finns pengar att spara!"
"Beviset är 100 000 nöjda Sanyokunder!"
Och hur f-n har dom räknat då?
Inte har det varit ngn feedback hos mig iaf.
Dött som i graven.
Och att döma av det här forumet tycks det vara en gåta med alla dessa nöjda personer.
Herregud, snart måste man nog sätta stopp för dessa annonseringar.
De är ju klart vilseledande...
Pumpa på bara...
Mera...mera...
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: Trött
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2007, 14:35:43 »
Precis min reaktion när jag läste annonsen.
Men jag tror det var  L/L pump dom pratade om och den går knappast vid -30 gr.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Trött
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2007, 15:11:40 »
Jag citerar:
Visst är formuleringarna i annonsen vilseledande. Det står inte att elpatronen inte slagit in, det står ju bara att familjen inte märkte att den gått in. Det händer väl mig också av och till, att elpatronen går in utan att jag märker det. Men meningen är väl att läsaren skall missuppfatta texten...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Trött
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2007, 15:28:54 »
Jag citerar:
Kollade på www.temeratur.nu temperaturen i Skellefteå senaste året. Endast vid två tillfällen, vecka sex och åtta i år, har det varit kallare än -20°. Vid de båda tillfällena var det -26-27°. Det har aldrig varit -30°. Vad skall man säga, det är för bedrövligt...
Sture
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
SV: Trött
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2007, 16:45:31 »
Hej  Alla!!! *vinkar*
Jag har inte skrivit något på länge men läst lite då och då!!
På tal om att vara trött!!! :(
Vi har lite snöoväder här i Skåne och har fått 2-3dm snö, -4 ºC,samt att det har blåst ganska kraftigt.
Strömmen gick igår kväll och kom tillbaka efter 10 timmar.Gick och kollade pumpen efter en stund och kollade om den hade gått igång som den skulle.
Men som vanligt alltid är det något strul, eftersom min utedel står i österläge där vinden för ovanlighetens skull kom ifrån samt att jag har mina rör från utedelen som går ca 1,5m längsväggen innan de går in i källaren(visseligen isolerade).
Rören hade frusit så det funkade ju inget alls, så det var bara att ställa upp 2 värmefläktar+ att täcka in rören och utedelen så att allt skulle kunna tina upp.
Det tog ca 2 timmar sen funkade det igen.
Ganska sårbart system om det är kallt och strömmen går.
Mvh Freddi
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Trött
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2007, 08:11:17 »
Det slipper man ju om man har en pump som har växlaren inuti huset, om jag inte är helt ute och cyklar.... ;)
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
SV: Trött
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2007, 12:48:25 »
Jag reagerade oxå på villatidningens annons:(
Nu är det faan snart dax för fabror Sverker o granska Ahlsells reklam för dennna pump fiR:
Jag är nöjd med min pump(ligger nu på en årsförbrukning på 16500kwh.
patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
SV: Trött
« Svar #26 skrivet: 24 februari 2007, 00:20:59 »
Förutom lite småstrul mm. så måste jag också säga att jag är ganska nöjd med min pump !!
Kollade lite på min elförbrukning mellan 1/2-06 till 31/1-07 och då landade jag på dessa siffror.
Totalt med HH elen hade jag 17800kWh och av dessa så var HH-elen 10100kWh.
Så uppvärmningen är ja den minsta kostnaden.
  • Antal inlägg: 2623
SV: Trött
« Svar #27 skrivet: 24 februari 2007, 01:09:23 »
Det innebär alltså att du sparat 9000kWh på en värmeandel om 17000kWh dvs 56%.
Säg inte det högt för då har du garanterat inte sparat så mycket enligt vissa här ;D
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Trött
« Svar #28 skrivet: 25 februari 2007, 20:53:58 »
Well,
Att spara 55-60% med en luft-vatten VP får man nog anse vara ganska bra. Visst går det att spara mera, men då får man investera mera (om man nu inte bor på landet och kan installera berg- eller jordvärme förhållandevis billigt, alternativt kan tänka sig luft-luft - vilket komfortmässigt är uteslutet för min del).
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
SV: Trött
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2007, 09:12:06 »
Besparingen på värme delen är jag nöjd med, Har ju innegivaren ställd på 21,5 ºC men det pendlar lite mellan 21 och 22 ºC beroende på vädert ute.
Det frugan mest klagar på är att det inte alltid finns tillräckligt med varmvatten till ett riktigt varmt bad !!(Pannan ställd på 56 ºC).
Nu blir det till att kolla HH-elen vad man kan göra där och vad som drar mycket ström. Sc:,h
